Problème de béquille
J'ai un problème d'accès à ma béquille sur mon flstf fatboy 2012. Comme je suis court sur patte, lorsque je suis assis sur ma moto je n'ai pas la jambe assez longue afin d'atteindre la béquille. J'ai vérifié pour mettre un extension de béquille pièce #50000008 mais le problème c'est que l'extension se met sur le bout de l'ergot donc éloigne l'ergot vers l'avant de la moto. Ce qui ne remplit pas mon besoin.
Est-ce un parmi vous aurait une solution à me proposer ?
viberts- Discoverer
Ville et C.P : LONGUEUIL J4L 1V2
Harley-Davidson : FLSTB - fatboy 2012
Re: Problème de béquille
Je crois bien que Kuryakyn faisait une béquille complète (pas l'extension) qui comportait un ergot sur le bras principal, cote pilote, et non pas cote extérieur comme la rallonge HD.
Si tu ne trouves pas sur le catalogue Kuryakyn, télécharge le catalogue Drag Specialties (c'est le plus gros revendeur aftermarket existant et tu devrais trouver ton bonheur en tapant "kickstand" dans leur moteur de recherche.
Enfin, regarge sur google.com (et non google.fr) en tapant "Harley kickstand extension" ou "Harley Jiffy Stand extension"
Si rien ne te convient pas, il te reste la solution de monter une selle plus basse et proche du réservoir, ça existe et c'est très efficace aussi.
poola- Full Member
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Une selle plus étroite est efficace aussi
J'ai déjà mis une selle "Extend reach" sur ma moto. J'ai déjà également regarder sur le site de kuryakin mais je n'ai rien trouvé qui remplissait mes besoin.
Par-contre, je n'avais pas regarder dans Drag Specialties ou J&P Cycles pas plus que je n'avais envisager de changer la béquille au complet.
Pour les recherches, j'en ai effectuer pas mal avec les mot-clés que tu donnes mais je ne retrouve aucune extension qui ramène l'ergot de la béquille vers l'arrière. Peut-être la seule solution qui me reste est de me trouver une béquille au complet qui fasse le travail mais c'est un peu compliquer de présumer de la position que donnera telle ou telle béquille.
Etk merci de ton aide
viberts- Discoverer
Meme probleme j'avais fait un post intitulé "pour petites jambes" du mois de mai c'est un coup a prendre essaie ça marche.
carolojo- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : maldegem 9990 belgique
Harley-Davidson : fatboy 15th anniversary
Citation : Bonjour pour ceux qui comme moi sont un peu bancals et ont des petites pattes je me suis rendu compte que que pour ramener la béquille il fallait légèrement incliner la moto (a gauche) et avancer un peu, et la béquille restant au sol on peut la ramener avec le pied. C'est tout con mais si ça peut aider car c'est comme ça que j'en ai finit avec les contorsions.Salut. C.J.
J'ai un peu de misère à comprendre. Si tu penches la moto à gauche, la béquille reste barrée et tu ne peux redresser celle-ci etk sur un fatboy. À moins qu'il y ait quelques chose que je ne comprends pas ! Quand tu dis avancer un peu, c'est avec le moteur ou seulement en la poussant
viberts- Discoverer
Bon peut etre que le mot penchée ne convient pas mais il faut un peu de poids sur la bequille
sinon elle restera en avant là tu avance en premiere ou en poussant et quand la bequille (qui reste sur le sol) a reculée tu freine la moto (au frein en debrayant) tu mets ton pieds sur la bequille tu la soulage en la liberant du contact avec le sol(transfert de poids a droite) et avec ton pied qui la bloquée (la bequille qui ne touche plus le sol ) tu la ramene en arriere.Les gestes viennent tres vite.Au debut on laisse parfois la bequille repartir en avant mais on apprend vite.J'espere que tu comprends mieux, a decrire ça parait compliqué mais en visuel c'est beaucoup plus simple.J'espere que ça va marcher pour toi aussi car pour moi au debut c'etait la galere. salut a toi.c.j.
- Son Age : 73
On vous avait pourtant dit, mange ta soupe si tu veux grandir !
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Panther a écrit:Une selle plus étroite est efficace aussi
Et c'est un petit de 1 mètre 98 , deux chevilles de plus que le plupart
1 m 84 et j'ai horreur de la soupe
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Tu accroches une ficelle à la béquille........
Simple et efficace.
Simple et efficace.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Pour le problème de béquille à 60 ans la pilule bleue est sans doute plus simple et efficace que la ficelle.jepe a écrit:Tu accroches une ficelle à la béquille........
Simple et efficace.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Non, d'après ce que j'ai compris, c'est pour la replier le problème, pas pour la déplier.Simsim a écrit:Pour le problème de béquille à 60 ans la pilule bleue est sans doute plus simple et efficace que la ficelle.jepe a écrit:Tu accroches une ficelle à la béquille........
Simple et efficace.
jepe- Full Member
Ouais ! Pour l'instant c'est avec une ficelle que je fonctionne. C'est juste pour la partir de 3 ou 4 cm après je suis ok
J'ai 1m62 et effectivement c'est pour fermer la béquille le problème. J'ai magasin pour une béquille arrière Arleen Ness mais le prix est assez élevé et mes floorboard passager nuisent, ils faudrait que je les enlève
viberts- Discoverer
Je fait 1m60,et je n’ai aucun problème avec la béquille,il suffit d’y mettre une rallonge pour l’attraper et la replier avec le pied,et de basculer légèrement la moto à droite,c’est tout
chica- Full Member
- Son Age : 73
Mettre une rallonge sur l'ergot le rallonge vers l'avant si tu as une photo de ta rallonge montre la moi. et c'est difficile à le mettre par l'arrière parce qu'il va rentré
dans le primary
dans le primary
viberts- Discoverer
bon dis comment je peux t'envoyer une video de mon systeme j'ai l'impression que tu n'as pas compris.
- Son Age : 73
viberts- Discoverer
En principe, en redressant la moto, la béquille se désengage de son cran de sureté, non ?
Ensuite elle est sensée se replier toute seule en avançant, mais se griffe un peu sur le tarmac ...
C'est probablement le comportement qu'elle a. Lorsque la moto est redressée la béquille ne touche plus à terre. La solution proposée par carojolo est de justement "penché" la moto jusqu'à le pied touche la terre afin qu'il se rétracte lorsque la moto avance sur son pouvoir ou en la poussant. Mais pousser une moto de 750 Lbs lorsque tu as ma taille, c'est pas de la tarte.
J'avoue que je n'ai pas essayer de le faire de cette manière mais je vais essayer ça en fds.
Etk merci à tous de vos conseils
viberts- Discoverer
Essaye cette solution , j'ai une Lepera bare bones et c'est très bienPanther a écrit:Une selle plus étroite est efficace aussi
tu auras plus facile à la manoeuvrer et même a la poussée
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Merci je vais regarder ça par-contre carolojo m'a envoyé une technique que je vais essayer et qui devrait donner de bon résultat.
Est-ce que cette selle te rapproche de terre et du devant car j'ai une Reduced reduced reach qui est censée le faire
viberts- Discoverer
Je vais essayer de mettre la video envoyée a vibert si ça peut aider quelqu'un.
- Son Age : 73
Sinon une rallonge au bout de ta chaussure
Bruno17- Discoverer
Ville et C.P : MATHA 17160
Harley-Davidson : FATBOY 2011
Oui comme des tiagues….
HD28- Newbie
Ville et C.P : Berchères sur Vesgre 28260
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC
Cette selle rapproche du sol mais surtout est beaucoup plus étroiteviberts a écrit:Merci je vais regarder ça par-contre carolojo m'a envoyé une technique que je vais essayer et qui devrait donner de bon résultat.
L.F.B- Full Member
La technique de Carolojo fait le travail , j'en profite pour le remercier chaleureusement de son aide.
Merci encore mille fois
viberts- Discoverer
ca existe même sans rallonge…Bruno17 a écrit: Sinon une rallonge au bout de ta chaussure
OK je sors
Baf27- Full Member
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Baf27 a écrit:ca existe même sans rallonge…Bruno17 a écrit: Sinon une rallonge au bout de ta chaussure
OK je sors
Des chaussures de clown, pas sûr
viberts- Discoverer
» Problème (ou pas) sur béquille centrale RK 2013 ?
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» béquille comment virer la sécurité
» Raz le bol de chercher la béquille!
» Siège Craftride de chez motea sur nos touring
