599 €
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty Re: Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM...
Message par Sig Mer 27 Nov 2013 - 19:10
TROP FORT!    Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 807915     Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298
Sig
Message par Bixenté78 Mer 27 Nov 2013 - 19:33
souriceau a écrit:le mien fini. Si cela peut aider dans les idées.Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 P1030911
ha ouais je ne l'avais jamais vu ton porte bagages "Maison" mais effectivement on dirait un barbecue ou + un sèche linge , reste plus qu'a mettre les strings et les chaussettes avec les pinces a linges Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 807915 Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 807915 Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 807915
olilolli81 tu es le bienvenu au Brescoudos mais ne vient pas les mains vide, on a tres soif Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298 Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298 Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Message par Sig Mer 27 Nov 2013 - 19:38
faux frère Bixenté! chaussettes au Cap?, il n'y a que toi qui en porte avec ton short.   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 14808     Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 111828
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Bixenté78 Mer 27 Nov 2013 - 19:39
souriceau a écrit:Honte à toi Bixenté! faux frère! chaussettes au Cap?, il n'y a que toi qui en porte avec ton short.   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 14808     Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 111828
faut toujours sortir couvert Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 90029  surtout au CAP Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 14808
Bixenté78
Bixenté78
Message par Sig Mer 27 Nov 2013 - 19:47
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2832208825    Bixenté, je t'adore   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 788660   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298
Sig
Sig
Message par fagey Ven 29 Nov 2013 - 20:02
excellent !! hahaha
fagey
fagey
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 2ème étape de la modification de mon sissy-bar
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:08
olilolli81 a écrit:Pour le porte-paquet, j'y ai pensé mais dans une prochaine étape. Le sissy-bar que j'ai trouvé sur eBay est un modèle court qui ne bloque que le bas du dos et évite au passager de glisser... je n'ai pas réussi a trouvé (à petit prix !!) le modèle standard qui arrive jusqu'au milieu du dos.
Donc, comme mon frangin est designer, je vais profiter de ses talents de soudeur pour rallonger le dossier du sissy et ajouter un porte-paquet.
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 922272Iciendessousanim
Comme indiqué dans mon post du mois d'août, aujourd'hui 2ème étape de la modification de mon sissy-bar...
J'ai profité du mauvais temps pour réaliser cette modification qui a pris environ 3 heures.
Je n'ai fait que les préparation et les finitions et c'est mon frangin qui a réalisé le plus gros du travail... il faut dire que c'est un peu son boulot !! Il est designer industriel (il travaille le métal et entre autres réalisations il fabrique des cadres de vélo sous sa propre marque : PechTregon Cycles) et a l'avantage d'être un très bon soudeur !!
Donc pour rappel, voilà le sissy-bar court duquel nous sommes partis (trouvé pour pas cher sur eBay).
Objectif : le rallonger d'une vingtaine de cm et lui ajouter un porte-paquet.
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 844796P1090746
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 1ère étape : renfort de la base
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:19
Pour commencer, il a fallu renforcer la base en soudant une barre horizontale avant de découper les montants.
L'objectif étant d'avoir la base de montage du porte-paquet et un écartement des montants fixe, afin qu'ils ne bougent pas lors de la découpe...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-116
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-117
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 2ème étape : soudage du porte-paquet
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:24
Ensuite, avant de découper les montants pour les rallonger, on procède au soudage du porte-paquet.
Pour cela, 1 tube de 16mm, cintré et préparé, puis soudé sur les montants (au niveau du tube horizontale de renfort, fixé à l'étape précédente)...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-118
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 3ème étape : découpe et rallonge des montants
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:35
Puis découpe des montants du sissy-bar, juste au-dessus du porte-paquet que l'on vient de souder.
Découpe de 2 barres (pleines) de 16mm de diamètre et de 20 cm de longueur et préparation.
Pointage pour ajuster l'écartement entre la partie haute et la partie basse que l'on veut raccorder.
Soudage des 3 éléments entre eux.
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-119
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-120
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-121
... et voilà le travail après ébavurage et ponçage des soudures...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-122
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 4ème étape : finition du porte-paquet
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:42
Pour terminer, on ajoute 2 tubes de diamètre légèrement inférieur aux précédents pour finir l'intérieur du porte-paquet.
Comme pour les tubes précédents, mesures, découpe et préparation des tubes avant soudage...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-123
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-124
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-125
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 5ème étape : pattes de renfort du porte-paquet
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:48
Pour terminer et éviter les déboires de Souriceau (les soudures du porte-paquet qui ont pétées), découpe, préparation et mise en place de 2 pattes de renfort du porte-paquet... avec perçage pour faciliter la fixation de la bagagerie !
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-126
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-127
oli81
oli81
Message par DARK RIDER Ven 6 Déc 2013 - 19:53
Bravo, ca me manque un Sissi haut et porte paquet clipsable sur ma dyna, faut que je trouve un copain sachant souder, mais c'est top vos réalisations.Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
DARK RIDER
DARK RIDER
Ville et C.P : SOMME 80
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty 6ème étape : Voilà le travail... avant la peinture
Message par oli81 Ven 6 Déc 2013 - 19:55
Voilà ce que ça donne monté sur mon Slim... c'est ma chérie qui va être contente !! Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 831254
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-128
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2013-129
Prochaine étape, sablage puis peinture époxy... et de nouvelles photos dès que j'aurais remonté le tout !!
oli81
oli81
Message par peisteur Ven 6 Déc 2013 - 21:56
Superbe très beau boulot bravo le frangin. Moi j'en ai pas sniff
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par fagey Ven 6 Déc 2013 - 22:50
DARK RIDER a écrit:Bravo, ca me manque un Sissi haut et porte paquet clipsable sur ma dyna, faut que je trouve un copain sachant souder, mais c'est top vos réalisations.Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
tu en a un ....
fagey
fagey
Message par Sig Sam 7 Déc 2013 - 0:38
Super ton sujet!   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
Donc cet été je fournis le BBC et les grillades et tu pourras transporter les bibines     Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 977583   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 37298
Sig
Sig
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty Bravo !
Message par FranckR26 Dim 8 Déc 2013 - 18:23
olilolli81 a écrit:Voilà ce que ça donne monté sur mon Slim... c'est ma chérie qui va être contente !! Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 831254
Vraiment du beau boulot !
Chapeau !
FranckR26
FranckR26
Ville et C.P : MONTELIMAR 26200
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM
Message par Desdichado Mer 11 Déc 2013 - 1:14
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 700608 Beau boulot, on attend de voir les finitions mais ça va être top.
Desdichado
Desdichado
Ville et C.P : Var - Îles d'Or
Harley-Davidson : Softail Blackline
Message par Omaro Mer 11 Déc 2013 - 7:45
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659  Beau travaille pour un beau resultat.
Le savoir-faire et l'atelier pour mettre en œuvre ses idées, quel chance  Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 169700
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par oli81 Sam 14 Déc 2013 - 22:43
Merci... mais tout le mérite revient à mon frangin qui a fait le boulot !!
Si en plus d'être "Biker" vous êtes aussi "Rider" (bicycle rider of course), n'hésitez pas à consulter le site de mon frangin et de parler de son boulot autour de vous : PechTregon Cycles (il est installé à Bruniquel... super coin aussi bien pour faire du VTT que de la moto !!)
oli81
oli81
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty bon boulot
Message par edlau Lun 16 Déc 2013 - 18:25
beau travail,
pour qui n' est pas super bricolo, comme moi, c' est des explications de reve Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
bon ride
edlau
edlau
edlau
Ville et C.P : LEZAN 30350
Harley-Davidson : fatboy
Message par oli81 Lun 16 Déc 2013 - 19:31
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Thanks10... c'est fait pour ça !!
oli81
oli81
Message par oli81 Sam 28 Déc 2013 - 22:44
Ca y est, mon sissy-bar "modifié" est revenu de la peinture...
Comme promis, voici quelques photos du travail achevé :
Avant modifications :
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Sans-t10
Après modifications :
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 26_ral11
Détail du porte-paquet...
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 26_ral12
Monté sur mon Slim avec la selle duo... c'est Madame qui va être heureuse !!
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 26_ral13
... et avec les bagages : prêts pour partir !!
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 26_ral14
oli81
oli81
Message par oli81 Mer 1 Jan 2014 - 13:04
... et voici donc le mode voyage en "duo ultra-confort" (pas super bô j'en conviens, mais efficace pour emmener sa moitié !)
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 2014-010
oli81
oli81
Message par Sig Mer 1 Jan 2014 - 13:08
Super boulot,    Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
Sig
Sig
Message par Sturgis62 Mer 1 Jan 2014 - 16:41
little mouse a écrit:Super boulot,    Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659
+1
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par Sturgis62 Mer 1 Jan 2014 - 16:51
vu que l'on fait les même bricolage sur nos machines, pour le fat j'ai aussi un porte paquet XXL, pour les long voyage solo, idéal pour un gros chargement, et sans
d'éport clibno aussi.
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Le_bon12Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Le_bon11Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Le_bon10
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Message par oli81 Mer 1 Jan 2014 - 19:25
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 578659  également du beau boulot... et efficace en plus !!
oli81
oli81
Message par JIS Sam 4 Jan 2014 - 8:55
Quelle chance d'avoir des pros dans ses connaissances, beau boulot .....   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 831254
JIS
JIS
Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 Empty Merci
Message par xmax74 Sam 18 Jan 2014 - 7:02
Merci olilolli81,
je vais enfin pouvoir monter mon sissy bar sans toucher au clignotant   Montage d'un sissy-bar amovible sur mon SLIM... - Page 2 90029
xmax74
xmax74
Ville et C.P : Archamps 74160
Harley-Davidson : Street Glide 2014
