té de fourche
té de fourche  Empty té de fourche
Message par Bryce84 Sam 23 Nov 2013 - 19:34
Voilà je voudrais monter une jante en 16 sur ma fourche d'origine (1200 xlh de 89), mais je pense que la té est à changer ! que monter ???té de fourche  255351
j'avoue que j'ai aucune idée !!!té de fourche  934157   merci de vos conseils !!
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
té de fourche  Empty Re: té de fourche
Message par Bryce84 Dim 24 Nov 2013 - 15:57
Petite précision mes diamètres de tubes de fourche sont de 39 ! .....té de fourche  255351 je doute que se soit le té d'origine !!!
merci de vos infos !té de fourche  37298
Bryce84
Bryce84
Message par raoul volfoni Dim 24 Nov 2013 - 18:07
perso sur mon sportster de 2006(tubes de fourche d'origine 39mm)j'ai monté un tés wide glide de chez rebuffini
entraxe de fourche +ou- 25cm,donc je pense que une largeur correcte pour une jante de 16.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Bryce84 Dim 24 Nov 2013 - 18:11
raoul volfoni a écrit:perso sur mon sportster de 2006(tubes de fourche d'origine 39mm)j'ai monté un tés wide glide de chez rebuffini
+ ou - 25 cm cela te fait une différence de combien environ sur l'origine ?
Bryce84
Bryce84
Message par raoul volfoni Dim 24 Nov 2013 - 18:20
té de fourche  <a href=té de fourche  2014-s10" />
ou alors renseigne toi chez harley,je crois que le modèle sportster forty-eight a une jantes de 16 a l'avant.
raoul volfoni
raoul volfoni
Message par Bryce84 Dim 24 Nov 2013 - 18:22
raoul volfoni a écrit:té de fourche  <a href=té de fourche  2014-s10" />
té de fourche  1619300833 té de fourche  719114
Bryce84
Bryce84
Message par raoul volfoni Dim 24 Nov 2013 - 18:26
la différence est de plus ou moins 6 à 7 cm de large.
la largeur de mon tés d'origine est de 23cm et l'entraxe de 18cm
je viens de fouiller mon grenier pour le retrouver et le mesurer.té de fourche  111828
raoul volfoni
raoul volfoni
Message par Bryce84 Dim 24 Nov 2013 - 18:28
cool merci à toi raoul volfoni té de fourche  37298
Bryce84
Bryce84
Message par raoul volfoni Dim 24 Nov 2013 - 18:35
de rien,c'est à cela que sert le forum (et à bien d'autres choses)té de fourche  788660
raoul volfoni
raoul volfoni
