RISER sur Breakout
RISER sur Breakout Empty RISER sur Breakout
Message par Simba01 Jeu 21 Avr 2016, 22:10
Bonsoir à tous,
Après 2 séances chez l'ostéopathe, 2 séances chez le rebouteux et une chez le magnétiseur....! Je crois bien que le breakout va bientôt passer en petite annonce sur le bon coin...!
Ce WE, des types en Harley que j'ai croisé, m'ont conseillé de monter des "Risers", seul solution pour résoudre mon problème.
Qui l'a fait et à quoi ressemble la moto après....? Photos svp.
Et les cervicales dans tout ça....?
Et ou les trouver car le conc Harley m'a dit qu'avec notre gros guidon ça n'existait pas chez Harley....
Simba01
Simba01
Ville et C.P : 01700 Neyron
RISER sur Breakout Empty Re: RISER sur Breakout
Message par gpac16 Ven 22 Avr 2016, 00:11
Tu peux rajouter des "rallonges" entre les risers et La Fourche.
Il y a des posts qui en parle. Quelques-uns l'ont fait sur le forum.
Sinon, effectivement faut changer de guidon...
gpac16
gpac16
Message par Beatnick Ven 22 Avr 2016, 12:14
J'ai changé mon guidon pour un guidon de FatBob + risers. Ça a totalement changé la position de conduite.
Regarde là: Le Breakout de Beatnick
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Simba01 Ven 22 Avr 2016, 17:37
Sympa... ça la dénature pas trop, c'est joli.
La mienne est de la même couleur
Simba01
Simba01
Message par RAM DAM Ven 22 Avr 2016, 22:39
des rehausses c est deja plus agréable
sinon les risers du nouveau cvo sont plus longs
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par HDesire Dim 24 Avr 2016, 18:22
Tu dois parler de riser en 1"1/4 et c'est pas ce qui manque en aftermarket, j'a acheté les miens des LA CHOPPERS chez Phoenix Cycles DE sur leur site thebikerstore.eu
Sinon il existe un modèle avec pontet en 1"1/4 chez HD
- Hauteur des risers : 4,1'' (10,5 cm de la base à l'axe du guidon)
- Diamètre guidon : 1''1/4 (31,7 mm)
- Référence HD : Chrome Fat Riser Kit-56929-10
Le mieux serait de monter un guidon type APEHANGER au diamètre de tes risers hauteur entre 12 et 14 pouces en conservant ceux d'origines mais il faudra changer les câbles.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par BeepBeep Lun 25 Avr 2016, 11:16
Moi je pensais simplement mettre le guidon du CVO...mais j'hésite pour l'instant...j'aimerai pouvoir essayer avant, pour me faire une idée
BeepBeep
BeepBeep
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
