Le Deal du moment : -38%
99.99 €
réglage de la fourche
réglage de la fourche Empty réglage de la fourche
Message par ZOZIO1ER Lun 27 Sep 2010 - 9:51
réglage de la fourche 860377 Pour le réglage de la fourche, la duretée doit être comment?
dure, libre, elle doit retomber sur les butées? réglage de la fourche 85798
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Masculin Ville et C.P : AUDRUICQ 62370
Harley-Davidson : SOFTAIL 1340 DE 1991
réglage de la fourche Empty Re: réglage de la fourche
Message par Hillbilly Cat Lun 27 Sep 2010 - 10:44
On à récupéré un drôle de zozio !!! réglage de la fourche 807915 cui...cui....
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par centauro Lun 27 Sep 2010 - 11:33
:.12: ....déja la queue est molle................alors la fourche si elle durcit pas un tout petit peu........... réglage de la fourche 111828
réglage de la fourche 934157 ...... réglage de la fourche 967562 ......j'le f'rai pu............ réglage de la fourche 807915 réglage de la fourche 807915 réglage de la fourche 807915
centauro
centauro
Ville et C.P : 07700 Ardèche sud
Harley-Davidson : héritage
Message par ZOZIO1ER Lun 27 Sep 2010 - 11:43
réglage de la fourche 807915 non, non c'est très dôle, mais je ne sais pas quelle duretée mettre à mon té de fourche réglage de la fourche 255351
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par centauro Lun 27 Sep 2010 - 14:13
tiens, dans le moteur '' rechercher'' avec......revue technique...........;tu trouveras un post ''
réglage de la fourche 90029 ...........................DownLoad de la Doc Technique des Harley-Davidson
centauro
centauro
Message par Panther Lun 27 Sep 2010 - 14:57
ta fourche a un réglage de dureté ? (s'ils le faisaient en '91, pourquoi plus en 2001 alors ? :.12: )
Message par Jeff Lun 27 Sep 2010 - 16:33
Salut l'ami pour ce qui est du reglage de fourche elle doit pouvoir pivoter d'une butée a une autre librement et sans point dur.
quand tout est installer tu prend les fourreaux de fourche a pleines mains et tu les balance d'avant en arriere
il ne doit pas y avoir de jeu,si il y en a tu vas vite t'en appercevoir ca va claquer dans la direction réglage de la fourche 977583 réglage de la fourche 977583
réglage de la fourche 37298 réglage de la fourche 37298 réglage de la fourche 37298
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par ZOZIO1ER Mar 28 Sep 2010 - 8:20
merci à tous pour les réponses
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par Panther Lun 12 Aoû 2013 - 12:09
bon ben vu que c'est le seul topic que j'ai trouvé sur le réglage de la fourche des softail ... réglage de la fourche 700608
voilà ... ma fourche elle fait "clac" quand je passe sur de mauvaises routes (surtout agrémentées de nids-de-poule (vivent les routes belges  réglage de la fourche 800810 )
et  claclaclaclaclac quand je freine longtemps ...
j'en déduis que je me suis ramassé au fil du temps (et de plus en plus fort) du jeu à la colonne
je lève la roue avant au cric de bagnole, puis je dévisse le cache-écrou central à la clé à filtre, et je trouve un gros écrou de 38, bloqué par le pan relevé d'une rondelle placée dessous
j'ai raplati le pan relevé et ai donné un coup de clef d'un 1/6 ème de tour (jusqu'à ce que ce soit dur, en fait ...)
puis j'ai relevé le pan de la rondelle pour rebloquer l'écrou
c'est aussi simple que ça ? réglage de la fourche 90029
alors que ça fait claclaclaclaclac depuis 3 ou 4 ans ?  je sais, j'ai honte ... enfin, je fais juste semblant, en fait ...
Message par louloupa Lun 12 Aoû 2013 - 13:16
La méthode de réglage du roulement timken de la colonne est la suivante :
Désserrer le fameux écrou de 38 , le réglage proprement dit se fait avec l' écrou SKF en dessous du Té supérieur . On peut le faire avec une pince multiprise , même si l' idéal est de faire avec une clé SKF . Il ne faut pas serrer fort , juste supprimer le jeu .
Enfin ,resserrer l' écrou de 38 assez fort  .
Panther : C'est pas tout à fait ce que tu as fait .
Message par Panther Lun 12 Aoû 2013 - 13:34
ok je viens d'aller regarder ...
sous le té supérieur y a une espèce de rondelle en forme de pignon de 2 mm d'épaisseur...
c'est ça ton écrou SKF ? dans ce cas, il me faut une clé spéciale alors réglage de la fourche 389933
à mon avis c'est pas comme tu le décris là ...
bon attends, on va pas se tracasser ce qui nous reste de neurones, j'irai essayer tantôt sur une route bien pourrie (c'est pas ça qui manque ici réglage de la fourche 111828 ) et je te dis quoi réglage de la fourche 458939
Message par Panther Lun 12 Aoû 2013 - 16:03
tiens, j'ai pris des tofs réglage de la fourche 700608
 réglage de la fourche 881178DSC01708
et de plus près
réglage de la fourche 122557DSC01707
comme ça tu vois mieux ce que je veux dire réglage de la fourche 90029
Message par louloupa Lun 12 Aoû 2013 - 20:02
oui, c'est bien cet écrou à créneaux qui sert à régler le jeu du roulement .
Tu peux le faire avec un tournevis et un maillet (une fois le gros écrou du dessus désserré ) . Ca ne doit pas être serré fort .
Roue en l'air , la direction ne doit pas être dure .
Message par Panther Lun 12 Aoû 2013 - 20:49
tu sais rentrer un tournevis dans moins de 2 mm toi ? réglage de la fourche 111828
nan nan, j'avais réglé - serré 1/6ème de tour - sur le gros écrou de 38 du dessus et ai rabattu une aile de rondelle pour le bloquer et c'était bien ça ... réglage de la fourche 919984
bon maintenant, y a peut-être d'autres systèmes d'une année à l'autre hein ... paske j'te jure que le tournevis y passe pas pour arriver aux créneaux du bazar ... même pas 2 mm et le créneau est à au moins 8 à 10 mm du bord réglage de la fourche 443262
ceci dit c'est bien mieux qu'avant, et si jamais j'ai mal fait, il sera encore temps de peaufiner par la suite réglage de la fourche 788660
