Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono Empty Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono
Message par Le Lézard Sam 11 Mai 2013 - 16:25
et en video...
Le Lézard
Le Lézard
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono Empty Re: Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono
Message par electra105 Sam 11 Mai 2013 - 17:59
Bon tu as lézardé un peu au début , tu aurais pu gagner 30 secondes Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 807915
C'est top de pouvoir modifier à son gré !! Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 919984
electra105
electra105
Message par Le Lézard Sam 11 Mai 2013 - 18:26
electra105 a écrit:Bon tu as lézardé un peu au début , tu aurais pu gagner 30 secondes Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 807915
On ne se refait pas... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 111828
Le Lézard
Le Lézard
Message par shovel31 Dim 12 Mai 2013 - 2:25
Pas con le coup du chiffon pour sécuriser l'approche en aveugle du tour pack,
par contre RTL2 en fond musical pour un connaisseur comme toi... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 800810 Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 356621
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
Message par Sylvere Dim 12 Mai 2013 - 2:35
en plus tu triche tu raccorde pas l'antenne ni les HP... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 356621 :
Et RTL2 ca te ralenti !!
Sinon j'aime le concept... c'est ce que je cherche a fair sur mon RK
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 578659 Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 578659
Sylvere
Sylvere
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
Message par DYNATOB Dim 12 Mai 2013 - 9:19
sympa la video ça parait facile ! Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 37298Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par Skulletor Dim 12 Mai 2013 - 11:13
Ahhhh les Touring... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 709301
Skulletor Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 37298
Skulletor
Skulletor
Message par PierreRKpolice Dim 12 Mai 2013 - 11:19
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 2013-01-25
flexibilité similaire sur mon RK , avec 4 variantes modulables en quelques instants.
-selle solo et support avec ou sans tourpak
-selle solo et passager avec ou sans tourpak
une plaque en polyéthylène 400x300x20(visible sur la photo) permet l'installation du tourpak en position avancée(solo) ou reculée(duo) sans percer dans le support d'origine qui reste en lieu et place. Le tourpak se fixe dans 4 taraudages dans la plaque , qui elle peut avancer ou reculer selon deux série de 4 trous correspondant à la platine d'origine . Les vis du tourpak ne dépasseront pas de l'épaisseur de la plaque , et celles qui la fixent sur le support police seront plus longues de 20mm.
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 700608
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par Le Lézard Dim 12 Mai 2013 - 11:26
shovel31 a écrit:Pas con le coup du chiffon pour sécuriser l'approche en aveugle du tour pack,
Quand tu te fais niquer une fois, après tu anticipes... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 389933
shovel31 a écrit:par contre RTL2 en fond musical pour un connaisseur comme toi... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 800810 Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 356621
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 255351 comment dire...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Dim 12 Mai 2013 - 11:34
Sylvere a écrit:en plus tu triche tu raccorde pas l'antenne ni les HP... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 356621
C'est vrai, mais les antennes du tour pack sont là pour faire joli.
J'ai mis des antennes électronique dans le batwing.
Sinon effectivement, j'ai ensuite retrancher 3 connecteurs : 2 pour les HP et les commodes, et un pour la rampe feux position/stop du porte-bagage.
Ca a du me prendre moins de 2 mn
Je ne me suis pas encore occupé de cette partie de ma transfo, mais c'est en projet : Mettre un connecteur unique étanche sous la selle sans longueur de câble et mettre la longueur coté tour pack. Comme ça, pas gêné pour lover tous les câbles sous la selle, et 10" pour le raccordement. Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 831254
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Dim 12 Mai 2013 - 11:38
PierreRKpolice a écrit:Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 2013-01-25
Je ne suis pas fan du tour pack en position avancé... Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 322938 Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 322938 Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 322938
Le Lézard
Le Lézard
Message par Sylvere Dim 12 Mai 2013 - 11:39
Fais nous profiter de l'évolution de cette transfo !
Sylvere
Sylvere
Message par Le Lézard Dim 12 Mai 2013 - 11:59
Sylvere a écrit:Fais nous profiter de l'évolution de cette transfo !
J'ai fait un topic la-dessus : http://www.passion-harley.net/t46128-mon-ultra-limited-s-encanaille
Le Lézard
Le Lézard
Message par PierreRKpolice Dim 12 Mai 2013 - 16:19
la position avancée ne l'est que de 10cm environ ,une fois la selle passager retirée, soit la position standard sur ce type de moto de fonction.Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 90029 Pas question pour le pilote de s'y adosser.
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono Harley-Davidson_FLHPI_Road_King_Police_Emergency_2003
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono Empty Heilp, avant achat...
Message par gexbee Sam 5 Oct 2013 - 14:08
Pour ceux qui ont un support de Tour Pak amovible sur Touring à partir de 2009,
qui ont donc un kit de fixation AR 4 points, donnez-moi SVP la hauteur précise H entre la vis du verrou et le fond de votre TP.
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 00111
Merci Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 90029
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Le Lézard Sam 5 Oct 2013 - 16:12
Mon support de TP amovible n'est pas un HD mais un MotherWell.
L'axe du verrou n'est pas au même endroit, donc ça ne t'aidera pas.
Par contre, je peux te donner la distance entre le fond du TP et l'axe du point de verrouillage du support 4 points : 12cm exactement. Mais attention, c'est pour un support MotherWell.
C'est quoi le but de ta question au juste ???
Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono MWL-427-2
Le Lézard
Le Lézard
Message par gexbee Sam 5 Oct 2013 - 17:16
Merci pour ta réponse qui m'éclaire bien Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 90029
En fait, j'envisageais de mettre un Tour Pak amovible sur mon Electra (Standard 2010), mais voilà, j'ai placé des sacoches cuirs de RK Classic boulonnées (inamovibles) Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 389933  et il me faut pouvoir les ouvrir complètement.
La photo prise, tu l'as compris, est mon porte paquet amovible avec H=11,5 cm (ou environ les 12 cm que tu me précises).
Or, après simulation sur ma bécane avec une boîte en carton de volume identique à un TP, il me faut au minimum 5cm de plus soit H'=17 cm, le support HD n'étant surement pas bien différent Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono 831254
Conclusion, un "support de Tour-Pak duo amovible pour modèle à partir de 2009" n'ira pas. CQFD.
Tu as indirectement répondu à mon questionnement.
Adieu veaux, vaches, cochons, couvées....je resterai avec mon baluchon sur mon porte paquet.
gexbee
gexbee
