Sac de bras oscillant pour FXDC
Slt les SuperGliders,
Voilà c'que je voulais monter sur ma FXDC :
Il faut évidemment démonter le repose pied - ça c'est pas un problème - mais une fois démonté et comme le support du repose pied sert aussi de support pour le cache courroie chromé, on se retrouve à devoir virer ce protège courroie ! Embêtant, d'autant qu'il est bÔ ce cache courroie chromé !
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a peut-être monté ce type de sacoche ? Et comment vous avez fixé votre protège courroie ?
Merci pour vos réponses et bon ride
petgab- Qualified
Ville et C.P : PETITE ROSSELLE 57540
Harley-Davidson : Super Glide 110ieme anniversai
Re: Sac de bras oscillant pour FXDC
sur la photo il y est le cache courroie il me semble sinon tu la trouve ou cette saccoche
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Faut voir comment tient ce carter sur le street bob qui par défaut n'a pas de cale pied ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
C'est une sacoche HARLEY, ref : 90200570.
Peut-être que le support pour le cache courroie est livré avec la sacoche ! C'est pas précisé dans le catalogue.
petgab- Qualified
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Kestion indiscrète, keskon peut mettre dedans....
Du .......Kif...........Koke............Kafetière..........
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
sympa la sacoche !
Fanfan58- Qualified
Ville et C.P : LOCMALO 56160
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2011
Salut Petgab
Perso j'ai une sacoche de bras sur mon street bob identique en dimensions à celle de chez Harley. Par contre, elle est montée sans écarteur, directement sur la bécane via des sangles en cuir. La première passe autour de la patte du boulon avant fixant le cache courroie métallique (fixation sacoche du dessus).
Une autre entoure le bras oscillant en passant entre celui-ci et le cache courroie plastique (fixation basse de la sacoche). Il m'a suffit de desserrer légèrement un boulon du fixation du cache courroie ( en dessous du bras) de glisser la sangle en cuir de 3 mm et de resserrer ledit boulon. Et voilà. Je roule comme cela depuis longtemps sans constater de jeu ni d'usure. Cette sacoche me permet de transporter quelques outils, un bloc disque et surtout une bombe anticrevaison qui évite bien des galères. Il y a encore un peu de place pour une canette de Bud. amitiés.
increase2000- Newbie
Ville et C.P : Villeneuve
Harley-Davidson : harley davidson Street bob
Slt increase2000,
Merci pour les infos, mais il me semble que la Street Bob, initialement n'a qu'une selle solo - donc pas de repose pieds pour un éventuel passager comme sur la Super Glide. Donc, t'as pas le souci de la fixation du cache courroie.
En fouillant un peu sur la toile, j'ai trouvé ça :
Il faut croire que la sacoche est livrée avec les fixations !
Jvais aller me renseigner chez le cons. !
Bye et bon ride
Bye et bon ride
petgab- Qualified
Déterrage !
Alors, quelqu'un a t'il cette sacoche de chez H-D: Single-Sided Swingarm Bag. Ref: 90200570
http://www.harley-davidson.com/store/single-sided-swingarm-bag
J'hésite sur LowRider S... Surtout le prix H-D !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Cela m'intéresse également pour mon LOW RIDER S !!! mais le prix me refroidit grave ...
Peut être une autre alternative ??
A vos plumes
A vos plumes
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Moi, non... je l'ai acheté... Bon, le concess me fait -10% sur les pièces !
Voilà:
Voilà:
Déjà les coloris...
Ca peut le faire ... Non ? et ça change un peu de HD
Comme l'on dit: L'égout & les couleurs !
Bonsoir à tous petit déterrage, quelqu'un aurait il la notice de montage de la saccoche. Je l'ai acheter sur le bon coin d'occaz. J ai eu deux pattes de fixation:celle avec un crochet qui vient s'emboîter dans la saccoche et qui vient se fixer sur les anciens trous du repose pieds et y'en à une deuxième mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si vous pourriez m'éclairer ça serait sympa
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Hugo a écrit:Bonsoir à tous petit déterrage, quelqu'un aurait il la notice de montage de la saccoche. Je l'ai acheter sur le bon coin d'occaz. J ai eu deux pattes de fixation:celle avec un crochet qui vient s'emboîter dans la saccoche et qui vient se fixer sur les anciens trous du repose pieds et y'en à une deuxième mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si vous pourriez m'éclairer ça serait sympa
C'est ça que tu cherches ??
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/1110262730196397069?locale=en_US
Dimitri- Qualified
Ville et C.P : Lessines 7864
Super merci Dimitri
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Pour info,ca se monte bien sûr un fat bob (fxdf)?
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Slt Dimitri, tu m'avais donné la notice mais pour sportster, voici celle pour dyna pour ceux que ça pourrais intéresser par la suite
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/content/document/view?id=240327¶meters=highlight%3D90200570
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Petit déterrage de topic
Suite à transfo radicale de mon street bob , je vends cette sacoche HD
L’ensemble est totalement complet comme sur la photo
Quelques légères rayures mais qui partiront au 1er coup de cirage ou plutôt graisse à cuir pour l’imperméabilisation
Prix fofo à 180€ livrée
Si pas d’acheteurs je la mettrai à 200€ sur le coincoin .....
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Je pense que tu y gagnerais en visibilité en la mettant en vente dans la section qui va bien.
Annihilator- Full Member
Ok je vais faire ça merci du conseil
HerveRK a écrit:Petit déterrage de topic
hervé tu merdois ..... pour un full member comme toi
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
Euhhhhhh même les meilleurs merdois des fois
non mais quel homme ce hervé
stenko- Full Member
Rhooo arrête je vais rougirstenko a écrit:non mais quel homme ce hervé
Il a bien changé quand même. C'est plus le même depuis qu'il roule en Dyna je trouve...
Pfuuuuuu va encore falloir que je change mon pseudo !!!Annihilator a écrit:stenko a écrit:non mais quel homme ce hervé
» sacoche pour bras oscillant
» Sacoche de bras oscillant pour dyna
» Support en dur de sacoche pour bras oscillant gauche
» Roulement bras oscillant
» recherche de bruit
