té de fourche
té de fourche
Voilà je voudrais monter une jante en 16 sur ma fourche d'origine (1200 xlh de 89), mais je pense que la té est à changer ! que monter ???
j'avoue que j'ai aucune idée !!! merci de vos conseils !!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Re: té de fourche
Petite précision mes diamètres de tubes de fourche sont de 39 ! ..... je doute que se soit le té d'origine !!!
merci de vos infos !
Re: té de fourche
perso sur mon sportster de 2006(tubes de fourche d'origine 39mm)j'ai monté un tés wide glide de chez rebuffini
entraxe de fourche +ou- 25cm,donc je pense que une largeur correcte pour une jante de 16.
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Re: té de fourche
+ ou - 25 cm cela te fait une différence de combien environ sur l'origine ?raoul volfoni a écrit:perso sur mon sportster de 2006(tubes de fourche d'origine 39mm)j'ai monté un tés wide glide de chez rebuffini
Re: té de fourche
ou alors renseigne toi chez harley,je crois que le modèle sportster forty-eight a une jantes de 16 a l'avant.
Re: té de fourche
raoul volfoni a écrit:" />
Re: té de fourche
la différence est de plus ou moins 6 à 7 cm de large.
la largeur de mon tés d'origine est de 23cm et l'entraxe de 18cm
je viens de fouiller mon grenier pour le retrouver et le mesurer.
Re: té de fourche
cool merci à toi raoul volfoni
Re: té de fourche
de rien,c'est à cela que sert le forum (et à bien d'autres choses)
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» fourche
» Té de fourche
» Fouche avant trop molle sur sportster 1200 Low
» fourche
» Té de fourche
