-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Nouveau combiné compteur compte-tours
Nouveau combiné compteur compte-tours Empty Nouveau combiné compteur compte-tours
Message par bleizdu 14.11.13 21:54
Quelqu'un a t-il changé sur son 883 le compteur par celui-ci ? :
Nouveau combiné compteur compte-tours Compte10
merci pour vos retours.
bleizdu
bleizdu
Ville et C.P : Lizy sur ourcq
Harley-Davidson : 883 iron
Nouveau combiné compteur compte-tours Empty Re: Nouveau combiné compteur compte-tours
Message par marchi 14.11.13 22:21
bonjour
j'ai monter ce combiné sur ma dyna, montage assez  facile beaucoup de possibilités sur le choix des couleurs, surtout la vitesse engager et la jauge a essence, si tu as des questions sur le montage a moins que tu ne le fasse poser, n'hésite pas ,complet et tres esthétique bon investissement.
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par bpr19 14.11.13 23:23
bonsoir a tous
combient tu l'as payé?
merci pour l'info
bpr19
bpr19
Ville et C.P : brive la gaillarde
Harley-Davidson : 1200 custom
Message par bleizdu 15.11.13 18:46
bonsoir,
Merci pour le retour marchi, si se rencontre des soucis lors du montage je te fait signe Nouveau combiné compteur compte-tours 919984
pour ce qui est du prix 300€ mais sans la sonde réservoir.
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 22.11.13 16:57
marchi a écrit:bonjour
Je l'ai fait placé sur mon 1200 custom à l'achat  ; il est vraiment bien, très cher à l'achat chez le concess (600 roros avec le jaugeur).
Par contre j'ai pas réussi à modifier les couleurs...si tu peux m'éclairer !!
Nouveau combiné compteur compte-tours 37298
Fraverom34
Fraverom34
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par Fraverom34 22.11.13 16:59
Un autre truc.... lorsque je passe en réserve, voyant ambre allumé, je n'ai pas à l'affichage l'indication de l'autonomie restante ; j'ai ceci : R _ _ _ _
    Et vous  ?
Fraverom34
Fraverom34
Message par marchi 23.11.13 18:56
il faut que je traduise la notice pour le changement des couleurs ,ont peut modifié les couleurs de l'aiguille du compte tours ,le fond et les graduations pour ce qui est du kilométrage restant il faut réinitialiser le compteur, pour qu'il affiche "OK"
marchi
marchi
Message par Fraverom34 23.11.13 19:09
Merci pour tes infos....je vais voir se que je peux faire. A suivre.
Fraverom34
Fraverom34
Message par bleizdu 30.11.13 10:19
J'ai la traduction de la notice si vous la voulez MP et je vous l'envoie via mail.
Le miens est bloque en douane Grrrrrrr.
bleizdu
bleizdu
Message par bleizdu 05.12.13 16:59
Je viens de le mettre en place sur mon Iron, max 20mm, avec déballage et lecture notice, super simple.
Petit teste sur route, géniale, ultra lisible, et les infos vitesses bien cool.
Je vous le recommande .
Nouveau combiné compteur compte-tours 2013-110
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 05.12.13 19:51
bleizdu a écrit:Bonjour,
Cool, t'as réussi à changer les couleurs ?
Fraverom34
Fraverom34
Message par bleizdu 07.12.13 10:03
Oui c'est très simple pour changer les couleur, ou mettre en Km/h a la place de Mph.
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 07.12.13 11:40
Oui c'est très simple pour changer les couleur....
 Ok, sinon en 2 mots, tu fais comment ?
Merci pour l'info à venir.
Fraverom34
Fraverom34
Message par bleizdu 07.12.13 20:50
bonsoir, je te fait un petit topo pour demain.mais tout se fait avec le bouton derrière le compteur et la clef.
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 08.12.13 9:36
@ bleizdu,
merci bien, c'est sympa Nouveau combiné compteur compte-tours 788660
Fraverom34
Fraverom34
Message par bleizdu 08.12.13 10:27
Donc pour la configue du compteur il y a deux chose a utiliser, en première le bouton de réinitialisation(RAZ) et commutateur d'allumage.
En règle générale le commutateur d'allumage a trois positions : OFF - ACC (accessoires) - IGN (allumage).
La principale manip sera ACC- OFF - ACC rapidement, cela sert a valider le choix.
Certains auront d'allumage (IGN) entre OFF et accessoires (ACC). Dans ces cas, le commutateur doit passer rapidement d'ACC IGN et puis retour à l'ACC avec le même résultat.
La couleur du rétroéclairage peut être modifiée la totalité cadran, écran du bas(LCD), l'aiguille du compte tour(TACH), écran compte tour(DIAL).
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation,
   puis tournez le contacteur d'allumage en accessoire (ACCY) position.
   Puis relâchez le bouton de remise à zéro.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour basculer entre les différents affichages jusqu'à l'écran voulu.
   Le LCD affiche COULEUR ALL (pour mettre une seule couleur sur les trois zone),
                         DIAL (couleur du rétroéclairage des changements pour compte-tours),
                         LCD (couleur du rétroéclairage des changements pour écran LCD),
                         TACH(Change de couleur aiguille du tachymètre).
3. Une fois sur le secteur voulu (dual, lcd, tach) Tournez le commutateur d'allumage sur OFF rapidement puis retour à Accy.
    Le LCD affiche la couleur Numéro de la couleur actuelle.
    Pour modifier appuyez sur le bouton de RAZ coup pas coup pour avancer lentement ou restez appuyer pour un défilement rapide.
5. Tournez le commutateur d'allumage sur OFF rapidement, puis de nouveau à ACCY pour enregistrer la couleur.
   Le LCD affichera SAUVEGARDÉ puis revendra au menu d'affichage de sélection de couleur.
6. Tournez le contacteur d'allumage sur OFF ou IGN retour à la normale fonctionnement.
Si vous avez des questions pas de soucis.
Bon dimanche.
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 09.12.13 9:00
Merci pour les explications bien dans le détail !! Nouveau combiné compteur compte-tours 788660
Bons rides Nouveau combiné compteur compte-tours 37298
Fraverom34
Fraverom34
Message par coleoptere 37 25.01.14 18:52
Salut TCHOTCHO t'as réussi, sinon viens à la base avec et on regarde çà. C'est le même principe que celui monté sur mon RK . Bizzz  vever
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Fraverom34 26.01.14 9:36
Hello mon Véver !!
Bin non, pas vraiment. J'arrive à sélectionner les couleurs, mais c'est pour valider que ça y cause problème !!  Nouveau combiné compteur compte-tours 751864
Sinon mon brelon veut pas s'aventurer en Auvergne ; ça caille, ça neige ou ça pleut, lol !!  Nouveau combiné compteur compte-tours 8536
Déjà que j'y viens pas l'été avec, alors imagine l'hiver  Nouveau combiné compteur compte-tours 312952
Voili voilou, à bientôt Rv.
Fraverom34
Fraverom34
Message par MrReimJ 26.01.14 11:37
Bien sympa tous ça ! Ça me donne envi de changer le mien aussi :)
MrReimJ
MrReimJ
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Longjumeau 91160
Harley-Davidson : Iron 883 XL
Message par hitcher 26.01.14 17:36
superbement tres joli ce compteur ça donne envie
hitcher
hitcher
Ville et C.P : Charleroi belgique
Harley-Davidson : 883 custom 2007
Message par Fraverom34 26.01.14 19:46
@MrReimJ,
N’hésites pas, il est vraiment bien !! Seul "hic", il manque l'affichage de la température extérieure  Nouveau combiné compteur compte-tours 90029
Fraverom34
Fraverom34
Message par nemocaledonie 27.01.14 4:39
Il est vrai que ça donne envie, mais je crois que le prix est au dessus de mes envies (ou du moins de celles de ma femme) :-)
nemocaledonie
nemocaledonie
Ville et C.P : NOUMEA 98800
Harley-Davidson : SPORTSTER FORTY EIGHT
Message par Fraverom34 27.01.14 10:22
Oui effectivement, le prix est scandaleusement élevé ; mon concess me l'a facturé 580 € (hors pose) !!  Si ça c'est pas se gaver comme un enc....  Nouveau combiné compteur compte-tours 800810
En sachant qu'aux States il coûte 290 $.  Ah les fumiers  Nouveau combiné compteur compte-tours 751864  Nouveau combiné compteur compte-tours 8536
Fraverom34
Fraverom34
Message par bleizdu 28.01.14 12:48
Pour moi 300€ + 50€ de frais de douane soit plus de 200€ de moins que chez un concessionnaire
sur le site Zerider.
bleizdu
bleizdu
Message par Fraverom34 28.01.14 13:40
Bien joué bleizdu  Nouveau combiné compteur compte-tours 578659 .  Faut arrêter de les engraisser nos dealers-voleurs !!
Fraverom34
Fraverom34
Message par futursports 17.02.14 12:32
salut, pour ceux qui l'ont installé, y'a une manip spécial pour l'affichage du régime moteur? parce que mon sport's a la base avait pas de compte tour donc je me demande comment çà marche.
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par bleizdu 14.03.14 8:07
futursports a écrit:salut, pour ceux qui l'ont installé, y'a une manip spécial pour l'affichage du régime moteur? parce que mon sport's a la base avait pas de compte tour donc je me demande comment çà marche.
Non aucune manie, et cela fonctionne très bien.
Perso je suis très comptant de ce nouveaux conteur.
bleizdu
bleizdu
Message par bad company 14.03.14 11:44
MrReimJ a écrit:Bien sympa tous ça ! Ça me donne envi de changer le mien aussi :)
moi aussi, malheureusement c'est le prix qui me dérange un peut... Nouveau combiné compteur compte-tours 90029
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par nemocaledonie 16.03.14 3:30
Merci Bieizdu, je vais aller faire un tour sur leur site.
nemocaledonie
nemocaledonie
