Le Deal du moment : -28%
229.99 €
CVO breakout 2014
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty stage1
Message par la blanche colombe Lun 20 Jan 2014 - 19:27
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 alors qui a un cvo 110 et peut me dire la dif. entre le stock et le stage 1, les sensations,est ce une grande dif. et avec les pots, merci, bon ride
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty Re: CVO breakout 2014
Message par Mangouste Lun 20 Jan 2014 - 20:34
Bon,
je vais tenter de répondre de façon objective. Et si les copains ne sont pas d'accord, qu'ils corrigent ou complètent.
un moteur evo reste un big twin.
Les différentes versions, du 88 carbu au 110 injection ( voire 120) ont chacun des caractéristiques.
Par exemple les quelques 95 anniversaire avaient l'air sympa de par leur coté plus carré. (ce qui est paradoxal car le longue course est sensé avoir plus de caractère).
Ces moteurs sont des version successives.
Une fois on augmente la cylindrée par l'alésage, une fois par la course, parfois les deux.
Pour satisfaire le client et garantir une petite progression dans les perfos en fonction des années, on augmente la cylindrée en utilisant des méthodes simples (voire simplistes).
C'est d'autant plus nécessaire que les normes anti pollution étant de plus en plus draconiennes, garder un caractère moteur, passe, paradoxalement, par une augmentation de cylindrée.
Malheureusement, cette escroquerie intellectuelle se traduit par un niveau de performance constant, mais aussi
 par un ressenti pourri de la part du propriétaire.
Le stage 1 sert à faire respirer le moteur presque comme il le devrait.
En effet. si l'accord admission, combustion, échappement peut être à peu près atteint avec un stage 1.
Les moteurs sont aussi bridés par les arbres à cames. Et les culasses etc...
C'est un gros billet en plus.
L'avantage, c'est que les 110 sont déjà en SE 255 si je ne me trompe pas.
je pense que la cylindrée ne reflète en rien le caractère du moteur, et qu'un 96 peut être aussi pêchu qu'un 110.
Tout dépend de ce qu'on lui donne pour s'exprimer. (évidemment, le 110 à fond de préparation a 14 ci d'avance).
Je reste persuadé qu'un vieux 1340 bien préparé est capable d'atomiser un 110 CVO.
C'est moins valorisant d'un point de vue étiquette, mais tellement jouissif aux résultats.
Et si, ami alsacien, tu as encore des doutes, vas voir sur youtube la vidéo de Hildo sur son rats...
(facile à trouver, Hildo Harley).
 CVO breakout 2014 - Page 4 458939
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par Sig Lun 20 Jan 2014 - 21:09
la blanche colombe a écrit:CVO breakout 2014 - Page 4 90029 alors qui a un cvo 110 et peut me dire la dif. entre le stock et le stage 1, les sensations,est ce une grande dif. et avec les pots, merci, bon ride
Dès que mes Supertrapp seront livrés, je m'occupe du stage 1 (1ère quinzaine de février j'espère).
Cela me laissera le temps de rouler un peu en version stock pour mieux comparer après.
Toutefois en attendant, nos amis CVO istes seront surement plus rapides que moi pour répondre à ta question.     CVO breakout 2014 - Page 4 977583
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty stage 1
Message par la blanche colombe Lun 20 Jan 2014 - 21:20
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 merci pour les réponses ,mais j'avais essayé il y a à peu près 20ans un springer 1340 et préparé, et j'ai pas eu de coup de foudre,c'était une occase d'une concession,
donc je sais pas la prépa qu'elle avait, à plus  CVO breakout 2014 - Page 4 255351
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Message par waychop Lun 20 Jan 2014 - 21:48
l'évolution c'est le 1340 d'après 84 et c'est un moteur longue course par rapport au premier twin cam 1450
88,8 x 108 / 95,3 x 101 donc un 95em anniv en 1998 c'est pas carré
 CVO breakout 2014 - Page 4 37298
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Mangouste Mar 21 Jan 2014 - 3:39
Pas evo, je suis con,
Twin cam.
Je crois que je me suis mal exprimé, je pensais au 95 ci, qui je crois a été monté sur les Fat Boy 15 eme anniversaire.
Les 95 ci obtenus par réalésage à 98,4 par rapport au 88 ci. (et taux de compression un peu plus élevé).
C'est bien ça?
merci pour ton aide!
Mangouste
Mangouste
Message par waychop Mar 21 Jan 2014 - 8:36
oui c'est ça et avec 111 de course ça fait un 103 ci
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty 1550 fat
Message par la blanche colombe Mar 21 Jan 2014 - 9:00
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 le 1550 fat ,je l'avais mais j'ai dû m'en séparé, elle avait alors que 6000km donc par rapport à un 1450 c'était mieux, mais c'était il me semble le stage 1- 1550 sans les arbres et
j'avais fait tout de suite monter le 1550 avec arbre à cames sur un road king 1450, après j'avais un road king 1584 et je trouvais le moteur plus plus coupleux et plus souple sauf
dans les hauts tours, donc pour les cvo 110  je sais pas c'est un casse tête, il n'y a pas de stage 1 étant donné qu'il y a un filtre à air sur le côté ou bien  il est bouché ,
donc enlever le catalyseur cela est peut- être dérisoire comme gain ,à plus
la blanche colombe
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty pots
Message par la blanche colombe Mar 21 Jan 2014 - 13:53
CVO breakout 2014 - Page 4 389933 suis pas aidé par le chef d'atelier, il m'a préconisé des devil or ils sont moches mais pas cher, donc est ce que les screms apportent quelque chose, j'ai vu les vances
ils sont beaux mais peut-être bruyant, il y avait la solution des pots qu'on pouvait ouvrir ou fermer à sa guise ,selon la marée -chaussée mais des problèmes techniques sont
intervenus et le chef d'atelier les proscrits, mais ces pots étaient destinés au touring, les softails je sais pas, les pots d'origine sont trop long ,donc des adresses de pots pas
bruyant , si quelqu'un sait si des nouveaux modèles sont en fabrications ,à plus
la blanche colombe
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty catalogue hd 2014
Message par la blanche colombe Mer 22 Jan 2014 - 20:27
CVO breakout 2014 - Page 4 312952 je pleure quand je vois le catalogue hd 2014 déjà le 2012 et 2013 , les pots sont pour ainsi dire absents , c'est l'âme de hd qui s'en va, il y avait toujours la
clause que l'utilisation était sur circuit , il est dommage que nous n'avions pas bloqués  les grandes villes , à part quelques décibels de plus alors que les cyclos font du ram dam
pour affoler la populasse, alors qui a mis un pot qui n'est pas trop bruyant sur un cvo   qui irai sur le breakout
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par tigerxav Ven 24 Jan 2014 - 7:29
j'avais un 103 sur un softail et maintenant un 110 cvo road king.
Grosse différence....
sotck c'est terrible la patate que ca à  !
mais pas de son, alors j'ai mis des supertrapp très sympa sans te rendre sourd  une légère différence de puissance
pas de stage 1 je n'en sens pas le besoin
étape suivante potentielle : changement du collecteur pour un vance donc sans catalyseur mais là obligé de passer à la carto et son .. plus lourd
et puis je pense à la planète et à la pollution alors j'hésite ....
nan je déconne rien à battre  CVO breakout 2014 - Page 4 807915
tigerxav
tigerxav
Ville et C.P : Catalunya Nord
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty la pollution
Message par la blanche colombe Ven 24 Jan 2014 - 10:06
CVO breakout 2014 - Page 4 15230 la pollution, j'étais en Inde ,il y avait du brouillard seulement c'était de la pollution presque irrespirable , avec leur touc-touc (que j'ai fait) leurs 50 et 125 et ils
brûlent tout les déchets dans la rue, nous on nous rabache pour la sauvegarde de la planète et les pays émmergeants ,ils s'en foutent et la populasse survit, bon j'ai aussi vu
de beaux palais mais question moto cela s'arrêtait à la 125 mais j'étais au nord, donc dans les grandes villes ,il doit y avoir des harley et là-bas tu peux mettre les pots libres CVO breakout 2014 - Page 4 831254
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 17:44
J'en ai vu une orange  CVO breakout 2014 - Page 4 700608  superbe!  CVO breakout 2014 - Page 4 700608  A part pour moi les roues contrastées, sinon une merveilleuse machine  CVO breakout 2014 - Page 4 709301
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty jantes
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 17:49
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 une jante chromée à l'avant et une noirte devant, se serait une serie wery spéciale CVO breakout 2014 - Page 4 709301
la blanche colombe
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty et ton cvo
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 17:55
CVO breakout 2014 - Page 4 90029  et quand est-il de ton cvo, et a-t-il les mêmes spécifications que le breakout CVO breakout 2014 - Page 4 37298
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:11
Prod le 28 février, donc livraison fin avril, comme promis .  CVO breakout 2014 - Page 4 977583
Sarramea
Sarramea
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty moteur
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 18:12
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 as-tu les mêmes côtes moteurs, couple mk
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:15
Pas con ton idée de jante dépareillées   CVO breakout 2014 - Page 4 919984  . Les turbines chromées sont au catalogue HD, y'a plus qu'a  CVO breakout 2014 - Page 4 111828  CVO breakout 2014 - Page 4 111828
Sarramea
Sarramea
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty prix
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 18:20
CVO breakout 2014 - Page 4 255351 sais-tu le prix
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:22
pour le moulbiff, cvo deluxe et cvo breakout c'est kif kif enfin d'après le site HD France.
Sarramea
Sarramea
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:24
la blanche colombe a écrit:CVO breakout 2014 - Page 4 255351 sais-tu le prix
Non,  CVO breakout 2014 - Page 4 934157
Sarramea
Sarramea
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:32
Pour ce qui est des perf , je viens d'aller vérifier sur le site c'est pas pareil. 2cv de moins sur le Deluxe  et 8 Nm de moins. mais couple à 2750 tours au lieu de 3500 sur le Breakout z'ont pas le même arbre à came
Du couple en bas, tout ce que j'aime CVO breakout 2014 - Page 4 709301
Sarramea
Sarramea
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty couple
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 18:39
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 je pensais, mais le breakout 2013 n'a pas le même moteur, arbre à cames , les valeurs de couple sont pas les mêmes, et taux de compression, je suis allé sur le site hd et
pour les 2013 ,ils ont réajusté les valeurs par rapport il y a 6 mois, mais encore une dif., on m'a dit la jante arrière  ev 1500 à 2000 € cela fait quelques CVO breakout 2014 - Page 4 807915  steck-frites
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Mer 29 Jan 2014 - 18:52
la blanche colombe a écrit:CVO breakout 2014 - Page 4 90029 je pensais, mais le breakout 2013 n'a pas le même moteur, arbre à cames , les valeurs de couple sont pas les mêmes, et taux de compression, je suis allé sur le site hd et
 CVO breakout 2014 - Page 4 1832220078  p'tain c'est clair que ça commence à chiffrer t'es certain que c'est pas pour les 2  CVO breakout 2014 - Page 4 85798
Sarramea
Sarramea
Message par la blanche colombe Mer 29 Jan 2014 - 18:58
CVO breakout 2014 - Page 4 660256 on vient de me le dire, le vendeur hd ,à vue de nez, donc il m' a dit que c'est quand même une bonne affaire un cvo, mais bon tu n'as pas les pièces d'origine
si par exemple tu prends un breakout standard et tu rajoutes le kit moteur et les jantes etc. avec la peinture custom gris métal c'est jouable mais un cvo gardera une côte d'amour CVO breakout 2014 - Page 4 709301
la blanche colombe
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty breakout standard
Message par la blanche colombe Ven 31 Jan 2014 - 20:41
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 sur le breakout standard ,c'est les jantes que j'aime pas, sinon elle est canon, en noirte ou custom gris métal ou orange  , bon  et le moteur du 110cc du cvo CVO breakout 2014 - Page 4 977583   doit envoyer
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Mangouste Sam 1 Fév 2014 - 4:07
T'as pas un peu l'impression de te tirer sur l'élastique?
Ou plutôt de trop réfléchir?
Mangouste
Mangouste
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty l'élastique
Message par la blanche colombe Sam 1 Fév 2014 - 10:40
CVO breakout 2014 - Page 4 90029 tu as raison, mais je ne comprends pas que les dealers n'ont pas d'info,  donc il restait il y a 10jours 5 cvo breakout pour l'europe livrable mai et on vient de me
confirmer que c'est juin pour la mienne, donc j'ai de nouveau pris une tuile sur la tête CVO breakout 2014 - Page 4 800810
la blanche colombe
la blanche colombe
CVO breakout 2014 - Page 4 Empty Elle est là !
Message par sophali Ven 14 Fév 2014 - 19:06
Enfin
Je roule avec
Que du bonheur !
Par contre un seul problème, sur route mouillée, énormément de projection du pneu avant en avant du garde boue et en hauteur et avec la vitesse je me prends tout.
En cinq minute la bécane et le pilote sont dans un triste état. Egalement des projection à l'arrière mais je m'en doutait en raison de la plaque latérale.
Avez vous le même problème ?
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=600197IMG0485.jpg]CVO breakout 2014 - Page 4 600197IMG0485[/URL]
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859935IMG0481.jpg]CVO breakout 2014 - Page 4 859935IMG0481[/URL]
sophali
sophali
Ville et C.P : Meudon 92190
Harley-Davidson : breakout CVO 2014
Message par Ghost Rider Ven 14 Fév 2014 - 20:05
Dit moi Mr Cadbury  heu non Sophali , tu pourrais pas les faire un peu plus grandes (les photos)   CVO breakout 2014 - Page 4 710900  CVO breakout 2014 - Page 4 436666
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par SERGE333333 Ven 14 Fév 2014 - 21:17
c'est la plus belle de toute les harley
SERGE333333
Masculin Ville et C.P : côte d'azur
Harley-Davidson : WIDE GLIDE 2013
