dépose fairing intérieur sur touring
ayant trouvé un deuxième intérieur de fairing que j'ai fait peindre aux couleur de ma bécane , je dois attaquer la dépose totale de celui ci !!
avez vous un tuto là dessus , ou au minimum un éclaté .
je suis preneur de la technique pour démonter le câble d'embrayage qui traverse le carénage !
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Re: dépose fairing intérieur sur touring
moi aussi je suis preneur, car il faut que je demonte le miens cet hiver....
dominique61- Full Member
Je prend aussi !
cela ne me semble pas du plus simple tout est fixé dessus.
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Je l'ai fait plusieurs fois sur des motos différentes, cela se fait bien dans la matinée. Il faut un peu de méthode et cela se fait très bien. Rien ne sert de tout démonter, le plus chiant étant le poste radio et ses vis pas très accessibles.
yeti13- Full Member
si c'est plus simple qu'il n'y parait : tant mieux, car cela me semble un peu fouillis sous le fairing
@Villand : tu te lance et tu fais les photos
Ville et C.P : 34
je crois que déposer le fairing c'est plus simple que de mettre des photos sur le forum !!
la partie avant : Oui de la rigolade ! Les vis de la bulle et 4 vis coté conducteur
Mais la partie arrière , si la depose ne dois pas poser de gros problème, il va falloir prendre les bons repères pour tout remettre a la bonne place au remontage
Ville et C.P : 34
Doc
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-Davidson
des manuels sont là pour vous aider
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
chapitre 2 page 108 et en français !!
Super, merci pour le rappel
Ville et C.P : 34
speedmoto a écrit:chapitre 2 page 108 et en français !!
Quel manuel? pas trouvé
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
gexbee a écrit:http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-Davidson
ou : Manuel d'Atelier du Touring 2009
Ville et C.P : 34
Bonjour à tous
je suis en train d'essayer de monter un interrupteur supplémentaire comme ceux de droite sur la photo:
pour atteindre les emplacements prévus à gauche, j'ai démonté le nez de cochon sans aucune difficulté (merci le forum)
mais ça ne me permet pas d'accéder aux emplacements prévus. J'ai donc essayé de démonter la partie située sous le contacteur de démarrage, et là, je bloque, ça ne sort pas
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Il faut déposer le contacteur a clés (y a une vidéo sur le forum pour le faire, je vais essayer de te récupérer le lien)
deviser l’écrou en dessou, retirer les rondelles et ça vient tout seul !!
Ville et C.P : 34
Ville et C.P : 34
speedmoto a écrit:Il faut déposer le contacteur a clés (y a une vidéo sur le forum pour le faire, je vais essayer de te récupérer le lien)
Merci...
J'ai bien vu la vidéo, mais je ne comprends pas comment il enlève le bloc tout au début; on dirait qu'il le soulève simplement avec un tournevis?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Novylecnad a écrit:speedmoto a écrit:Il faut déposer le contacteur a clés (y a une vidéo sur le forum pour le faire, je vais essayer de te récupérer le lien)
Merci...
Il faut mettre la clé dedans, et avec le tournevis tu appuies au dessous sur une petite patte. Et là, tu peux tourner la clé à fond à gauche.
Une fois que c'est fait, le gros bouton chromé sort tout seul en tirant vers le haut...
Le Lézard- Full Member
ou avec un doigt, si tu as des petits doigts ... c'est comme ça que j'ai fait pour le mien.
Ville et C.P : 34
A gauche, CAD horaire ou anti horaire?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Oui (pour la rotation de la clef)
Ville et C.P : 34
Ville et C.P : 34
Merci, j'essaie.
ps: je ne sais pas comment vous faites pour toujours trouver le truc qu'il faut? Chapeau et encore merci
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Désolé, moi pas y arriver il est où exactement cet écrou?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Alors pour la prochaine fois
l'ecrou de couleur gris est demontable avec une cles plate de 22 ou 23 mm (une bonne cles a molette fait l'affaire ;) )
ensuite il y a 2 bagues a faire glisser. enfin ... pour la prochaine fois.
Ville et C.P : 34
Oui, mais tout ça c'est une fois que tu as retiré le "gros bouton chromé"speedmoto a écrit:Novylecnad a écrit:
voici qq tof pour illustrer mon précédent post :
Donc là, on voit bien le petit "bitoniau" sur lequel il faut appuyer tout en tournant la clé (pas le bouton) à gauche (anti-horaire)
Là, on voit la clé avant de la tourner à fond à gauche (en position normal, donc...)
et là on la voit une fois qu'elle a été tournée à fond à gauche (ce qui n'est possible que si on appuie en même temps sur le bitoniau !)
Une fois la clé tournée à fond à gauche (comme sur la tof), le "gros bouton chromé" sort sans résistance en le tirant vers le haut.
Et voilou !
et pour l'ecrou :
Sur le facebook d'AMERICAN BAGGER
Ville et C.P : 34
Merci, c'est ce qu'il m'aurait fallu cet après midi. En tout cas ca pourra servir à d'autres.
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Oui, moi ca va me servir, encore merci a Speedmoto pour ces vidéos...
Très bien
du et puis et encore du
bref on est bien sur LE FPH
gexbee- Full Member
voila des réponses aux questions que je me posais :79:merci les Amis.....
le viking- Qualified
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
» Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
» Peinture sur interieur de fairing de road glide...
» Dépose réservoir
» Low fairing touring 2009 up
» low fairing ou protection jambes touring
» Dépose réservoir
