-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 Empty Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Message par jiji06 Mar 18 Nov 2014, 17:59
Dans l'attente d'un vrai filtre au débit, quelques photos pour montrer la différence de filtre KN avec celui d'origine,
Déballage et Hop en place.
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 01f10
Oh OH c'est plus gros tout ça !
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 02f10
Et c'est fini je fixe le capot     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 90029
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 04f10
Hé,Hé, ça respire mieux dessuinte, ça remplace pas un haut débit mais y'a du mieux. La différence du haut débit c'est la platine avec la forme de son venturi qui laisse entrer encore plus d'air.
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 255351   oui c'est ça, c'est pour ça que j'attends m'a commande, et celui la hop servi 3 mois sera à vendre.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 Empty Re: Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Message par Skarf06 Mar 18 Nov 2014, 18:27
Monsieur " tuto " a encore frappé. Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 111828
nan c'est bien tu as l'autorisation  Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 90029
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par jiji06 Mar 18 Nov 2014, 19:11
Skarf06 a écrit:Monsieur " tuto " a encore frappé. Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 111828
A merci à toi mon ..    Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 710900   ça allez m'échapper.     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 831254
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 111828          Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 111828
jiji06
Message par thewill33 Mar 25 Nov 2014, 06:51
Certains decoupent le support du filtre a air pour donner plus d'air en conservant uniquement la partie centrale reliee au deux trous qui permettent de fixer sur les vis de sortie des vapeurs d'huile.
On se retrouve avec un pseudo filtre a haut debit.
Certains diront que c'est equivalent a un filtre poir un stage 1 d'autres non.
C'est vrai que ca ne donne pas un big sucker mais une fois la boite a aor ouverte il y a quand meme un meilleur volume d'air et le filtre reste protege par la cloche d'origine.
thewill33
thewill33
Ville et C.P : saint-germain-en-laye 78100
Harley-Davidson : sportster 1200S 2003
Message par indian patoche Mar 25 Nov 2014, 18:15
Salut THEWILL 33, je fais partie de ceux qui ont découpé la boite à air de la façon que tu expliques; j'ai bien sur mis le filtre KN qui va bien, et je peux te dire que c'est exactement l'équivalent d'un kit filtre à air KN qu'ils  te vendent en concess en te posant un stage 1, sauf que ça m'à couté le prix du filtre +  une petite heure de taf.
soit 80 euros au lieu de 150 environ.( what else!!!!) Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 977583
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par thewill33 Mar 25 Nov 2014, 21:44
Oui je pense que c'est aussi efficace , peut-etre la surface du filtre qui est moi importante qu'un ''vrai'' filtre stage 1.
thewill33
thewill33
Message par jiji06 Mer 26 Nov 2014, 23:16
Il y a bien sur le filtre apparent qui permet de faire entrer plus d'air, mais sur un système gros débit c'est surtout la platine et son venturi qui va jouer un role important en gavant encore plus le conduit d'admission en air.
jiji06
Message par indian patoche Dim 07 Déc 2014, 19:13
perso,je suis pour garder le cache d'origine qui protège bien en cas de grosse flotte (comme à l'origine).
avec un insert screaming eagle à la place du sigle 883, ça le fait bien je trouve.
après, les gouts et les couleurs.... Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 15230 Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 788660 .
indian patoche
indian patoche
Message par jiji06 Dim 07 Déc 2014, 20:02
Pas contre ton idée Indian   Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 919984
jiji06
Message par thewill33 Dim 07 Déc 2014, 20:41
Pour l'effet venturi je suis pas convaincu, quand on voit la conception de certains filtres.
Moi je pense me tourner vers un big sucker, tout d'un blocpas besoin d' un kit reniflard comme certains after market.
thewill33
thewill33
Message par jiji06 Dim 07 Déc 2014, 23:24
thewill33 a écrit:Pour l'effet venturi je suis pas convaincu, quand on voit la conception de certains filtres.
Si l'écoulement de l'entrée d'air n'est pas la même avec un gros débit, c'est surtout grâce à la forme du venturi.
Je le vois quand je faisait des essais en auto tune avec le boitier vance, ça enrichissait le ratio air essence avec le gros débit par rapport au KN mis dans la boite d'origine.
Et c'est prouvé dans des revues mécanique que ça force le flux d'air dans l'admission.
Bon après c'est pas par la qu'on va gagné des chevaux, mais c'est pour aller au bout du possible sur l'admission     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 977583  ça + ça + ça = à la sortie c'est toujours quelques petits chevaux de plus.
jiji06
Message par thewill33 Lun 08 Déc 2014, 06:33
ok je pensait pas,parceque visuellement certains filtres ont une platine, disont basique, qui ressemble a l'origine et ou l'entree d'air semble identique .
Comme quoi ....
  Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 1816118803
thewill33
thewill33
Message par jiji06 Lun 08 Déc 2014, 10:56
thewill33 a écrit:ok je pensait pas,parceque visuellement certains filtres ont une platine, disont basique, qui ressemble a l'origine et ou l'entree d'air semble identique .
Comme quoi ....
Bien vu, main non regarde tu vas vite voir la différence.
Voici un filtre normal, tu peux remarquer sur le filtre un guide qui va rentrer dans l'entrée d'air et rétrécir encore le conduit   Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 660256
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 Filtre10
Sur un gros débit regarde la pièce en cone ( effet venturi ) va forcer le flux d'air à gaver le conduit, comme un siphon !!     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 977583
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 G285410
jiji06
Message par thewill33 Lun 08 Déc 2014, 11:02
ah oui c'est vrai qu'il y a ce cornet sur certains.
j'ai put lire aussi que le fait de conserver un cover sur l'element filtrant permet d'eviter les turbulences et donc un meilleur rendement..... a voir
thewill33
thewill33
Message par indian patoche Lun 08 Déc 2014, 19:25
BIEN VU JIJI Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 37298 .
indian patoche
indian patoche
Message par Skarf06 Lun 08 Déc 2014, 20:12
indian patoche a écrit:BIEN VU JIJI Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 37298 .
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 2832208825
Nous on en a fait notre Mecano , le " majicien "  Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 90029Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 700608
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par jiji06 Lun 08 Déc 2014, 21:30
T'en pert pas une.    Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 111828      regarde toi avec le changement en cornet us sur ton muscle, plus d'air = Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 3807784666        Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 548984876
jiji06
Message par jiji06 Ven 02 Jan 2015, 18:45
Et hop !!!  60€ d'économie   Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 85798
Cover du filtre à air fait avec un CD et un autocollant.     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 919984
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 Img_3510
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 Img_3512
Le site web sur mon autocollant est à visiter, super articles, et Steph le patron est super sympa, compétent et rapide.   Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 578659
jiji06
Message par Merlin916 Sam 03 Jan 2015, 06:21
pas mal l'idée
Merlin916
Merlin916
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : 1200 nightster
Message par Skarf06 Dim 04 Jan 2015, 09:29
tu devrais le breveter Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 807915
nan c'est vrai pour l'avoir vu de pres c'est bluffant  Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 578659
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par jiji06 Dim 04 Jan 2015, 10:07
Merci !!  maintenant je vais m'attaquer à la chaussette anti pluie, si un jour on roule sous la pluie.     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 255351   donc
pour éviter de payer une chaussette 50€ qui va me servir 2 fois dans l'année, réfléchissons !!
Toc, j'vais faire une approche avec un bonnet de bain ou de douche, ou une capuche de  Kawai avec son élastique     Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 255351  tien pas
mal ça        Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 2832208825
jiji06
Message par yankee11469 Dim 04 Jan 2015, 11:50
T'es vraiment ingénieux ,
" Nothing to say "
yankee11469
yankee11469
Ville et C.P : 06480
Harley-Davidson : Iron Black 883
Message par Le Sté Dim 04 Jan 2015, 13:01
Si les chaussettes ne sont pas données, c'est qu'elles sont faites en tissu "technique" (mais revendu bien cher pour ce que c'est, on est d'accord). C'est un tissage très fin, qui ne laisse pas entrer l'eau, mais permet à l'air de circuler.
Avec un bonnet de bain ou un KWay, tu vas empêcher l'eau d'entrer, mais l'ai aussi, ce qui revient à boucher le filtre... Essaie à la limite avec un tissu GoreTex ou équivalent respirant.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par jiji06 Dim 04 Jan 2015, 19:18
Le Sté a écrit:Si les chaussettes ne sont pas données, c'est qu'elles sont faites en tissu "technique" (mais revendu bien cher pour ce que c'est, on est d'accord). C'est un tissage très fin, qui ne laisse pas entrer l'eau, mais permet à l'air de circuler.
Pas faut, mais met ta bouche sur un bout du tissu du kawai et aspire tu veras que tu en prend de l'air dans tes poumons.
Donc ton admission fera pareil    Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 90029     je veux bien !! elle sera un peu plus riche, mais comme l'ecm corrige 10% ça va le faire
le temps que la pluie s'arrête .
jiji06
Message par Loup Gris Ven 05 Juin 2015, 01:14
une autre solution, qui a l'air d'une connerie, mais qui ne l'est pas du tout.
achetez à Carrouf (ou ailleurs) une casserole en alu d'un diamètre légèrement supérieur à votre élément filtrant. Virez le manche (3 rivets à percer et virer), faites une découpe dans la casserole (par exemple, à l'emplacement des 3 rivets), que vous mettrez vers le bas, un trou au centre pour y passer la vis de fixation, polissez l'alu comme un miroir, et vous avez un couvercle de filtre à air tout à fait acceptable visuellement.
En plus, ça protègera de la pluie tout en laissant passer assez d'air pour le moulin, et en gardant le filtre hors des turbulences.
Voilà.
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par jiji06 Ven 05 Juin 2015, 09:50
Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 578659          Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 578659     excellent Loup Gris
Ou même un petit saut de plage des enfants en plastic, plus facile à couper.
jiji06
Message par Bakaboo Sam 06 Juin 2015, 19:15
Très bonne idée le CD
Bakaboo
Bakaboo
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Message par jiji06 Sam 06 Juin 2015, 19:46
Bakaboo a écrit:Très bonne idée le CD
Les temps son dur !!      Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 90029
jiji06
Message par beaufben Ven 23 Oct 2015, 09:43
super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 788660
beaufben
beaufben
Ville et C.P : 44310 la limouziniere
Harley-Davidson : sportster iron 2014
Message par jiji06 Ven 23 Oct 2015, 10:48
beaufben a écrit:super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883 788660
Non c'est un Vance gros débit et donc le filtre à un trou fileté au centre en principe pour visser un cover.
jiji06
