Question à ceux qui ont changé l'airbox cover
Question à ceux qui ont changé l'airbox cover Empty Question à ceux qui ont changé l'airbox cover
Message par Hipusnitu Lun 11 Nov 2013 - 20:29
Ceux qui ont un Airbox cover avec compteur intégré...
vous retirez la piece N°8 (et son joint N°10) ou vous la montez quand méme?
Question à ceux qui ont changé l'airbox cover Pbbh
il me semble que vous percez la piece N°7 pour y loger la sonde de température...
mon autre question: est ce que vous avez vu des changement au niveau de l'accélération / cartographie?
de plus je me suis rendu compte qu'il y avais beaucoup de remontée d'essence dans le filtre...
ça evite ce genre de chose?
Question ultime: pourquoi est ce qu'on ne le démonte pas tous?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Question à ceux qui ont changé l'airbox cover Empty Re: Question à ceux qui ont changé l'airbox cover
Message par dardagnan Lun 11 Nov 2013 - 21:09
tu enlève la n°8 et 7
la 7 est remplacé par une plus plate qu il faut percer pour la sonde
ça change rien a part faire de la place pour le compteur , rien ne change au niveau de l'accélération / cartographie
ce n est pas des remontées d essences mais d huile que tu as par le reniflard situé au milieu et c est normal
dardagnan
dardagnan
Message par Hipusnitu Lun 11 Nov 2013 - 21:16
dardagnan a écrit:tu enlève la n°8 et 7
Merci...
La question maintenant: pourquoi est ce qu'on s'encombre avec ça alors? question de bruit???
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par dardagnan Lun 11 Nov 2013 - 21:44
avec les réglage d origine ça régule le flux d air , il rentre la dose qu il faut
après une fois que tu bidouilles tes cornets, filtre , la question se pose ...  Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 255351  si tu l enlève davantage d air arrivera à ton filtre en théorie
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Lun 11 Nov 2013 - 21:46
Ouep. Mais on agrandi pas les cornets de toutes manières.
Message par dardagnan Lun 11 Nov 2013 - 21:47
Shura2099 a écrit:Ouep. Mais on agrandi pas les cornets de toutes manières.
si en mettant des us ...
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Lun 11 Nov 2013 - 21:48
Oui c'est bien de ceux-là dont je parle. Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 37298
Message par Hipusnitu Lun 11 Nov 2013 - 21:58
comme dit dardagnan, on passe des france aux US, dont plus gros!!!
cela dit sur la boite d'origine (piece 8)  il y a un cornet d'entrée qui a l'air identique entre la france et les US...
je me demande d'un coup si ce cornet (sur la piece 8) ne ralenti pas fortement l'entrée de l'air dans la boite (et donc le remplissage) du fait de ça section plus petite que celle d'un des 2 cornets
j'ai dit 1 des 2 parce que la phase d'admission ne tombe pas en méme temps sur les 2 cornets...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Shura Lun 11 Nov 2013 - 22:05
Shura2099 a écrit:Oui c'est bien de ceux-là dont je parle. Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 37298
Bon je m'auto-cite hein.
Donc oui je parle bien des US. On va pas les agrandir de toutes manières.
La bécane est dessinée ainsi d'origine. Donc faut arrêter de croire que vous faite rentrer encore plus d'air avec des airbox tiers aux couvercles découpés.
Les cornets US restent les mêmes. C'est juste pour répondre à une contrainte d'espace en fonction du design.
Mais un airbox type NLC ne te fera pas rentrer plus d'air. Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 322938 Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 322938 Question à ceux qui ont changé l'airbox cover 139446
Message par Hipusnitu Lun 11 Nov 2013 - 22:14
ok je m'en doutais... merci
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Freedom4Zion Lun 18 Nov 2013 - 16:24
J'ai mis des cornets US => Ils osnt plus grands.
Avec le changement de airbox, j'ai du Retirer les parties 7 & 8 => Et découper un couvercle dans du plexi.
Du coup le cornet US avant devenait trop haut, j'ai du le raboter de 2cm...
Now je vais faire une petit tour d'auto tune (PowerVision) afin d'affiner tout ça...
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par Hipusnitu Lun 18 Nov 2013 - 16:37
Freedom4Zion a écrit:J'ai mis des cornets US => Ils osnt plus grands.
a oui je veux bien le retour de ça stp
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par dardagnan Lun 18 Nov 2013 - 16:48
ta sonde tu l as mis ou ?
dardagnan
dardagnan
Message par Freedom4Zion Lun 18 Nov 2013 - 17:07
J'ai percé le plexi et l'ai mise dedans !
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Freedom4Zion Lun 18 Nov 2013 - 17:42
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Gim83 Lun 18 Nov 2013 - 20:57
Tu as une photo du montage avec le plexi svp ?
Gim83
Gim83
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Message par kerozene Mar 19 Nov 2013 - 8:40
Si tu veux éviter de découper un cornet ( ce qui est quand même préférable) , tu découpes le couvercle d'origine , tu gardes la partie basse et là tu rajoute une plaque en plexy par dessus!
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par Freedom4Zion Mar 19 Nov 2013 - 9:50
Gim83 a écrit:Tu as une photo du montage avec le plexi svp ?
Mon V Rod est chez harley pour montage du guidon.... Et en fait, le guidon que j'ai pris ne passe pas snif snif.... Tape dans le reservoir qd je tourne... Donc c'ets parti pour rechechr de Riser + drag bar
Donc pas de photo dsl...
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par ArgoNight Mar 19 Nov 2013 - 13:59
j'ai fait pareil que toi Freedom
j'ai percé un trou dans le nouveau couvercle de filtre pour la sonde température et j'ai coupé le cornet avant à la même hauteur que le cornet arrière.
De tout façon si vous regardé bien le kit stage 2 screaming eagle pour vrod ou le kit destroyer big bore (diamètre d'arrivée d'air de 58mm au lieu de 53 mm), les cornets font la même taille et sont tout petit !
dsl pour les photos, moi non plus je peux pas car ma moto est au garage pour le montage de la partie arrière en provenance de chez NLC
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Message par -Greg- Mar 19 Nov 2013 - 15:32
Les cornets ont une hauteur bien calculée, il vaut mieux eviter de les modifier, sauf pas le choix evidemment.
Et l'utilité du cache supérieur est entre autre d’éviter que toute la merde/poussière etc rentre de partout pour salir ton filtre, surtout si tu as un filtre sport.
Le remontage dépend bcp de l'airbox que tu vas mettre, en ce qui me concerne je monte une Cult-Werk, et le couvercle supérieur est intégré à l'air box directement! Ils ont bien joué sur ce coup là et le couvercle est moulé à l'intérieur.
Il y a du coup un emplacement pour la sonde sur l'avant.
Sur la pluspart des airbox sinon tu es bon pour mettre une plaque en plexi sur le filtre et pour virer la partie supérieure de la boite à air
-Greg-
-Greg-
Message par DARK MAUL Ven 22 Nov 2013 - 17:05
DARK MAUL
DARK MAUL
Ville et C.P : 57270 Uckange
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2012
Message par -Greg- Lun 25 Nov 2013 - 11:42
C'est quand même plutôt prévu pour les airbox de même marque faut faire gaffe.
-Greg-
-Greg-
