599 €
Bruit suspect fourche av
Bruit suspect fourche av Empty Bruit suspect fourche av
Message par Simi Mar 14 Mai 2013 - 19:57
Bonjours tous le monde , c'est mon premier poste Bruit suspect fourche av 831254 Bon voilà j'ai un fat bob tout neuf je n'ai que 800km et je constate qu'il y a un bruit vers les canons de fourche comme si il y avait un peut de jeux bizarre mais pas agréable du tout pour un brelon tous neuf Bruit suspect fourche av 660256 alors si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème , merci. De toute façon , elle va rentrer bientôt pour son premier entretien mais bon ....
Simi
Simi
Ville et C.P : 6971 champlon
Harley-Davidson : Fat bob
Bruit suspect fourche av Empty Re: Bruit suspect fourche av
Message par 1340 true fire Mar 14 Mai 2013 - 20:01
a tu assez d'huile dans ta fourche?
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par DPFatBob Mar 14 Mai 2013 - 20:09
C'est certainement du jeu sur la colonne de direction.
Va chez ton cons et fais lui vérifier et resserre l'écrou qui est sous la coupole entre les risers Bruit suspect fourche av 788660
DPFatBob
DPFatBob
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Message par Ben51 Mar 14 Mai 2013 - 20:12
P'tain ça commence à en faire des posts sur le sujet des fourche du fat bob !!!
Ben51
Ben51
Ville et C.P : Marne champenoise
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 103Ci
Message par fxd Mar 14 Mai 2013 - 21:28
Ben51 a écrit:P'tain ça commence à en faire des posts sur le sujet des fourche du fat bob !!!
paskils sont trop gros les bob Bruit suspect fourche av 90029
+1550 cela doit etre la colonne de direction desserrée
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par pathd Mer 15 Mai 2013 - 1:46
Si c'est bien ça toujours le même problème pour la fourche du fat bob pas d'inquiétude une simple vérification du couple de serrage suffit va voir y'a déjà plein de posts sur la fourche du bob .
pathd
pathd
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Message par Simi Mer 15 Mai 2013 - 23:33
Ok, un grand merci pour les infos, je vérifie ça des demain Bruit suspect fourche av 458939
Simi
Simi
Message par hddyna1584 Ven 17 Mai 2013 - 12:01
Penser également à faire vérifier le serrage de la fixation antérieure du réservoir d'essence (expérience vécue).
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Panther Ven 17 Mai 2013 - 12:46
si ça fait tactactactactac quand tu freines bien, c'est la colonne de direction à resserrer Bruit suspect fourche av 700608
Message par Simi Sam 18 Mai 2013 - 11:13
Voilà , c'était belle et bien la colonne de direction à resserrer! C'est fou quand même elle est toute neuve Bruit suspect fourche av 389933 enfin un grand merci pour vos infos Bruit suspect fourche av 919984
Simi
Simi
Message par Pouffre a plumes Dim 19 Mai 2013 - 13:49
La colonne, c est toujours la colonne...
C est mon 2 eme serrage en 2700km
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Masculin Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Message par Pouffre a plumes Dim 19 Mai 2013 - 13:50
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Message par Deckard Dim 19 Mai 2013 - 17:06
Pouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
ha quand même !?!? a la révision des 1600 le mois dernier j'ai demandé au mécano qu'il le regarde, je sentais un petit quelque chose surtout sur les passages bosselés. Il m'a dit qu'il le faisait systématiquement. Mais normalement, ça prend pas autant de jeu si vite, 2 fois en 2700 ? c'est toi qui la resserre à chaque fois ou c'est le conc qui te dit qu'il l'a fait ?
Deckard
Deckard
Ville et C.P : Arles 13200
Harley-Davidson : Fatbob
Message par Deckard Dim 19 Mai 2013 - 17:07
Simi a écrit:Voilà , c'était belle et bien la colonne de direction à resserrer! C'est fou quand même elle est toute neuve Bruit suspect fourche av 389933 enfin un grand merci pour vos infos Bruit suspect fourche av 919984
Oui mais non, quand une bécane est neuve, pas mal de pièces se mettent en place, notamment à ce niveau ou les efforts sont quand même conséquents : poids du bestiau et freinage. Mais ensuite ça bouge quasiment plus, je dirai une vérif tous les 10 000 km.
Deckard
Deckard
Message par Pouffre a plumes Dim 19 Mai 2013 - 17:32
Y a des chances pour qu un
Mecano ait omis l'ensemble...
Une concession, c est une entreprise comme une autre.
Malgre les tarifs parfois exhorbitants, il y a parfois un manque de com, voir quelques tension entre certains membres d'equipe... Ça peut se sentir...
Et du coup, des trucs sont oubliés... Enfin je suppose,
Sinon, c est vrai que deux fois en
Moins de 3000.. C est beaucoup...
Surtout que je roule cool, et evite vraiment les trous...
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Message par tof57 Dim 19 Mai 2013 - 20:42
moi ,je viens de la resserer a 8000 km
depuis ???? plus rien
tof57
tof57
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Bruit suspect fourche av Empty comme un frottement...
Message par burobox Mer 17 Juil 2013 - 12:10
Depuis le premier jour, enfin la première semaine le temps que je capte tous les sons du brelon, j'ai un bruit suspect aussi provenant apparemment de la fourche de ma Super Glide Custom.
J'entends et ressens comme un frottement quand je penche un peu dans les virages sans accélérer (et sans freiner bien sur).
Je l'ai faite essayée par mon cons qui n'a rien trouvé de suspect mais je continue à ressentir cette petite vibration.
On me dit que c'est peut être du aux jantes à rayons, moins rigides, qui font que la roue se désaxe très légèrement...
N'y connaissant rien en mécanique, je fais confiance aux pros mais bon... je ne suis pas rassuré.
Je suis à 1600km et bientôt la révision.
Alors, frottement normal ou pas selon vous ?
burobox
burobox
Ville et C.P : Rouen, 76000
Harley-Davidson : FXDC-ANV
Message par Proxo Mer 17 Juil 2013 - 12:24
j'ai fait vérifier la mienne ce matin par ma femme aucun problème de serrage , petite précision ,ma femme est presbyte
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par burobox Mer 17 Juil 2013 - 12:31
 Pas de bol pour moi, ma femme m'a quitté il y a deux mois, juste avant l'achat de la bécane. Tu pourrais me prêter la tienne pour cette petite vérification ?
Bruit suspect fourche av 807915
burobox
burobox
Message par Panther Mer 17 Juil 2013 - 12:37
si la femme à Proxo est presbyte, la tienne était peut-être casse-couilles ... Bruit suspect fourche av 356621 Bruit suspect fourche av 111828 Bruit suspect fourche av 710900 Bruit suspect fourche av 14808
Message par burobox Mer 17 Juil 2013 - 14:53
 Pas mieux, respect...Bruit suspect fourche av 919984
burobox
burobox
Message par Marcel71 Mer 7 Aoû 2013 - 12:14
Soyons un peu sérieux , moi aussi  sur  mon street Bob , j'ai une petite vibration sur la fourche avant quand  je penche , impossible de  trouver  d'où ça vient !!Bruit suspect fourche av 53031
Marcel71
Marcel71
Ville et C.P : HURIGNY 71870
Harley-Davidson : R K 04-sport 89-Fatboy 98
