PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Empty PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
Message par Nooby Sam 1 Juil 2017 - 11:00
Salut à tous , j'ai enfin monté mes DIRTY AIR mais j'ai un gros souci , sur le filetage coté courroie , il y a un ressort qui est parti en enlèvent la vis du bras oscillant  et plus moyen de le remettre en place , si quelqu'un a une idée!
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2011
Sinon voici le résultat de ma suspension DIRTY AIR
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2012
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2015PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2013PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2014
Nooby
Nooby
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Empty Re: PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR
Message par jms Sam 1 Juil 2017 - 11:33
Ce n'est pas un ressort mais un filet rapporté.
Le filetage de ton bras oscillant doit être hs, comment as-tu fait pour serrer la vis ?
jms
jms
Message par Nooby Sam 1 Juil 2017 - 12:18
Ben elle serre plus!!! PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 751864
Nooby
Nooby
Message par Rhinoféroce Sam 1 Juil 2017 - 12:35
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_0010
Il s'agit d'un insert tu va chez ton garagiste et il aura ça
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Rhinoféroce Sam 1 Juil 2017 - 12:43
Il y a une chance sur deux que le filtrage ton bras oscillants ne soit pas réparable
Dans se cas la il vaudrait rebouché le trou à la soudure puis percer puis tarauder
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par David-son Sam 1 Juil 2017 - 12:52
filetage foiré
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par Nooby Sam 1 Juil 2017 - 13:43
Cool merci , je vais voir mon garagiste et au pire je soude. PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 389933
Nooby
Nooby
Message par christian34 Sam 1 Juil 2017 - 17:28
Pour réparer un filetage il y aussi des douilles qui sont filetées intérieur/extérieur, et qui dans la majorité des cas sont plus efficaces que les hélicoils.
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par dardagnan Sam 1 Juil 2017 - 18:27
si tu as ce ressort qui est sortit c est que le filetage était déjà mort et qu il avait été réparé avec un hélicoil
c est a dire que ton filetage d origine a été agrandit , retaraudé plus grand et que le "ressort" a été mis pour remettre la même taille que ton filetage d origine
2 solutions , soit le filetage plus grand est pas trop abimé et tu remet un helicoil en M12 de mémoire soit il faut boucher le trou le repercer et le tarauder comme dis plus haut
pour l helicoil c est ce genre de kit qu il te faut https://www.manomano.fr/autre-outil-de-filetage-et-de-taraudage-4144?model_id=1143373&referer_id=537135&gclid=COqpiKzA6NQCFSEL0wodIyALgg
dardagnan
dardagnan
Message par night man Sam 1 Juil 2017 - 22:06
dardagnan a écrit:si tu as ce ressort qui est sortit c est que le filetage était déjà mort et qu il avait été réparé avec un hélicoil
ha  ouais  quand  même PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 389933
c est moche
Message par Nooby Sam 1 Juil 2017 - 23:18
J ai un ami garagiste , je pense qui va me trouvé une solution. PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 788660
Nooby
Nooby
Message par Rhinoféroce Dim 2 Juil 2017 - 2:36
Dit moi c'est pas sur ton v rod qu'il n'y avait pas d'amortisseur arrière ?
Dans ce cas la les taraudages trinque à mort vive les contraint de malade
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nooby Dim 2 Juil 2017 - 9:54
Oui c'était sur la mienne , mais le changement c'est maintenant . PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 90029
Nooby
Nooby
Message par _Yankee_ Dim 2 Juil 2017 - 14:58
Slt Noob ,
Je vois que tu es plus rapide que moi!! Dis moi en fin de garde, tu frottes ou pas sur le pneu?
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par Nooby Dim 2 Juil 2017 - 15:04
Oui je frotte le garde boue ( entre le pneu et le support de selle) mais je l'ai enlevé et la magnifique y a plus rien qui touche .
Donc je réfléchi pour modifier cette pièce car elle protège le réservoir et l électricité de la moto côté réservoir ..
Nooby
Nooby
Message par _Yankee_ Dim 2 Juil 2017 - 15:08
Bon je me doutais de la réponse mais j'avais un petit espoir que non.
Qui c'est peut être que les miens ça ira, on a le droit de rêver. ..
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par Teutsy Dim 2 Juil 2017 - 16:11
Vous avez des cales aussi que vous pouvez installer pour limiter la descente des amortisseurs et donc éviter que cela ne touche.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par _Yankee_ Dim 2 Juil 2017 - 22:30
Slt tout teutsy,
On les trouve ou ces fameuses cales? J'ai rien trouvé! Grrrrrrr!!
Tu sais si c'est adapté à tout types de marques de suspensions?
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par Teutsy Dim 2 Juil 2017 - 22:59
Ici
https://www.cult-werk.com/harley-davidson-parts/v-rod-night-rod-modelle/zubehoer/230/federwegsbegrenzer-bj.-2002-aktuell?c=41
Après ca dit universel mais au pire prends contact avec eux pour savoir exactement.
Teutsy
Teutsy
Message par jms Lun 3 Juil 2017 - 7:00
jms
jms
Message par Silver Bullet Lun 3 Juil 2017 - 14:57
Personnellement, j'opterai plus pour une commande chez Jersey HD (autour de 100 €) et tu repars propre avec de l'OEM sans bidouille ... PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 3571261942
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 00000a10
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Nooby Lun 3 Juil 2017 - 20:48
Ce n'ai pas cette pièce (13 ) mais le filetage du bras qui tiens la suspension . PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 389933
Nooby
Nooby
Message par Silver Bullet Mar 4 Juil 2017 - 9:40
OK ! j'avais pas pigé .........  PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 934157
Effectivement pas d'écrou côté courroie pour la fixation basse de l'amorto. Le boulon est directement vissé dans le bras oscillant PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 312952
Alors là, ce n'est pas tout à fait le même taro si tu dois remplacer "LE" bras oscillant (1000€ PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 800810 ). il est sûrement préférable de consulter ton mécano. Je comprends PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 3571261942
PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 0ab113
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par dardagnan Mar 4 Juil 2017 - 16:28
je dis peut être une connerie , mais pour il n y a pas de filetage sur le bras oscillant pour maintenir les amortos ... , d un coté c est un boulon avec son écrou et de l autre un boulon et l écrou est sur le cache courroie ?
pour tenir la bas des amortos
pour le haut c est des écrous qui sont démontable du cadre
il y a aucun filetage sur le cadre ou le bras oscillant reliant les amortos
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Mar 4 Juil 2017 - 19:45
Bon ben c 'est pas fini les surprise , PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 389933  j'ai démonté le bras oscillant sans trop de souci et la (surprise ) encore une merde , le plateau de courroie et la roue sont assez bizarre
( voir photo ) qui peut me dire quel est le problème et surtout comment le résoudre.
Il y a une genre de pate bleu dans les trous  qui est foutu .
Ha l'aide  PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 860377 PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2019PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2018PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR Img_2017
Nooby
Nooby
Message par dardagnan Mar 4 Juil 2017 - 21:33
Les jantes d'origine ne sont pas monté comme ça , voit directement avec le fabricant de ta jante
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Mar 4 Juil 2017 - 21:48
Je ne sais pas qui est le fabricant , je viens d'acheté la moto. PROBLEME FILETAGE + INSTALLE DIRTY AIR 312952
Nooby
Nooby
Message par Rhinoféroce Mar 4 Juil 2017 - 22:26
soit ce sont les Silentbloc qui ont démêler ou alors le mec les sa remplacer avec de la pâte bi- composent ( du tchute tchute vite fait pour la vendre) fait contrôler le moteur tu es plus à ca près
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nooby Mar 4 Juil 2017 - 22:56
j' ai démonté et c est bien des silentbloc qui sont a changé mais ou acheté ça?
Nooby
Nooby
Message par dardagnan Mer 5 Juil 2017 - 7:24
Renseigne toi auprès de vendeur pour savoir la marque de tes jantes ça sera plus simple ...
Ou contact l'ancien proprio ...
dardagnan
dardagnan
