Voyant Moteur
Voyant Moteur
J'ai un chti soucis sur un 883 de 2005 depuis ce matin mon voyant orange apparait et disparait et cela m'inquiète beaucoup.
Un passage chez HD est vraiment indispensable ?
yonnel- Newbie
Ville et C.P : 92700
Harley-Davidson : 883 XL
Re: Voyant Moteur
précises un peu...pour ton voyant orange, c'est quoi ce voyant? et pis t'as bécane ,elle tourne comme y faut ou c'est juste un voyant qui se dévergonde de temps en temps......je pense que certain sauront mieux te guider que moi, mais sois plus précis si tu veux être bien aidé.cdlt
futursports- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Re: Voyant Moteur
mets un scotch !!!
la batterie ??????
la batterie ??????
brissou50- Full Member
Re: Voyant Moteur
bein là, c'est le cas typique de la panique générale a bord , je saute sur l'ordi, j'pose une question vague, pis je viens pas au nouvelles donc : soit il a trouvé tout seul comme un grand, soit il se souvient plus qu'il a posé une question , soit il a tracé chez son concess
du coup, on reste vraiment dans le vague là on ferme le post
- Son Age : 44
Re: Voyant Moteur
il est assis sur la brele a guetter le voyant orange
sergio17- Full Member
Ville et C.P : surgeres
Re: Voyant Moteur
Du calme les mecs
ma brêle tourne comme une horloge, une Formule 1 que dis je, une fusée enfin bref se putain de voyant s'allume de temps en temps et ca me met les nerfs.
Le démarrage est impeccable, elle tourne tout les jours, les niveaux sont bon je ne comprend pas !!!
yonnel- Newbie
Re: Voyant Moteur
1 - on retire l'ampoule
2 - on change de bécane
3 - on passe chez HD pour contrôle
Aux choix
Aux choix
jpp-lfox- Full Member
Re: Voyant Moteur
Heureux que jpp-lfox ne travail pas dans une central nucléaire
yonnel- Newbie
Re: Voyant Moteur
C'est celui là
Ou celui là
Ou celui là
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Re: Voyant Moteur
C est le premier
L'autre je ne sais pas a quoi il sert
yonnel- Newbie
Re: Voyant Moteur
T'enlève le compteur, c'est moche et ta moto sera + "vintage" et t'auras + aucun voyant pour engraisser les vendeurs harley
twist- Discoverer
Ville et C.P : Clichy la Garenne 92110
Harley-Davidson : 1200 nightster
Re: Voyant Moteur
ah, c'est donc le voyant de vérification moteur qui te fait de l'oeil...(autodiagnostic de la gestion du moteur, qui doit rester allumé uniquement avant le démarrage et apparait environ 4 secondes)
çà indique qu'il y a eu un incident ayant trait au moteur ou au système d'injection= voir concession pour petit diagnostic.
- Son Age : 44
Re: Voyant Moteur
Ou parfois tu continues à rouler de la sorte (puisqu'elle tourne impec), sans souci
Au bout d'un certain nombre de re-démarrages ou roulages (sans erreur), le voyant d'alerte se remet de lui-même à zéro.
Tu peux faire la recherche de la cause avec le bouton du compteur :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Re: Voyant Moteur
Oh Vénéré Chef , vous n'êtes pas Chef pour rien
Mignard aux States
Re: Voyant Moteur
tu as pas des codes erreurs ????
colnago4- Full Member
Re: Voyant Moteur
j ai bien reçu les codes mais ils corresponde au injections ma bécane est un modèle 2005 donc carbu et pas de remise a zero sur le compteur
Après avoir beaucoup roulé le problème a l air d avoir disparut
yonnel- Newbie
Re: Voyant Moteur
T'inquiette Yonnel, ça va bientot recommencer...
hdmarcel- Full Member
Re: Voyant Moteur
Optimiste Marcel
- Son Age : 74
