installer un GPS GO 720 sur une électra glide
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty installer un GPS GO 720 sur une électra glide
Message par Max21 Jeu 8 Aoû 2013 - 18:29
Installation d'un GPS Tomtom GO 720 sur une Harley ultra classic électra glide 2009
En plus du GPS, il vous faut:
- Un support RAM mounts réf.RAM-HOL-TO6U : 19€53 ( frais de port inclus) à la maison du GPS
- Un kit de branchement direct sur batterie de marque Wikango : 9€ chez Boulanger
- Fabriquer une équerre en alu ou plastique pour la fixation du support sur le dessus du tableau de bord
- Démonter la face avant pare brise et optique de phare 7vis dont 2 vers les tubes de fourche
- Fixer le support par vis ou rivets pop au centre du tableau de bord
- Faire un trou dans le tableau de bord et mettre un passe fils pour le passage du câble d'alimentation et celui du hp extérieur
- Brancher le fil rouge et le fil noire du kit de branchement direct sur les cosses plus et moins de l'allume cigare
- Fixer les fils sur le faisceau d'origine pour les maintenir en place
- Remonter la face avant
j'ai des photos...mais comment les joindres ???
Max21
Max21
Ville et C.P : Dijon 21000
Harley-Davidson : Ultra classic Electra Glide
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty Re: installer un GPS GO 720 sur une électra glide
Message par ZoeandPitch Jeu 8 Aoû 2013 - 18:38
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty yes...merci
Message par Max21 Jeu 8 Aoû 2013 - 19:08
ok merci...mais pas évident
Max21
Max21
Message par ZoeandPitch Jeu 8 Aoû 2013 - 19:13
recommence tu va finir par y arriver, j'ai pas réussi non plus aux 1er essais installer un GPS GO 720 sur une électra glide 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty les photos
Message par Max21 Jeu 8 Aoû 2013 - 19:38
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Imagejpeg
Max21
Max21
Message par tdzeus30 Jeu 8 Aoû 2013 - 19:40
C'est pas bon installer un GPS GO 720 sur une électra glide 807915 , tu vas y arriver comme on y est tous arrivés
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_995468tdz110
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty ça fonctionne
Message par Max21 Jeu 8 Aoû 2013 - 19:42
mais la photo est bien trop grande????
Max21
Max21
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty suite
Message par Max21 Ven 9 Aoû 2013 - 1:53
Le câble mini jack 3,5 x2 fait la liaison entre la sortie HP ext du Tomtom et l'entrée AUX du motoradio, pour entendre les ordres du GPS sur les HP de la moto et/ou dans les intercom, il suffit de mettre: sortie sur HP dans les paramètres du GPS et AUX sur la radio avec le bouton situé sur le commodo droit du guidon de la moto. On peut à tout moment basculer entre les infos du GPS et la radio.
Max21
Max21
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty le kit de branchement sur batterie avec prise mini USB 1a
Message par Max21 Ven 9 Aoû 2013 - 1:59
installer un GPS GO 720 sur une électra glide 308613image
Max21
Max21
Message par Max21 Ven 9 Aoû 2013 - 2:31
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_767246imageinstaller un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_471297imageinstaller un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_568855imageinstaller un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_741848imageinstaller un GPS GO 720 sur une électra glide Mini_379429image
Max21
Max21
installer un GPS GO 720 sur une électra glide Empty Ça y est...
Message par Max21 Ven 9 Aoû 2013 - 2:42
installer un GPS GO 720 sur une électra glide 967562 installer un GPS GO 720 sur une électra glide 975117
Max21
Max21
Message par ZoeandPitch Ven 9 Aoû 2013 - 5:49
ben voilà  installer un GPS GO 720 sur une électra glide 578659
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par BIEDNY Ven 9 Aoû 2013 - 7:14
Sympa l’idée est bonne et la réalisation simple, Bravo installer un GPS GO 720 sur une électra glide 578659installer un GPS GO 720 sur une électra glide 788660
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
