Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Suspensions pneumatique dirty air
Suspensions pneumatique dirty air  Empty Suspensions pneumatique dirty air
Message par fredling1 Jeu 23 Mar 2017 - 12:08
Comme promis pour éviter de pourrir les autres sujets je me permet d'en créer un nouveau pour les amortisseur dirty air
J'ai donc pris le kit à 399 $ avec un mano et du tube en plus pour le cas où sa suffirait pas
Reçu en une semaines et quelques frais de douanes faisant , e kit me revient à 550 euros
Le matos à l'air de qualité et les raccord en métal
Le compresseur est un viair 92C
Les amortisseurs made in Mexico sont bien même si la finition est pas parfaite, il n'y a rien de visible
En les présentant on voit que le raccord pneumatique touche la courroie dans un sens donc attention de ne pas les inverser
Je verrais au montage si ça passe pour le reste
Et voilà ce que j'ai reçu
Suspensions pneumatique dirty air  20170315
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
Suspensions pneumatique dirty air  Empty Re: Suspensions pneumatique dirty air
Message par nycow Jeu 23 Mar 2017 - 13:42
j'attends le compte rendu avec grande impatiente. tu a un bouton pour gonfler/dégonfler? tu va le mettre ou?
nycow
nycow
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : Night rod spécial 2016
Message par fredling1 Jeu 23 Mar 2017 - 14:08
Il est dans le kit oui mais c'est pas un bouton pour guidon
Je pense le mettre entre le cadre et l'air box
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par nycow Jeu 23 Mar 2017 - 14:08
ok sa marche
nycow
nycow
Message par fredling1 Sam 25 Mar 2017 - 12:01
Et voilà c'est monté
J'ai quelques photos
Mais la je crois que j'ai une fuite donc encore à vérifier les quelques tuyaux branché mais d'abord manger haha Suspensions pneumatique dirty air  20170320
Suspensions pneumatique dirty air  20170321
Suspensions pneumatique dirty air  20170318
Suspensions pneumatique dirty air  20170319
Suspensions pneumatique dirty air  20170322
Suspensions pneumatique dirty air  20170323
Suspensions pneumatique dirty air  20170324
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par nycow Sam 25 Mar 2017 - 12:45
vraiment bien joué! il est super ton garde boue =P
nycow
nycow
Message par fredling1 Sam 25 Mar 2017 - 15:55
Il y a pas de garde boue du tout sur ma brêle haha
La toute première photo du sujet il y a le futur garde boue en haut à droite qui est à faire couper souder gnarf
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par nycow Sam 25 Mar 2017 - 15:57
alors ta fuite?
nycow
nycow
Message par fredling1 Sam 25 Mar 2017 - 16:02
Elle est en vérif mais je verrais dans 1h
J'ai trouver une fuite
Elle venait de la dump valve
Les raccords rapides était pas serré
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par fredling1 Sam 25 Mar 2017 - 17:23
C'est bon ça fonctionne
Effectivement je vais très vite installer le mano car pour trouver là bonne hauteur sans c'est un peu compliqué
J'ai donc fait quelques kilomètres en duo
J'ai trouvé le comportement nettement amélioré par rapport à celle d'origine avec kit de rabaissement
Meilleur absorption des chocs et plus net en virages
Demain je prévois une plus grosse balade donc j'aurai un meilleur retour
Faut juste que je fasse confiance aux amortisseur car si dysfonction je ne peux plus rouler car trop bas et impossible de rouler en position basse car tout touche lol
Donc faut que je trouve quelque chose pour buter plus haut et en cas de soucis réussir à rentrer
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par POW-MIA Sam 25 Mar 2017 - 17:49
Perso j'ai placé le bouton de manœuvres sur le boîtier de connexion des fils bougies
Ça va pas mal au final
POW-MIA
POW-MIA
Ville et C.P : Route 66 - 01
Harley-Davidson : R King Classic / Cross Bones
Message par fredling1 Sam 25 Mar 2017 - 17:56
Oui mais sur le rod il n'y a pas ça  Suspensions pneumatique dirty air  90029
Donc j'ai fait une petite patte que j'ai fixé sur le cache du haut moteur à gauche
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par jms Dim 26 Mar 2017 - 7:36
C'est pour ça qu'il y a une version pour les vrod  Suspensions pneumatique dirty air  831254
jms
jms
Message par fredling1 Dim 26 Mar 2017 - 7:37
A 400 balles les butee ça fait mal au cul tout de même  Suspensions pneumatique dirty air  807915
De toute façon l'arrière sera modifié donc je devrais plus avoir le soucis
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par dardagnan Dim 26 Mar 2017 - 8:42
Tu peux pas mettre de tampon sur le vérin comme pour les arnotts pour l'empêcher de descendre trop bas ?
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Dim 26 Mar 2017 - 8:54
dardagnan
dardagnan
Message par fredling1 Dim 26 Mar 2017 - 9:12
Ah ben voilà !!
je me demandais comment c'était pose mais oui je peux faire ça aussi
En attendant j'ai mis mon kit de rabaissement à l'envers et hop ça touche plus d'ailleurs l'impression que c'est pas des kit de rabaissement mais de monté car les trous sont aligné et ne change pas l'angle des amortos Suspensions pneumatique dirty air  20170325
Suspensions pneumatique dirty air  20170326
Après dirty air  avant avec kit de rabaissement
On les achetes ou ces tampons ?
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par Teutsy Dim 26 Mar 2017 - 9:25
Tampon
Clique dessus et voilà Suspensions pneumatique dirty air  977583
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par fredling1 Dim 26 Mar 2017 - 19:19
De retour d'une journée de prêt de 200 km de balade en duo avec 2 passagers différents
En balade j'ai tâté un peu pour trouver les bons réglages mais sa viens super vite et en cas de sous gonflage hop un petit coup de compresseur et c'est bon
Évidement il faut absolument que rien ne touche en position basse sinon risque de faire des dégâts
Je roulais sur tout type de route et c'est bizarre mais pouvoir adapter là dureté des amortos en fonction de la route est franchement agréable
La moto tient effectivement bien mieux et les retours de la route sont bien plus agréable
Pour le moment que du bonheur
Et quand à l'arrêt le tout posé en bas ça lui donne un look vraiment sympa
Donc semaine prochaine je commande les tampons et monte le mano pour fignoler
Si vous avez un bon plan je suis preneur
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par jms Lun 27 Mar 2017 - 5:32
Tu ne pourras pas mettre ces tampons car il n'y a pas de tige comme sur les arnott
jms
jms
Message par fredling1 Lun 27 Mar 2017 - 6:03
Sur le nouveau modèle il y a une tige
Si tu regarde les photos tu vois la différence entre ancien et nouveau modèle
J'ai vu la tige qui c'est retrouve à nue quand je faisait mes test et que je n'avais pas installé les suspensions
Il me reste qu'à mesurer
Si quelqu'un a besoin de tampon tapez sur ebay federwegbegrenzer
Et vous verrez Il y en a 10 pour 14 euros (vérifier les cotes)
Ça permet d'en avoir de rechange car à mon avis à doit s'user
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par jms Lun 27 Mar 2017 - 6:17
Ah ben c'est nickel alors  Suspensions pneumatique dirty air  919984
jms
jms
Message par fredling1 Ven 31 Mar 2017 - 17:31
J'ai reçu les tampons !
Malgré la tige il n'y a pas d emplacement  pour les faire  tenir donc ça ne fonctionne pas sur ces amortos...
Je laisse donc mon kit de rabaissement qui est discret et je roule comme ça
Un ami avec un nrs et arnott n'a pas fait de tarage et touche si cela devais avoir un soucis donc c'est  comme vous voulez
Depuis deux semaines qu'ils sont installés je n'ai pas de fuite et le roulage est toujours bon
A voir dans le temps
Mais je suis content de mon achat surtout à ce prix
Sinon j'ai 10 tampons à vendre du coup au prix d'achat  (14 euros plus éventuel port)  Suspensions pneumatique dirty air  111828
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par Teutsy Ven 31 Mar 2017 - 19:37
Je te tiens au courant pour les tampons , reponse demain quand je récupère ma Belle.
Teutsy
Teutsy
Message par fredling1 Ven 7 Avr 2017 - 14:13
Juste pour donner un aperçu de la machine posé et avec une photo correct
Suspensions pneumatique dirty air  20170410
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par Teutsy Ven 7 Avr 2017 - 19:56
Belle photo , pareil pour moi pas besoin des tampons , essayes de les revendre ici ou sur LBC, ca devrait partir.
Teutsy
Teutsy
Message par Dawan31 Mar 11 Avr 2017 - 7:49
Sympa la modif☺☺☺
Bon ride
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Message par Big as Dim 14 Mai 2017 - 6:37
Très belle modif tu as combien de Cm amorto baissé, et amorto lève au Max de entraxe à entraxe 👍👍👍
Big as
Big as
Ville et C.P : Pourrieres 83910
Message par fredling1 Dim 14 Mai 2017 - 6:49
Merci   Suspensions pneumatique dirty air  90029
9,75" (24.8cm) en bas
14,35" (36,5cm) en haut
fredling1
fredling1
Son Age : 41
Message par _Yankee_ Dim 14 Mai 2017 - 10:20
Slt fredling,
Je pense revenir vers toi dans quelques temps pour connaitre ton impression dans le temps sur les Dirty Air (roulage, qualité et savoir si on peut vraiment leurs faire confiance).
Même si ce n'est pas ma priorité, Je suis intéressé pour installer des suspensions du même type.
donc affaire à suivre.. Suspensions pneumatique dirty air  977583
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
