-25%
749.99 € 999.99 €
Clignotant pour mon Fat Bob
Clignotant pour mon Fat Bob Empty Clignotant pour mon Fat Bob
Message par Pep's 43 Sam 18 Mai 2013 - 22:13
Hello,
Je souhaite monter cette modification de clignotants sur mon FAT BOB de 2012:
Clignotant pour mon Fat Bob Cligno12
C'est un modèle de chez Küryakin ou il faut simplement ajouter la partie arrière sans changer le support de clignotant.
Sauf que je souhaite également remplacer l'ampoule normale par un système à LED ainsi qu'un capuchon fumé.
Les modèles listés sur le catalogue Küryakin ne précisent pas la compatibilité avec le cligno que je souhaite.
Je n'arrive pas à avoir de réponse de la part de Küriakin.
L'un de vous à t'il déjà vu une modif comme celle-ci?
Dernière question:
pour les cmodules cligotants à LED, il est mentionné le besoin d'ajouter un "load equalizer"
Est-ce nécéssaire sur les motos équipées d'un CAN BUS?
Merci de vos réponses!
Pep's 43
Ville et C.P : Drome (26)
Harley-Davidson : FATBOB
Clignotant pour mon Fat Bob Empty cligno KURYAKYN
Message par hd45 Lun 20 Mai 2013 - 16:00
Clignotant pour mon Fat Bob 919984Bonjour, j'ai fais la modif sur ma dyna de 2011,c'est sympa,et frés simple a installer , mais j'ai conservé les ampoules d'origine, j'ai mis des cabochons orange a l avant et rouge a l'arriere, bon, on verra coté maréchaussée !!! en ce qui concerne les lampes a diodes, ça se trouve chez FC PARTS....qui distribue Kuryakyn.....mais utisatation du boitier " equalizeur"obligatoire ...! Bien cordialement... hd45.
hd45
hd45
Ville et C.P : orleans 45000
Harley-Davidson : dyna super glide 2011
Clignotant pour mon Fat Bob Empty Re: Clignotant pour mon Fat Bob
Message par Pep's 43 Lun 20 Mai 2013 - 18:04
Merci hd45,
Je vais commander ces prolongateurs avec cabochons fumes et ampoule orange devant et derrière.
Pour les LED, j'ai cru lire quelque sur le forum que le boitier équalizeur n'était pas nécessaire sur les motos équipés de Can Bus.
En cas de clignotement rapide, une manip de reprogrammation des clignotants est possible pour que le système s'adapte aux LEDs.
il faut que je retrouve cette info.
Pep's 43
Message par LAISAG Dim 30 Juin 2013 - 12:36
Salut Pep's43,
As-tu eu des news sur l'installation d'ampoules led pour les clignos???  Clignotant pour mon Fat Bob 90029
LAISAG
LAISAG
Ville et C.P : OIGNIES 62590
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB 103CI
Message par Pep's 43 Dim 30 Juin 2013 - 19:09
Salut LAISAG,
Je n'ai pas creusé plus pour les ampoules à LED.
J'ai reçu mes prolongateurs montés avec des ampoules normales et cela me convient super bien au niveau ésthétique.
Pep's 43
Message par jmi Ven 5 Juil 2013 - 12:04
D'après les info d'un garagiste hors HD mais spécialiste des HD il faut un module électronique pour ne pas avoir des soucis (parfois intermittents) de clignotement
lors d'utilisation prolongée, alarme ...
jmi
jmi
Ville et C.P : 4000 Liege
Harley-Davidson : Fat Bob 2013
Message par Dlareg Ven 5 Juil 2013 - 22:31
Pep's 43 a écrit:Salut LAISAG,
 Tu as quelques photos ? Clignotant pour mon Fat Bob 977583
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par LONESTAR Jeu 3 Oct 2013 - 21:52
hd45 a écrit:Clignotant pour mon Fat Bob 919984Bonjour, j'ai fais la modif sur ma dyna de 2011,c'est sympa,et frés simple a installer , mais j'ai conservé les ampoules d'origine, j'ai mis des cabochons orange a l avant et rouge a l'arriere, bon, on verra coté maréchaussée !!! en ce qui concerne les lampes a diodes, ça se trouve chez FC PARTS....qui distribue Kuryakyn.....mais utisatation du boitier " equalizeur"obligatoire ...! Bien cordialement... hd45.
Oui effectivement pas besoin d'equalizer pour les becanes avec CAN BUS...
LONESTAR
LONESTAR
Ville et C.P : THIERS 63300
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
Clignotant pour mon Fat Bob Empty clignotants leds
Message par marchi Lun 7 Oct 2013 - 22:35
j'ai monter sur ma Dyna 2010 des supports ronds comportant 3 cercles de leds soit environ une quarantaine l'ensemble se branche sur le support de douille de l'ampoule d'origine, 2fils sont a dirigés par le passage des fils clignotant pour rejoindre le feu arriere et se branche directement sur le feu stop et le feu de position, cela donne trois fonctions aux clignotants mais le plus important concerne la sécurité surtout lors des freinages ou ralentissements sans parler do look,
le montage c'est fait sans résistance sur les leds et le clignotement est régulier ,a l'avant j'ai laisser les ampoules le montage a duré 3 bonnes heures.
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par Roj 988 Mar 8 Oct 2013 - 8:14
Salut marchi,
Les feux dont tu parles ont l'air sympa ...
Aurais tu une photo de l'ensemble et le lien du fournisseur chez qui tu les a trouvé Clignotant pour mon Fat Bob 85798
Roj 988
Roj 988
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
