Muscle qui petarade!!!
Muscle qui petarade!!! Empty Muscle qui petarade!!!
Message par Akra93 Ven 29 Juin 2012 - 22:20
Bonsoir a tous,
Mon muscle petarade un peu a la deceleration!!!! Quelqu un peut il m eclairer sur la cause?? Et les solutions merci a tous les v-rodeurs!! Muscle qui petarade!!! 90029 Muscle qui petarade!!! 90029 Muscle qui petarade!!! 90029 Muscle qui petarade!!! 90029
Akra93
Akra93
Ville et C.P : Champagne 51
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011
Muscle qui petarade!!! Empty Re: Muscle qui petarade!!!
Message par Alexx Ven 29 Juin 2012 - 23:22
salut !
As-tu remplacé les pots d'origine et mis qqchose de plus "expressif" ?
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Message par Akra93 Ven 29 Juin 2012 - 23:35
Oui j ai des vances et hines competition series Muscle qui petarade!!! 700608
Akra93
Akra93
Message par lonw Ven 29 Juin 2012 - 23:37
si ta des vance slip on et un stage c est normal
les petarades sont plus importante avec du sp95 que du 98
et surtout en deceleration 3 vers 2
seul solution :
faire un reglage "smartune" nicquel (et encore)
changer tes pots pour des moins libre
ou t en foutre
moi perso m en fout !! Muscle qui petarade!!! 807915 Muscle qui petarade!!! 807915 Muscle qui petarade!!! 807915
(meme si je vais me faire mon smartune)
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par Akra93 Ven 29 Juin 2012 - 23:40
Si c est pas dangereux moi aussi alors je m en fous Muscle qui petarade!!! 807915
Et a propos de carburant plutot 95 ou 98 parce que j ai demande a 2 cons et 2 reponses differentes Muscle qui petarade!!! 860377
Akra93
Akra93
Message par yasstun Sam 30 Juin 2012 - 0:09
pour info avec des vance & hines 2 en 1 compétition série c'est tout à fait normal d'avoir de toutes petites pétarades , même après un stage 1 + cartographie
et ce est dû à la largeur de pot à sa sortie ,
et ce m'a été confirmé par l'un des plus compétent en france spécialiste de la cartographie et passage au banc
par exemple pour mon cas j'avais stage 1 + carto avec des supertrappes Zéro pétarades
avec des vances quoi qu'on fasse y'a de très léger pétarades quand on lâche les gaz
et ceci n'affecte en rien les soupapes , c'est une pétarade qui se fait à la sortie du pot
yasstun
yasstun
Message par Akra93 Sam 30 Juin 2012 - 0:15
Merci yasstun Muscle qui petarade!!! 90029
Akra93
Akra93
Message par yasstun Sam 30 Juin 2012 - 0:33
Muscle qui petarade!!! 788660
yasstun
yasstun
Message par Laurent95 Dim 1 Juil 2012 - 0:24
Mon cons n est pas capable de m effectuer un bon réglage et pourtant stage 1 avec les vances et ça pétarades grave à la des accélération mais un peu moins avec le 98
Laurent95
Laurent95
Message par Akra93 Dim 1 Juil 2012 - 0:36
Au prix de la main d oeuvre , tu tattends a ce qu ils te trouve un reglage correct!! Muscle qui petarade!!! 800810
Akra93
Akra93
Message par yasstun Dim 1 Juil 2012 - 1:27
pour moi au banc il lui a fallu environ 1H30 pour trouver le réglage parfait
yasstun
yasstun
Message par Patobeur Dim 1 Juil 2012 - 10:26
V&H 2 en 1 avec DB killer et pas de petarade.
Le reglage de la carto y est pour beaucoup
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par sosodef Dim 1 Juil 2012 - 10:33
yasstun a écrit:pour moi au banc il lui a fallu environ 1H30 pour trouver le réglage parfait
Salut les gars,
y a un truc que je comprends pas, si on fait son stage un et installation de boitier type PC 5 qui prévoit une interface pour les pots VH ou carrément on achète le boitier de chez VH spécialement conçu pour les pots, quel est l'intérêt de la faire en plus passer au banc pour un réglable complémentaires. Les interface prévues sont censées être celles qui seront optimales ? non ?!
sosodef
sosodef
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Message par yasstun Dim 1 Juil 2012 - 19:44
sosodef oui , mais y'a tellement de config possible
pots / filtres / cornets / us ou international / avec / sans etccc après faut trouver la bonne carte
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Dim 1 Juil 2012 - 19:50
Je n'ai pas encore eu le temps de régler définitivement ce problème de pétarade, mais avec le power vision cela va déjà beaucoup mieux Muscle qui petarade!!! 919984
Cet été, je leur faits la fête à ces pétarades Muscle qui petarade!!! 800810
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par sosodef Dim 1 Juil 2012 - 21:27
yasstun a écrit:sosodef oui , mais y'a tellement de config possible
Ok je vois ça, merci.
sosodef
sosodef
Message par amo976 Dim 1 Juil 2012 - 22:59
En enlevant les chicanes sur mes Remus, ça pétarade pas mal à la décélération.
Risque pour le moteur ou simple plaisir des oreils?
amo976
amo976
Ville et C.P : Valais - Suisse
Message par Akra93 Lun 2 Juil 2012 - 0:41
A priori pas de degat!. Juste une erection achaque coup de gazz Muscle qui petarade!!! 700608 Muscle qui petarade!!! 700608
Akra93
Akra93
Message par amo976 Lun 2 Juil 2012 - 19:23
Akra93 a écrit:A priori pas de degat!. Juste une erection achaque coup de gazz Muscle qui petarade!!! 700608 Muscle qui petarade!!! 700608
Extra car niveau son très sympa!
Ben comme ça, il y a la commande centrale gratos! Muscle qui petarade!!! 356621
amo976
amo976
Message par Akra93 Lun 2 Juil 2012 - 21:26
J ai mis des v& h slips on le son est franchement simpa aussi un peu fort ... Mais simpa Muscle qui petarade!!! 90029 Muscle qui petarade!!! 90029
Akra93
Akra93
Muscle qui petarade!!! Empty Question
Message par Tibor Ven 13 Juil 2012 - 13:34
Dis-moi AMO976, tu as enlevé les chicanes sur les Remus ?
C'est facile à faire ?
Et ça change vraiment le bruit ?
Je ne savais même pas que l'on pouvait enlever des chicanes sur ces pots. Et vu que j'ai les mêmes sur ma Muscle, ça m'intéresse
Merci d'avance pour tes réponses !
Tibor
Tibor
Ville et C.P : Etoy 1163
Message par Alexx Ven 13 Juil 2012 - 23:28
Trés simple Tibor: tu retires les deux vis situées sur chaque sortie, tu tires, et hop les chicanes viennent toute seule. Un jeu d'enfants sur les Remus. Muscle qui petarade!!! 831254
Alexx
Alexx
Message par Alexx Ven 13 Juil 2012 - 23:32
Et bien sûr, le bruit n'a rien à voir ! Mais bruit trop fort pour ma part... J'en ai donc donc fait faire des autres, d'un diamètre plus grand que celui des origines !
Alexx
Alexx
Muscle qui petarade!!! Empty Merci
Message par Tibor Sam 14 Juil 2012 - 8:52
Génial !
Je vais voir ça ce week-end.
Merci !!!
Tibor
Tibor
Message par Pouffre a plumes Sam 14 Juil 2012 - 9:09
yasstun a écrit:pour info avec des vance & hines 2 en 1 compétition série c'est tout à fait normal d'avoir de toutes petites pétarades , même après un stage 1 + cartographie
J 'ai pareil, un "pétaradagement" à la sortie du pot à la décélération avec de gros "boum" par moment
J'ai un Vances hines 2 en 1 big radius sur un fat bob tout neuf, avec stage 1
Je ne m'étais pas posé la question de la normalité
Mais maintenant que vous le dites...
Le pouffre
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Masculin Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Message par tisnothereafter Sam 14 Juil 2012 - 10:26
C'est quoi un "pouffre"?
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
Message par Shura Sam 14 Juil 2012 - 15:05
Cela veux dire "poulpe" en occitan. Muscle qui petarade!!! 919984
Muscle qui petarade!!! Empty Top !
Message par Tibor Sam 14 Juil 2012 - 19:25
C'est fait !
Chicanes enlevées en 2 minutes.
Un bruit de malade !!!
Merci les gars !
Tibor
Tibor
Message par tof91 Sam 14 Juil 2012 - 21:55
De rien , c est ton voisinage qui va etre content Muscle qui petarade!!! 111828
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Muscle qui petarade!!! Empty Bienvenu au club !
Message par Yeu29 Mar 17 Juil 2012 - 8:29
Pour moi même résultat, Vance & Hynes stage 1 dès le début. Je roule au 98 et j'avoue que je m'y suis fait. J'ai envie d'essayer des quiet buffle pour adoucir le bruit voir le feutrer un peu, à voir. Je les ai reçu faut que je m'y mette pour les installer. Muscle qui petarade!!! 255351
Et au final je trouve que ça colle bien au style du muscle ... Muscle qui petarade!!! 5524
Kénavo
Yeu29
Yeu29
Ville et C.P : 29200 BREST
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
