help recherche réf capuchon d'étanchéité
En juin j'ai perdu le capuchon d'étanchéité des tiges de fourchettes de boîte sur mon Buell X1 ( même carter moteur qu'un sportster). Voulant préservé la boite et limiter la fuite d'huile, je suis allé commander cette petite pièce à la concession de Lyon Nord, malheureusement l 'article et arrivé qu'hier et ne correspond pas à ce qu'il me faut.
Visiblement les gars de l'atelier me disent qu'ils ne trouvent pas le petit capuchon dans les éclatés des manuels d'atelier.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème et aurait-il la référence du capuchon qui est en fait une cage à aiguille avec un joint.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
» capuchon colonne de direction fat bob
» capuchon écrou essieu
» capuchon commande electra
» RECHERCHE
» Mon projet : 1200 rigide
» RECHERCHE
