Question compatibilté
Est-ce que les repose pied arrière des Muscle passent sur les Night rod spécial.
A priori je pense pas mais se serai bien pour le confort de madame.
Si vous avez des infos je suis preneur.
VinceRaider- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Re: Question compatibilté
PAS LE MEME POINT DE FIXATION
vrod- Discoverer
Ville et C.P : fos sur mer
Harley-Davidson : v rod 2005
Pour cela, il va te falloir acheter les pattes qui maintiennent les repose pieds..VinceRaider a écrit:Est-ce que les repose pied arrière des Muscle passent sur les Night rod spécial.
MAIS surtout trouver une solution pour que ça passe avec les pots superposés du NRS...
Je vois pas trop comment tu pourras faire sans changer les pots...
Red-Bull13- Full Member
soir vinceraider
va voir sur le sujet " le confort de madame " il y a eu un sujet avec des photos dessus:.6:
LUCHE- Qualified
Ville et C.P : LANGRES 52200
même chassis donc points de fixations identiques.vrod a écrit:PAS LE MEME POINT DE FIXATION
C'est l'accessibilité qui risque de poser problème.
Merci quand même
- Son Age : 47
nonVinceRaider a écrit:même chassis donc points de fixations identiques.vrod a écrit:PAS LE MEME POINT DE FIXATION
Merci quand même
le chassis est different sur les muscles
les pates sont pas au meme endroits et diffferente
vrod- Discoverer
je sais pas si c est compatible mais d origine les fixations existent sur le cadre du night rod spécial !
elles sont juste caché coté gauche par des caches noir et surement des btr sans tête , coté droit pour ma part je m en sert pour la fixation de mon pot V&H 2 en 1
moi je dis que c est jouable , mais peut être en modifiant les pattes d origine par contre
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Je vais voir ce que je peux faire mais je reste persuadé que les points de fixations sont au même endroit.
Reste a trouver une solutions pour le coté droit. Moi aussi j'ai le pot fixé a cet endroit...
- Son Age : 47
» mon Street rod de 2006
» Votre batterie tient la charge ?
» un petit peu de changement pour la belle
» Question?
» Muscle qui petarade!!!
» Question?
