Supprimer le Garde-Boue avant
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais supprimer totalement mon garde-boue avant.
Le démonter, cela ne pose aucun problème.
Mais je voudrais aussi supprimer le support ( Partie A ), pour cela aussi pas de problème.
Le Hic ! est que la pièce B sert de support à A et aussi d’entretoise au moyeu avant droit.
Chez HD il n’existe à priori pas de pièce pouvant remplacer cet élément par une simple entretoise.
Quelqu’un aurait il déjà fait cette modification et aurait une référence aftermarket ( ou HD ) à me fournir ????
Help !!!
Kiss @ll
Help !!!
Kiss @ll
Tattoo- Discoverer
Ville et C.P : Rozay en Brie 77
Harley-Davidson : Cross Bones, enfin ce qu'il en reste..
Re: Supprimer le Garde-Boue avant
si t'a un tourneur pres de chez toi il va te faire 2 entretoises en reprenant les cotes de ta piece et il n'y en auras pas pour cher ..........sinon....a l'arrache avec des rondelles non j'deconne
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
j'y ai bien pensé mais cela me pose un problème d'intandence.....
Il faut démonter le moyeu et je n'ai aucun moyen de levage pour laisser l'engin suspendu sans sa roue.
D'ou mon idée de trouver une pièce déja faite et de filer chez le mécano pour un démontage remontage express.....
Sniff :.12:
Sniff :.12:
Tattoo- Discoverer
désolé pour toi mais la faut que tu face faire une entretoise.......
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
oupss..............
Quelqu'un aurait il les dimensions ?? diamètre intérieur et épaisseur ???
Tattoo- Discoverer
Un coup de disqueuse dans la pièce B et basta !
XR71- Interested
Ville et C.P : Nancy
Harley-Davidson : FXDX 2003
Je ne voudrais pas faire mon ouinouin, mais je tiens à conserver l'ensemble des pièces d'origine de ma bécane en cas de revente.
La pièce d'origine chez HD coute la bagatelle de 110 euros ( la je fais mon ouinouin :.12: )
Tattoo- Discoverer
Bon, je résume:
tu veux enlever cette pièce
t'as pas d'outil
tu sais pas faire
tu ne peux donc prendre les cotes d'une entretoise à faire réaliser
la pièce que tu cherches n'existe pas
Ben t'as pas de solution!
Maintenant, t'es un grand garçon, tu prends ta brele, tu vas voir un mécano, tu lui expliques, il démonte, il prend les cotes, il réalise la pièce ou la fait réaliser, il la change et toi tu payes (oui, faut bien un peu quand même!). Et tu dis merci en partant
t'as pas d'outil
tu sais pas faire
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
un bon coup de disqueuse, c'est ca quand on veut rouler a l' arrache !!!!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Je crois que ca va se finir comme ca....
Tattoo- Discoverer
Tattoo a écrit:Je ne voudrais pas faire mon ouinouin, mais je tiens à conserver l'ensemble des pièces d'origine de ma bécane en cas de revente.
110 Roros, c'est deux cartouches de cloppes. Tu vas nous faire pleurer !!!
brissou50- Full Member
Y'en a qui ont été baver que je fumais.............
Vu sous cet angle, c'est vrai que ca va mieu
Tattoo- Discoverer
tapa un cric rouleur de bagnole ? tu le glisses sous l'avant du châssis et hoplà ... miracle, l'avant de soulève !Tattoo a écrit:
titre a la con changé
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Tattoo a écrit:Je crois que ca va se finir comme ca....
Salut , J 'ai démonté juste le "tit" garde boue et j 'ai laissé le morceau de ferraille...J'me dis que si y vient à vaser j'serai bien content
d'avoir laisser le bout de ferraille! (même si ça fait plus beau sans) enfin moi ce que j 'en dis...
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
@ tattoo
viens donc faire un tour au meeting des choppers freakers a jezainville le 4 sept...
aprés quelques bieres, ils vont s en occuper de ton GB AVANT
grej.- Full Member
Ville et C.P : Saint Dizier
+1 y font de faire un p'tin de t'chop en 2 temps 3 mouvements et tu va vite comprendre que c'est pas une entretoise qui va nous casser les burnes!grej. a écrit:@ tattoo
Dans la vie y a pas de problème y a que des solutions.
Hastings- Full Member
Ville et C.P : En Mayenne
FamousPepper a écrit:Bon, je résume:
t'as pas d'outil
tu sais pas faire
Famous ben y'a des trucs des moments ça ne l'énerve pas mais presque!
ps : pour lever ta bkn et la suspendre il te suffit d'avoir 4 moellons et 2 potes......
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Bon, les moellons, ca devrait pas poser de problème......
sur un fatboy
j'ai viré mon garde boue avant comme ça pour voir
bon c'est sympa
maintenant je me demande si a la place on ne doit pas mettre un arceau pour rigidifier la fourche
bon c'est sympa
marsu56- Full Member
Je l'avais fait l'été dernier sur le FXDC :
- pas de problème de rigidité, en fait avec ou sans GB, ça bouge pareil
- mais à la moindre petite averse et/ou flaque : pan dans les dents
Samuraï- Modérateur
Bon, le mieux c'est de juste couper l'avant du GB, comme ça pu de problème d'entretoise et tu peux rouler sous la pluie
Desdichado- Discoverer
Ville et C.P : Var - Îles d'Or
Harley-Davidson : Softail Blackline
J'ai fait cette modification sur la moto de mon frangin, je n'ai pas découpé la pièce, j'ai simplement fait une entretoise il y en a pour 5 mm, si tu était plus prêt de chez moi je te l'aurai fait avec grand plaisir... Il faut que tu démontes et que tu trouves a coté de chez toi un usineur (mécanique générale) pour qu'il te fasse cette entretoise..
Si tu ne trouve pas, fais moi un plan, je te la fabrique et je te l'envoi par la poste
dominique61- Full Member
et si on se prend toujours l'eau dans la gue-queule, suffit de passer un chatterton autour des fourreaux de fourche, juste à ras du peneu, l'eau s'y arrête direk
ou même une bande velcro, pourquoi pas ?
ou une vieille ceinture
ou un bout de film étirable
ou ce que vous voulez
Ouais je sais y'a même des "machins" toile avec scratch pour le mettre et le retirer rapidement, mais quand je l'ai fait, j'avais rien, et même si j'adore le look, j'en ai tellement pris dans la goule (juste avec 3/4 flaques) et ben ça 'ma refroiditPanther a écrit:et si on se prend toujours l'eau dans la gue-queule, suffit de passer un chatterton autour des fourreaux de fourche, juste à ras du peneu, l'eau s'y arrête direk
Mais j'y reviendrai surement avé le machin qui va bien
Samuraï- Modérateur
Ma réponse initiale était plus pour aiguiller Marsu
Samuraï- Modérateur
C'est vrai que ça en jette
Pour protection on peut mettre un string
http://www.passion-harley.net/t35185-elle-est-sexy-ma-moto-protection-pluie?highlight=protection
Samuraï- Modérateur
en plus cela fait un beau jet d'eau lorsque la route est mouillée , techniquement on voit et sens que les michelins évacuent vachement bien la flotte et le must c'est plus facile de contrôler l'usure du pneu:.20:
fredo- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
» Garde boue avant
» CROSSBONE uniquement
» Fat bob uniquement
» Garde boue avant Fat Boy
» Garde boue arriere pour Cross-Bones ?
