Amorto d'origine custom
sosodef- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Re: Amorto d'origine custom
Moi je dis bonne idée ... pas chère en plus !!!
Une photo de loin ce serait pas mal , pour avoir une idée du rendu global
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Ton idée me branche bien, tu peux donner plus de détails
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Super ton idée et beau rendu.
v-rod25- Full Member
Bonne petite astuce et le résultat est sympa, ça me branche bien aussi des petits details
GIJOe- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
tres sympa!!!!
thony- Discoverer
Ville et C.P : arles 13200
Harley-Davidson : night rod 1130 special
Tres sympa!
J avais bien pensé couvrir les amortos avec une bande de néoprène , mais , à l'usage , j'ai peur que le néoprène finisse pas se couper lors des contraintes des ressorts!! non??
je l'ai fait sur la mienne mais sur la fourche!
Tres sympa!
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
J'ai déjà ce style de neoprène sur ma fourche, et ca a l'air de bien tenir la route. Certes ca se salit un peu mais au pire, faudra enlever et mettre en machine au bout d'un an d'utilisation. Pour ce qui est de la resistance, no soucy, si ca tiens sur la fourche, ca tiendra à coup sûr sur les amorto qui quand même subissent moins de torsion que la fourche.
Pour les détails, j'ai découpé une ceinture de sudation après prise de mesure en direct sur l'amorto, puis fais un double passage sur machine à coudre par l'intérieur. La seule complexité est le rétrecissement de la chaussette après les ressorts. Il faut faire un retour de quelques cm à ce niveau.
Résultat nikel, ca tient hyper bien.
sosodef- Interested
- Son Age : 41
Je vais essayer alors!
par contre je vais utiliser du néoprène en bande de 5mm d'épaisseur.
En tout ca merci pour l'info !
kerozene- Qualified
» Amorto air
» JE ME SUIS PRESENTER MAINTENANT AMA BRELL
» Street Glide 2012 ou 2013
» Amortisseurs arrière streetrod
