Le Deal du moment : -55%
49.99 €
voyant moteur sur rk
voyant moteur sur rk Empty voyant moteur sur rk
Message par danrk Sam 21 Sep 2013 - 22:20
bonjour
au retour d une belle balade avec mme ....
voyant moteur orange s allume tout les 10 sec ...
quelqu un a une idee ?
cdt
danrk
danrk
Ville et C.P : faches thumesnil
Harley-Davidson : road king
voyant moteur sur rk Empty Re: voyant moteur sur rk
Message par chani Dim 22 Sep 2013 - 7:37
regardes ton code panne qui s'affiche sur ton compteur. Tu gardes le doigt en pression sur le bouton de remise à zéro et tu mets le contact, tu devrais avoir un n° de code qui s'affiche. Après tu consultes la liste que tu devrais trouver sur un post du forum.
Ensuite y'a plus qu'a...
En espérant que le diagnostic soit simple à résoudre.
Le deluxe de ma femme est depuis + de 3 semaines chez le cons et toujours rien !!!
Bon courage
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par Aureilhannais Dim 22 Sep 2013 - 10:39
Aureilhannais
Aureilhannais
Masculin Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Message par danrk Dim 22 Sep 2013 - 14:41
j ai p0113 au compteur  !!voyant moteur sur rk 85798
danrk
danrk
Message par brissou50 Dim 22 Sep 2013 - 15:35
P0113 =IAT Sensor Voltage open/high EFI
Bah nous voila bien avancé    voyant moteur sur rk 255351
brissou50
brissou50
Message par geo0630 Dim 22 Sep 2013 - 21:40
C'est la sonde de Température extérieur qui envoit un signal trop élevé à l'ECM soit du à un problème de fonctionnement  de la dite sonde ou de sa connection ( ou de l'ecm lui même. )
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par brissou50 Dim 22 Sep 2013 - 21:47
geo0630 a écrit:C'est la sonde de Température extérieur qui envoit un signal trop élevé à l'ECM soit du à un problème de fonctionnement  de la dite sonde ou de sa connection ( ou de l'ecm lui même. )
Nous voila bien avancé, c'est bien ce que je dis   voyant moteur sur rk 255351
brissou50
brissou50
Message par danrk Dim 22 Sep 2013 - 22:06
en effet !!
ou se trouve cette  sonde ? histoire que je vérifie la connectique ?
danrk
danrk
Message par mitchum Lun 23 Sep 2013 - 20:14
annule le defaut, des fois c'est ok.
mitchum
mitchum
Message par El3ctra Lun 23 Sep 2013 - 21:26
Apparemment ca a plutôt l'air compliqué.. Ton erreur P0113 doit provenir du Capteur de T° de Pression Absolue du collecteur appelé PMAP..
Celui ci se trouve sous le réservoir sur le module d'induction.. C'est chaud..
El3ctra
El3ctra
Message par brissou50 Lun 23 Sep 2013 - 21:32
"Capteur de T° de Pression Absolue du collecteur appelé PMAP"   voyant moteur sur rk 85798 voyant moteur sur rk 85798 voyant moteur sur rk 85798
Mets y un carbu, tu auras déja moins de capteurs à la con    voyant moteur sur rk 356621
brissou50
brissou50
Message par danrk Lun 23 Sep 2013 - 22:33
je vais devoir passer la cons ........voyant moteur sur rk 53031
danrk
danrk
Message par danrk Lun 23 Sep 2013 - 22:35
comment effacer le code panne ?
danrk
danrk
Message par marcocool Mar 24 Sep 2013 - 18:25
J'ai un RK de 2009.
IAT = Intake Air Temperature
Le capteur IAT se trouve sur le dessus du module d'injection après le filtre à air. Il est perpendiculaire au module d'injection.
Le connecteur est composé de 4 broches :
--> Broches 1 et 2 : capteur IAT = sonde thermocouple (2511 ohms = 20°C, 2063 ohms = 25°C)
--> Broches 4 et 5 : capteur MAP
Appellation de l'ensemble = TMAP
Si tu as un multimètre, tu peux tester les bornes 1 et 2 côté capteur, tu dois obtenir une résistance entre 2000 et 3000 ohms.
Sinon, il y a quelques mois j'ai eu un problème d'accélération, plus rien, et la réparation a été de défaire le connecteur incriminé (pas le même que l'IAT) et de mettre un produit en bombe qui améliore les contacts électriques, ensuite plus de problème.
Pour annuler le défaut, tu as sur le forum une explication pour réaliser la manip.
Voilà, j'espère que cela t'aidera et tu pourras reprendre la route en toute sérénité.
marcocool
marcocool
Ville et C.P : 37230
Harley-Davidson : Road King 2009
Message par marcocool Mar 24 Sep 2013 - 18:26
J'ai un RK de 2009.
marcocool
marcocool
Message par El3ctra Mar 24 Sep 2013 - 18:37
J'ai ça si ca peut t'aider..
 voyant moteur sur rk Img10
El3ctra
El3ctra
Message par le rapace du 64 Ven 25 Sep 2015 - 17:14
Bonjour, je ressors ce post car j'ai aussi le témoin orange "moteur" de ma bécane : Ultra classic de 2007;  qui s'allume quelques secondes après qu'il se soit éteint normalement après le démarrage voyant moteur sur rk 389933 . Puis il s'éteint pour ne s'allumer que par intermittence. J'ai suivi la procédure de diagnostic et pas de code panne. voyant moteur sur rk 255351 ! Si quelqu'un a une idée , MERCI pout tout voyant moteur sur rk 788660 . voyant moteur sur rk 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par Fmon Ven 25 Sep 2015 - 20:43
J'ai eu le même problème en début d'année sur mon street.
Le moteur ratatouillait. Si je n'accélérais pas à l'arrêt il calait et ne voulait pas redémarrer. Je suis passé chez le cons qui a fait un reset du defaut quiest revenu un peu plus tard. J'ai commandé la sonde de température moteur et je l'ai remplacée. Depuis de problème.
Fmon
Fmon
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Message par le rapace du 64 Ven 25 Sep 2015 - 23:45
Merci; je vais regarder ça demain. :)
le rapace du 64
le rapace du 64
