-38%
99.99 € 159.99 €
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Empty verif pression roue AR à rayons Heritage Classic
Message par Papoum Lun 22 Juil 2013 - 13:31
Faut-il avoir des doigts de fée pour ajuster la pression du pneu arrière du Softail Heritage Classic doté de roues à rayons ou bien existe-t'il des embouts de gonfleur à fexible coudé à 90°....!
Je veux bien passer une heure 1/2 sur le dos à nettoyer jantes et rayons mais pour juste vérifier la pression du pneu AR, c'est la torture pour engager le pistolet dans la valve !
Avez-vous des astuces imparables ? verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 85798
Papoum
Papoum
Masculin Son Age : 87
Ville et C.P : Grimaud 83310
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Empty Re: verif pression roue AR à rayons Heritage Classic
Message par allphil Lun 22 Juil 2013 - 13:50
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par chica Lun 22 Juil 2013 - 15:36
des mains de fée,comme les miennes  verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 90029
chica
chica
Message par Dreineck Lun 22 Juil 2013 - 21:56
Papoum a écrit:Faut-il avoir des doigts de fée pour ajuster la pression du pneu arrière du Softail Heritage Classic doté de roues à rayons ou bien existe-t'il des embouts de gonfleur à fexible coudé à 90°....!
Moi aussi j'ai ce problème pour gonfler les pneus de mon héritage.
Depuis le temps que ça me gonfle (c'est le cas de le dire ) demain je vais sortir l'artillerie lourde.
Je vais fabriquer une agrafe de gonflage coudée en brasant un tube de 6 coudé sur la partie crantée de l'agrafe.
Ca fait un moment que ça me trotte dans la tête et ça devrait le faire.
Si ça marche , je lance une série et je la met en vente prix coûtant pour les potos du fofo.
Je vous tiens au courant.
Une agrafe c'est ça , c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser mais je ne trouve pas de coudée dans le commerce.
 verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 2Q==
Dreineck
Dreineck
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Empty RE : Vérif pression roue AR à rayons Heritage
Message par Papoum Mar 23 Juil 2013 - 12:24
J'ai trouvé sur le site www.amtcustom.com un "prolongateur de valve coudé" qui se visse sur la valve standard pour le gonflage et que tu retires après pour remettre en place le capuchon standard.
J'en ai commandé 1 (moins de 10€).
Je teste, et vous dirai si c'est fiable.
Papoum
Papoum
Message par Dreineck Jeu 25 Juil 2013 - 11:49
Alors voila , ça y est , j'ai fabriqué mon embout de gonflage coudé.
J'ai testé sur mon Héritage avec mon gonfleur à pied Michelin :  NICKEL !verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 977583
Je vous met des tof pour vous montrer.
J'ai récupéré une vieille valve de pneu tubeless que j'ai dépouillé en enlevant le caoutchouc collé dessus.
J'ai acheté une agrafe de gonfleur chez Brico Défaut , je l'ai dévissée pour isoler le tube ou vient se sertir le tuyau du gonfleur.
J'ai récupéré un bout de tuyau de plomberie en cuivre diamètre 8 ( chez un ferrailleur ).
J'ai soudé la valve tubeless d'un côté et le tube de l'agrafe de l'autre côté.
J'ai revissé l'agrafe.
On peut , au choix , visser l'embout d'un gonfleur type Michelin ( c'est mon cas ) ou alors connecter un gonfleur de station service lambda , avec agrafe , puisque c'est un embout de valve tubeless qui est soudé en bout du coude.
Voili , voilou !
Si certains d'entre vous veulent se lancer , je peux aider si besoin.verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 831254
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Valve_12 verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Valve_13
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Valve_14
Dreineck
Dreineck
Message par bruno la rochelle Jeu 25 Juil 2013 - 11:55
Il y a aussi la solution du gynécologue , normalement assez  habile de ses doigts ....
verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 807915
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
Message par Papoum Sam 27 Juil 2013 - 17:29
Voici le "prolongateur de valve coudé" qui m'a changé la vie et que j'ai acheté (8€) chez AMT CUSTOM.COM.
Il suffit de le visser à fond sur la valve de la roue, d'y brancher le pistolet gonfleur, puis de le dévisser et de remettre le capuchon de valve.
Précaution : gonfler 200 gr au dessus de la pression désirér pour pallier une légère perte d'air au vissage et au dévissage.
Gonfler même la roue arrière devient un plaisir
 verif pression roue AR à rayons Heritage Classic <a href=verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Mini_777458P1040617" />verif pression roue AR à rayons Heritage Classic <a href=verif pression roue AR à rayons Heritage Classic Mini_162827P1040616" />
Papoum
Papoum
Message par Dreineck Sam 27 Juil 2013 - 19:21
Papoum a écrit:Voici le "prolongateur de valve coudé" qui m'a changé la vie et que j'ai acheté (8€) chez AMT CUSTOM.COM.
Ah ouais , pas mal du tout !
Belle finition en plus , avec ma fabrication maison , je ne peux pas lutter.verif pression roue AR à rayons Heritage Classic 807915
Par contre , moi je ne perd aucune pression au branchement/débranchement.
C'est instantané.
Dreineck
Dreineck
