Clignotant Led
Clignotant Led
Bonjour à Tous,
Voilà, j'aimerais installer ces clignotants led (sachant qu'obligatoirement je vais devoir installer un load equalizer)
[img][/img]
Sur l'attache du Sissy bar
[img][/img]
La question que je me pose et apres plusieurs recheche infructueuse, c'est comment fixer le clignotant sachant que l'attache du sissy bar est une vis Halen et une tige filetée sur le clignotant. Y aurait il une attache spécifique
[img][/img]
[img][/img]
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Tu ne peux pas remplacer la vis du sissi par celle du clignotant ?
Pour info, j'ai remplacé les clignos avant par des led sans rien modifier au niveau électrique.
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Re: Clignotant Led
Je pense que la vis est trop courte.
Si je comprends bien il n est pas obligatoire d installer un loader equalizer pour mettre des clignotant led?
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Ils disent quoi dans la doc ?
A priori, tu vas juste tirer moins de jus et c'est tout
Tant que t'es en 12v, il devrait pas y avoir de problème
Fais l'essai et tu verras bien, au pire tu crames un fusible.
stef2311- Full Member
Re: Clignotant Led
pas toujours ... essaie d'abord sans, et tu verras si les clignos s'affolent ... ou passerge671 a écrit:Si je comprends bien il n est pas obligatoire d installer un loader equalizer pour mettre des clignotant led?
sur la mienne - uniquement à l'arrière - ça a passé sans
sinon tu peux aussi flinguer la vis des clignos et les coller - au mastic polymère - au support de sissy-bar, tu risqueras ainsi moins de les pêter en passant trop près avec ta jambe (ou ton bras en démontant la roue, par exemple)
Re: Clignotant Led
Merci pour toutes ces précieuses infos, je teste et vous tien au jus dés réception et installation des clignotants.
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Comme je viens de commander des clignotants motogaget aujourd'hui je vais suivre ce post
Mes potes qui on remplacés des clignotants d'origine par des led sans mettre de résistance on juste des clignotants sous stéroïdes
Wide Ranger- Full Member
Re: Clignotant Led
J'ai passé commande mais pas d'envoi avant le 17 aout car ils sont en congés ... patience patience
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Normalement, il faut un equalizer...perso, j'ai mis des leds avec canbus intégré. et un coup ça marche, un coup ça marche pas
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Re: Clignotant Led
Salut,germix a écrit:Normalement, il faut un equalizer...perso, j'ai mis des leds avec canbus intégré. et un coup ça marche, un coup ça marche pas
esthétiquement, elles rendent bien tes LED.
Et au niveau éclairage c'est aussi puissant que les ampoules?
Où les as-tu acheté?
A+.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Re: Clignotant Led
salut bill
Elles éclairent mieux car ce sont des 20w led orange...pas donné mais c'est de la Deutch qualitat !!!
germix- Full Member
Re: Clignotant Led
Super, merci pour l'info Germix...germix a écrit:salut bill
Ville et C.P : 04
Re: Clignotant Led
Voila clignotrant recu. J'ai été porte chez un tourneur fraiseur un boulon de M10 pour le forer jusqu'au bout et passé les fils puis faire un filet de M6 pour visser les clignotants
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
BILL BAROUD a écrit:Super, merci pour l'info Germix...germix a écrit:salut bill
Carll- Interested
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Re: Clignotant Led
J ai reçu mes clignotants motogaget hier ca a l'air d'être d'une bonne qualité mais les fils sont hyper fins ca cest moins bien
Ils ne seront pas montés avant fin septembre mais je ferais un petit retour apres
Re: Clignotant Led
Pour ma part, ils ne sont pas encore montés, mais je les ai testé et ils ont l'air de fonctionner correctement sans l'equalizer
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Voilà, clignotants montés sur les sabres car j'ai du abandonner ma première idée de les mettre sur la vis du sissy bar.
Une fois tout monté, tous le coté gauche ne fonctionne plus et la key reste en veille sur la console
J'ai re re vérifié tous les connectiques, les fusibles, boutons poussoirs, ... mais rien me semble anormal sinon que rien fonctionne
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
Une masse quelque part?
germix- Full Member
Re: Clignotant Led
Je cherche
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
essai de mettre un joint en caoutchouc entre le cligno et le sabre ( genre rondelle de plomberie)
germix- Full Member
Re: Clignotant Led
Tu penses que ce serait le clignotant qui ferait une mauvaise masse ?
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
peut être , sur certains accessoires l'isolement n'est pas très bon.
germix- Full Member
Re: Clignotant Led
J'avoue que je n'y avait pas pensé. Merci pour l'info je teste ...
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
salut,serge671 a écrit:Je pense que la vis est trop courte.
j'ai mis les mêmes devant sur le cadre,sur le support de commande avancée. il faut une resistance pour réguler.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H0.Xresistance+clignotant+led.TRS0&_nkw=resistance+clignotant+led&_sacat=0
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Re: Clignotant Led
En plein dans le mille Germix. C’était une mauvaise masse venant du clignotant lui même et une simple rondelle de caoutchouc de chaque coté ... le problème est résolu encore merci
serge671- Qualified
Re: Clignotant Led
parfait, content de t'avoir aiguillé. A+
germix- Full Member
RiderSteet69- Discoverer
Ville et C.P : 69680
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
re
j"en ai sur le mien ca clignote normalement
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
fxdf2013- Interested
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Re: Clignotant Led
j'ai retrouver ...
ttps://drugster-garage.com/epages/dbf6b05b-1f54-457f-b7aa-e1edc32fe6db.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/dbf6b05b-1f54-457f-b7aa-e1edc32fe6db/Products/607912
mais tu peux peut être en trouver moins cher sur E-bay !!!!
