Le Deal du moment : -17%
249 €
modification electrique
modification electrique  Empty modification electrique
Message par patharley Mer 4 Sep 2013 - 20:52
bonjour a tous ,
déjà je vous remercie tous  pour votre accueil,modification electrique  237444
alors je vais vous mettre a contribution ,modification electrique  20179
je voudrais savoir quel serait la meilleure solution
pour couper le phare principal lors du démarrage,
et quel conseil pour démonter le fairing de l'electra
merci a tous
patharley
patharley
Ville et C.P : maisons-alfort 94700
Harley-Davidson : electra glide classic
modification electrique  Empty Re: modification electrique
Message par RoadKing07 Mer 4 Sep 2013 - 21:50
Salut!
démonter le fairing n'est pas compliqué: tu dévisses toutes le vis cruciforme placées au bord à l'intérieur sur la partie noire (celles que tu vois lorsque tu es au guidon) et la partie peinte se retire. Là tu accèdes au phare et a son câblage de l'ampoule (3 fils sur une grosse cosse noire).
Tu chopes la masse - c'est le fil noir parmi les 3 - et tu le coupes, tu rallonges les 2 bouts de fils (soudure et gaine thérmo) et tu mets un inter ON/OFF de ton choix (mais de qualité!) ou tu veux (a coté de ton Neiman sur la partie plate?) et c'est réglé.
Par contre tu auras a y penser a chaque fois à le mettre sur ON aprés avoir démarrer car si tu l'oublis tu rouleras sans phare sans meme t'en apercevoir dans la journée et c'est pas une bonne idée: mon RG etait equipé comme ça, c'etait un CVO donc rapide sur autoroute... rouler sans phare en plein jour te fait arriver au cul des voiture sans qu'elles ne te voient et donc ne se rabattent, j'ai testé, c'est pas cool.
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par GEFAN Mer 4 Sep 2013 - 22:04
au remontage du fairing fais gaffe a na pas serrer les vis comme un dingue ,tu foutrais les inserts en l’air, ils sont coulés dans
la matière :51:c'est fragile c'est petites bêtes:51:  la!!!!!!!!!!!!!!!!!
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
modification electrique  Empty Répondre en citant Re: modification electrique
Message par pat-ultraclass Mer 4 Sep 2013 - 22:05
embout torx de 27 pour les vis .quel interet de couper le phare ?     modification electrique  527845
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Message par RoadKing07 Mer 4 Sep 2013 - 22:45
pas bouffer la batterie en phase de démarrage ou encore pouvoir écouter la musique a l'arrêt (pas pendant des heures hein!) sans avoir la conso du phare en plus.
Gefan a raison: faut y aller mou au serrage, sur mon Street tout neuf un insert du pare-brise etait niké, c'est a dire qu'il (l'insert en métal) etait sorti de son logement en plastique a 2 balles... voila là galere pour le refaire tenir a sa place! seule une colle spéciale a réglé le Pb mais faut trouver la bonne colle et coller le truc sans en mettre dans le filetage! aprés ça serrage trés doux et croisage de doigts
RoadKing07
RoadKing07
Message par Skulletor Jeu 5 Sep 2013 - 8:00
Pour écouter de la musique sans bouffer la batterie il suffit juste de tourner le contacteur sur "Access" (complétement à droit) et là tu as le 12V sans les phares!!! modification electrique  831254
Sinon débrancher le phare au démarrage = modification electrique  255351  : modification electrique  8536
Skulletor modification electrique  37298
Skulletor
Skulletor
Message par geo0630 Jeu 5 Sep 2013 - 10:45
+1, tu tournes le gros bouton à fond à droite et tu écoute la musique avec juste veilleuse allumée. Pour ce qui est du démarrage la batterie est dimensionnée pour faire démarrer la moto phare allumés. si la moto peine à démarer c'est que ta batterie est foutue (ou déchargé après une longue immobilisation sans optimate)
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
