clé reglage amortisseur
quelqu'un pourrait 'il me donner les cotes de fabrication d'une clé de réglage a ergots des amortisseurs (écartement et diamétre des ergots) merci .
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Re: clé reglage amortisseur
KRATU a écrit:quelqu'un pourrait 'il me donner les cotes de fabrication d'une clé de réglage a ergots des amortisseurs (écartement et diamétre des ergots) merci .
je vais regarder demain, je crois qu'il m'en reste une dans mon bordel. si c'est le cas, je te la file , on est voisins.
(j'irais meme jusqu'a penser qu'on s'est croisés quelques fois)
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
merci ce serait super......... a defaut de jack j'ai du rhum!!!
KRATU- Full Member
KRATU a écrit:merci ce serait super......... a defaut de jack j'ai du rhum!!!
je te dis ça demain.
laisse le désinfectant au fond du bar , je ne bois que de l'eau non ferrugineuse
![clé reglage amortisseur 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
j'ai un bon chateau "la pompe" aussi
KRATU- Full Member
Et si Achille la retrouve pas, je mesure la mienne (achetée 13€, je crois sur internet)
![clé reglage amortisseur 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
moi je pense plutôt à une clé du genre pour disqueuse, mais en plus gros
![clé reglage amortisseur 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Son Age : 69
ah merde , c'est la clé a filtre a huile ca ....je m'en suis jamais servi .
ben non, j'ai pas alors !
Voilà, la mienne c'est ça (pièce 914 205)
![clé reglage amortisseur Exjw](https://zupimages.net/up/18/36/exjw.jpg)
ça mesure 150 mm de long et 50 mm de large hors tout
les 2 embouts plats font 9 mm de large et 33 mm d'entr'axe
largeur de l'encoche du milieu 33 mm
profondeur de l'encoche18 mm
largeur du manche 19 mm
épaisseur 3 mm
épaisseur hors tout 12 mm (- 3 mm d'épaisseur = 9 mm de pli)
tiens, le trou fait 8 mm de diamètre
autre chose ?
épaisseur 3 mm
![clé reglage amortisseur 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
autre chose ?
Son Age : 69
KRATU- Full Member
non mais je l'aurai un jour ....je l'aurai........merci PantherPanther a écrit:Voilà, la mienne c'est ça (pièce 914 205)
épaisseur 3 mm
tiens, le trou fait 8 mm de diamètre![]()
autre chose ?
KRATU- Full Member
Bah pour le prix, c'est pas ça qui tue hein ...
Son Age : 69
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
![clé reglage amortisseur 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
Faut vider tout les réservoirs avant de faire ça, non ? Sinon :
![clé reglage amortisseur 843546](/users/1413/53/06/02/smiles/843546.gif)
klmprocessor- Full Member
je vais commencer avec le léve moto ....
KRATU- Full Member
Comme tu veux, tu me diras si tu y es arrivé avec le lève moto ![clé reglage amortisseur 169700](/users/1413/53/06/02/smiles/169700.gif)
Et les silent-blocs ne font plus ressort quand tu couches la moto sur les pneus ?
J'comprends pas l'astuce
![clé reglage amortisseur 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
Son Age : 69
moi je pose pas ma moto comme ca !! ca c'est sur ![clé reglage amortisseur 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
DELAHAYE bruno- Discoverer
Ville et C.P : angouleme
ok je te tien au jus ........mais quand j'ai des silents bloc je passe un lubrifiant a base de silicone plusieurs fois durant une semaine avant de démonter ce qui évite souvent de les abimer et permet également de pouvoir les faire pivoter . mais je ne reste pas a l'abri d'une mauvaise surpriseAndy Eggen a écrit:Comme tu veux, tu me diras si tu y es arrivé avec le lève moto
KRATU- Full Member
Tu peux les bloquer plus aisément avec la clé à fourchePanther a écrit:Et les silent-blocs ne font plus ressort quand tu couches la moto sur les pneus ?
J'comprends pas l'astuce![]()
brissou50- Full Member
Son Age : 69
Wémétwa, t'es déjà un bô bébé, non ?brissou50 a écrit:
Moi, j'ai réglé les amortos à donf !!!!
![clé reglage amortisseur 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Son Age : 69
KRATU- Full Member
voici la clé réalisée grace au cote données par panther
KRATU- Full Member
KRATU- Full Member
ca y est 1tr 1/2 mis a chaque amorto plus une rondelle de 3 mm . un peu plus d'angle et un peu moins de louvoiement du cul
KRATU- Full Member
Content pour toi que tu y sois arrivé avec le lève-moto, et ta clé a bien fonctionné ![clé reglage amortisseur 169700](/users/1413/53/06/02/smiles/169700.gif)
Heu…….Ouais, mais je roule toujours en solo donc…….Panther a écrit:Wémétwa, t'es déjà un bô bébé, non ?brissou50 a écrit:
Moi, j'ai réglé les amortos à donf !!!!![]()
Sur les softails, les amortos sont merdiques, en les réglant à donf on gagne en garde au sol et en rigidité.
Son Age : 69
Sur le mien, j'avais suivi le conseil de maRK, et ai fait resserrer de 3 tours, je ne tape plus sur les dos d'âne avec un passager, et la tenue de route dans les virages bosselés est meilleure, plus dynamique
» Réglage amortisseur ?
» Réglage amortisseur Dyna
» reglage amortisseur dyna glide
