-29%
269.99 € 379.99 €
riser
riser Empty riser
Message par koubiak49 Mer 14 Nov 2012 - 17:46
salut a tous les gas , prochaine etape de modif sur nom nrs , je voudrai poser un kit de rabaissement ms bike pour l avant , masi du coup je doit poser des riser pour le guidon , donc vu que sur le fofo il i en a pas mal qui en on je serait interesser par un croquis , des photos , les cote si possible car je pense me les fabirquer moi meme au boulot , merci d avance et comme dab si il i en a des interesser je pourrai en faire plusieur....riser 977583
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
riser Empty Re: riser
Message par Hipusnitu Mer 14 Nov 2012 - 22:09
Riser? tu parle bien des pontets entre le té de fourche et le guidon?
Fabrication maison de ce genre de piece... j'aimerai bien savoir comment tu va les faire...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Vegas NRS Mer 14 Nov 2012 - 22:36
perso j ai ce modele ! je ne sais pas si c est ceux la que tu veux mais ils ne doivent pas etre trop compliqué a faire
Apres ils sont montés mais je pourrai te prendre les cotes necessaires ( faudra que tu me dises ce que tu veux exactement)
riser 219520RISER2
après tant que tu as le bon diametre de filetage en dessous je pense et que tu respecte le diametre du guidon je pense que tu peux faire ce que tu veux en terme de style
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par koubiak49 Jeu 15 Nov 2012 - 23:00
oui je pare bien de ca , et en mecanique rien de plus facile c pas comliquer il suffit d avoir les bonne cote et hop c bon , oui dans ce genre la ....ou sinon je pensai les faire en style pointes comme mes poignées a voir je vais etudier le truc , deja la je suis sur la fabrication de mon support de palque lateral ms bike maison .....riser 977583
koubiak49
koubiak49
Message par Hipusnitu Ven 16 Nov 2012 - 0:54
tu nous fait des photos?
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Vegas NRS Ven 16 Nov 2012 - 1:35
koubiak49 a écrit:oui je pare bien de ca , et en mecanique rien de plus facile c pas comliquer il suffit d avoir les bonne cote et hop c bon , oui dans ce genre la ....ou sinon je pensai les faire en style pointes comme mes poignées a voir je vais etudier le truc , deja la je suis sur la fabrication de mon support de palque lateral ms bike maison .....riser 977583
Pour le support n hesites pas a me tenir au courant et meme en MP dès que tu as une idee du prix
Apres pour les risers tiens moi au courant si tu veux les cotes ou alors je te ferai une photo du dessous du riser d origine avec les cotes pour que cela t aide pour la base de depart
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Vegas NRS Ven 16 Nov 2012 - 18:57
riser Mini_241519riser1
riser Mini_691324riser4
Koubiak voici le photo du bloc riser d origine
je pense que comme je te disais du moment que ta piece est filetée avec le bon diametre tu peux faire ce que tu veux !
juste si il est cylindrique je pense que tu peux compter sur 3.5cm de diametre, Pour le guidon le diametre quand les deux sont collés est de 2.7cm Dernier point si tu comptes faire un bloc complet l'espace entre les 2 vis est de 9cm (cote prise au milieu de chaque filetage)
voila j espere que cela t aidera
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par koubiak49 Ven 16 Nov 2012 - 19:06
ok merci pour t renseignement , sinon je pense les faire dans ce style la ...
riser 5-25-m10
mais sans les saigner alu...
koubiak49
koubiak49
Message par Vegas NRS Ven 16 Nov 2012 - 19:27
riser 919984Magnifique mais faudra pas ecraser ta poignée de frein pour pas t empalerriser 807915
Apres pars sur un cylindre de 3.5cm et ca va y aller tout seul
et la reproduction de la plaque laterale tu as plus de news ?
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par koubiak49 Ven 16 Nov 2012 - 19:43
Vegas NRS a écrit:riser 919984Magnifique mais faudra pas ecraser ta poignée de frein pour pas t empalerriser 807915
riser 90029riser 807915 ji avait penser je pense que comme c de l alu je ferait peu une petite saignee pour le cable .....en ceux qui concerne la plaque je cherche pour la matiere si dans mes contact je peu denicher de l alu car a l achat faut compter dans les 50 euros de matiere donc si je peu en trouver.....
koubiak49
koubiak49
Message par Vegas NRS Ven 16 Nov 2012 - 20:16
OK et si tu vois que ca avance bien et que tu as besoin d avance de fond tu me fais signe
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par koubiak49 Ven 16 Nov 2012 - 21:07
Ok mais deja je pense le faire pour moi pour essayer deja ensuite une fois la technique trouver je pourrai le refaire ala demande ...
koubiak49
koubiak49
