RÉGLAGE FOURCHE TOURING
RÉGLAGE FOURCHE TOURING Empty RÉGLAGE FOURCHE TOURING
Message par 69.zebulon Jeu 13 Déc 2012 - 14:02
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 255351
J'ai fait une recherche sur le forum et ce sujet ne semble pas avoir été abordé. Vu la taille de celui concernant l'arrière (amortisseurs), l'avant doit être jaloux RÉGLAGE FOURCHE TOURING 90029
Quels sont vos réglages pour la fourche (pression d'air, viscosité d'huile, changement ressort)?
J'ai vu des sujets concernant la vidange, mais rien ne semble parler des réglages possibles.
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 458939
69.zebulon
69.zebulon
Ville et C.P : LYON 69008
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
RÉGLAGE FOURCHE TOURING Empty Re: RÉGLAGE FOURCHE TOURING
Message par bigcat Sam 15 Déc 2012 - 17:29
par ce qu'il n'y en a pas RÉGLAGE FOURCHE TOURING 90029
bigcat
bigcat
Harley-Davidson : Touring
Message par WebMaster Sam 15 Déc 2012 - 17:56
Moi, sur mon Rod-King 1999 je mets 1kg6
mais je crois qu'ils ont changé le système sur les Touring à partir de 2008, le nouveau système doit encaisser jusqu'à 3kg si mes souvenirs sont bons, donc ce que je t'indique ne va pas te servir à grand chose
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 934157
RÉGLAGE FOURCHE TOURING Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par tdzeus30 Sam 15 Déc 2012 - 17:59
Ca fait une paille qu'on ne regle plus la pression des fourches , plus sur les 96 et je crois plus sur les 88 mais à partir de quel millésime? les 2002 comme celle de mon pote il n'y a plus de valves.
Donc on ne peut plus jouer que sur l'huile.
RÉGLAGE FOURCHE TOURING Mini_995468tdz110
Message par tranquilou Sam 15 Déc 2012 - 18:17
salut moi , je met 2,5 voila
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Message par tdzeus30 Sam 15 Déc 2012 - 19:22
Dans la fourche???????????
Message par bzh88 Sam 15 Déc 2012 - 20:53
tranquilou a écrit:salut moi , je met 2,5 voila
Pareil: ici en Bretagne, surtout un samedi soir, on met 2,5 (g)... Au minimum!
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 356621
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915
Mais rien dans la fourche: y'a plus de valves depuis un bail!
bzh88
bzh88
Message par Harlidson55 Sam 15 Déc 2012 - 21:03
Sur mon ancien 1340 effectivement mais sur mon 1584 c'est bien fini ! RÉGLAGE FOURCHE TOURING 700608 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 111828 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 458939
Harlidson55
Harlidson55
Ville et C.P : Verdun 55100
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 10
Message par 69.zebulon Dim 16 Déc 2012 - 17:21
Merci pour vos réponses.
Donc pour essayer d'accorder l'avant et l'arrière si nécessaire une fois les Fournales "rodés", je ve vais pouvoir jouer que sur la viscosité de l'huile, voir un changement du ressort. J'ai vu que Hyperpro et Progressive en faisaient. Il me semble même avoir vu chez Progressive et Harley un changement complet de la cartouche possible...
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 2311551334
69.zebulon
69.zebulon
Message par phleo Sam 22 Déc 2012 - 0:18
tdzeus30 a écrit:Ca fait une paille qu'on ne regle plus la pression des fourches , plus sur les 96 et je crois plus sur les 88 mais à partir de quel millésime? les 2002 comme celle de mon pote il n'y a plus de valves.
J'ai un modèle 2002 et pas de valve. Anciennement les valves se trouvaient dans les poignées, le plus souvent.
En revanche, 1.6 pour les amortos arrière.
phleo
phleo
Ville et C.P : 97300 Cayenne
Harley-Davidson : RK Classic de 2002 - Du carbu !!!!
Message par mammouth1304 Sam 22 Déc 2012 - 1:54
moi j'ai une 2005 : plus de valve
mammouth1304
mammouth1304
RÉGLAGE FOURCHE TOURING Empty Peu pas vous aider
Message par Ropié Sam 22 Déc 2012 - 18:32
Lors de mon dernier réglage sur ma Z voila ce que cela a donné
RÉGLAGE FOURCHE TOURING 950907images
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par patrickaja Dim 23 Déc 2012 - 17:31
Ropié a écrit:Lors de mon dernier réglage sur ma Z voila ce que cela a donné
en même temps c'est une Z ......... RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915 bon bon je m'en vais RÉGLAGE FOURCHE TOURING 37298 RÉGLAGE FOURCHE TOURING 312952 bonnes fêtes de Noel
patrickaja
Message par spock13 Dim 23 Déc 2012 - 18:42
Mince et moi qui voulais te demander conseil pour un futur réglage RÉGLAGE FOURCHE TOURING 807915
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par guena Jeu 18 Sep 2014 - 15:49
mon rk 2002 :pas de valves ,donc pour la vidange de fourche :vidange par les vis inferieures et remplissage par le haut apres depose des capotages de fourche ? il va etre temps que je mis mette ! (100 000kms )
guena
guena
Ville et C.P : sarzeau 56
Message par ultra95 Jeu 18 Sep 2014 - 19:23
Sur mon electra de 2001, j'avais encore un réglage de pression sur la fourche, celui se trouvait à proximité de celui des amortisseurs arrières. Je mettais 1,7 bar.
ultra95
ultra95
Message par guena Jeu 18 Sep 2014 - 21:51
ultra95 a écrit:Sur mon electra de 2001, j'avais encore un réglage de pression sur la fourche, celui se trouvait à proximité de celui des amortisseurs arrières. Je mettais 1,7 bar.
c'était la derniere année
guena
guena
Message par franck durand Mar 22 Mai 2018 - 15:45
sur mon 1340 la valve est poignée gauche  la réserve d air est dans le guidon,  plutôt chiant pour changer de guidon !! mais possible de modifié cela facilement....
franck durand
franck durand
Ville et C.P : baccarat
Harley-Davidson : 1340 flhs, police
Message par El3ctra Mar 22 Mai 2018 - 19:15
guena a écrit:mon rk 2002 :pas de valves ,donc pour la vidange de fourche :vidange par les vis inferieures et remplissage par le haut apres depose des capotages de fourche ? il va etre temps que je mis mette ! (100 000kms )
Je te conseille de déposer les tubes de fourche pour un remplissage correct sans bulles d'air. Il est préconisé de faire travailler le tube durant le remplissage pour
faire fonctionner les éléments internes et donc le faire nickel.
El3ctra
El3ctra
Message par razor1970 Mar 22 Mai 2018 - 22:10
Sur la 883 de madame et mon ancien Fat Bob c'était du Progressive et sur la Street Glide, je vais faire placer des Hyper Pro le 02/06 (kit compris avec l'huile de fourche).
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par Vieux Fred 29 Lun 4 Juin 2018 - 21:18
Je viens de faire monter les tubes plongeur de l'ultra 2018 sur ma 2015. Un vrai régal, plus de plongeon au moindre freinage, tenue de route impec.RÉGLAGE FOURCHE TOURING 555306
de plus, j'ai fais la même chose avec les amortos, pour revenir sur le sujet de grande discussion.
Promis que ça vaut le coût... RÉGLAGE FOURCHE TOURING 800810
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Message par street13 Lun 23 Juil 2018 - 14:22
j'ai monté des ressort de fourche progressive sur mon street glide 2014
après essaie sa donne au roulage une fourche plus precise donc plus securisante ,moins plongeante sur le freinage,
on ressent moins les grosses irregularité des routes ,en revanche elle et un peut plus ferme
on ne peut pas tout avoir ceci pour moi et un bon investissement cout de l'operation huile,joint spie,ressort de fourche 194euros port compris et plus ou moins 3heures de taf,bon ben plus tard il restera a faire les amortisseurs arriére maintenant place au vacances RÉGLAGE FOURCHE TOURING 977583
street13
street13
Ville et C.P : bouches du rhone
Harley-Davidson : street glide 2014
Message par Vieux Fred 29 Lun 23 Juil 2018 - 17:45
Après 3000 kms, je confirme et signe tenue de route seul ou à deux, sur autoroute ou petite route défoncée, tout nickel RÉGLAGE FOURCHE TOURING 564998
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Message par nael Jeu 2 Aoû 2018 - 11:41
franck durand a écrit:sur mon 1340 la valve est poignée gauche  la réserve d air est dans le guidon,  plutôt chiant pour changer de guidon !! mais possible de modifié cela facilement....
salut
justement je me demandais si quelqu un avait deja fait la modif de l emplacement de cette valve dans le guidon
pour ma part c est tres contraignant les poignees ont ete change et j ai pas beaucoup de place pour brancher la pompe a air
je voulais mettre cette valve a cote du poste sur mon electra glide
est ce possible
merci de vos retour
nael
nael
Ville et C.P : cormolain 14240
Harley-Davidson : dyna et electra glide
Message par phoenix-mgf Mar 25 Sep 2018 - 21:27
Salut à tous
C'est quoi cette histoire de pression dans la fourche avant ?
J'ai bien vu que j'avais deux valves d'air entre la selle passager et la sacoche droite, mais je croyais que c'était une valve par amortisseur !
Du coup, quoi qu'es devant, quoi qu'es derrière ? J'ai mis 1,9 aux deux
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
Message par olivierdavidson Mar 25 Sep 2018 - 21:51
La valve gauche pour l'arrière et la droite pour la fourche...
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par phoenix-mgf Mar 25 Sep 2018 - 22:07
Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Message par ultra95 Mer 26 Sep 2018 - 19:30
phoenix-mgf a écrit:Cooool merci, et par curiosité, sur un 1450 de 2000, elle est ou la valve pour l'avant ?
Sur mon electra de 2001, les 2 valves étaient derrière la sacoche gauche, elle était repérées par un F et un R , (rear et front). Il est possible que sur le modèle 2000 elles soient au même endroit .
ultra95
ultra95
Message par olivierdavidson Mer 26 Sep 2018 - 19:53
En effet, elles sont au même endroit sur les modèles 2000. Derrière la sacoche droite, et non gauche.... 2 valves, F pour front donc fourche, R pour rear donc amortisseurs. .
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par le viking Mer 26 Sep 2018 - 20:10
:68:a partir de 2002  les fourches ne sont plus réglables...plus de valve  RÉGLAGE FOURCHE TOURING 831254 mais toujours la valve derrière la sacoche droite pour les amortisseurs
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
