-17%
249 € 299 €
blackline problème de batterie ?
blackline problème de batterie ? Empty blackline problème de batterie ?
Message par Azertog Ven 22 Nov 2013 - 15:01
je viens de ramener mon nouveau jouet,
et apres avoir fais 4 heure de route mercredi pour le ramené (ouais ouais mercredi sous la pluie gelée blackline problème de batterie ? 570442) je n'ai eu aucun problème pour le démarrer a plusieurs reprises. mais le lendemain matin plus rien, les phares s'allument mais j'ai juste un cliclicclic quand je veux la demarrer.
je recherche donc une batterie car j'espere que ça vient de ça, le vendeur a du me la charger pour que je ne voie rien, je suis allé sur plein de site mais je ne trouve pas. quelqu'un saurait ou je peux trouver une 19ah
model L11 ?
j'ai bien trouvé des equivalents en puissance mais pas de la bonne forme.
merci d'avance
Azertog
Azertog
Ville et C.P : vernantes 49390
Harley-Davidson : blackline 2011
blackline problème de batterie ? Empty Re: blackline problème de batterie ?
Message par Ghost Rider Ven 22 Nov 2013 - 15:18
Moi je me démerderai pour la démarrer avec des câbles et  je lui ramène pour lui mettre dans la gueule blackline problème de batterie ? 800810
Comme ça pas besoin de la customiser  !
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Azertog Ven 22 Nov 2013 - 15:25
c'est pas faux,
l'idée m'a traversé l'esprit mais les 4heures de routes m'ont freiné blackline problème de batterie ? 90029, et si ce n'est qu'une batterie a changer c'est pas non plus la mere a boire.
par contre je ne trouve que des 18 ah c'est un truc de dingue ça . blackline problème de batterie ? 660256
Azertog
Azertog
Message par Max33 Ven 22 Nov 2013 - 15:29
18 ou 19 aH, je ne pense pas que cela change quelquechose si la batterie est bien chargée.
Mais appelle quand même ton cons pour lui poser la question et lui dire que tu lui envoie la facture avec l'ancienne batterie.
Max33
Max33
Ville et C.P : Médoc
Message par Theodule Ven 22 Nov 2013 - 15:41
C'est sur que ça mérite, sinon une customisation du magasin ou du vendeur, un retour de batte(rie) avec facture du remplacement.
Les câbles suffiront peut-être pas à la ramener à la vie. Si elle est vraiment vide, elle pourrait bien être blackline problème de batterie ? 443262
Theodule
Theodule
Ville et C.P : p'tit village de Hyaute (74)
Harley-Davidson : FLSTFB / FXDWG / FLHRXS
Message par mantabgte Ven 22 Nov 2013 - 15:45
truc con pour savoir si c'est un problème de batterie quand t'as pas de matos !!!
tu débranches la batterie d'origine et tu cable une grosse de voiture.
tu sera de suite si ça vient d'elle !!!
édit - précision : tu branches une batterie de voiture (ne pas cabler à la voiture en marche !!!) si elle démarre, ca veut dire que ta batterie moto est secouer ou que l'alternateur ne charge pas/plus assez.
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par Panther Ven 22 Nov 2013 - 17:50
tu ne trouveras pas de 19 ampères dans le commerce, faut aller chez H-D pour ça (ou alos elles ne rentreront pas dans le logement, trop grosses)
j'ai mis une 18 et ça marche très bien blackline problème de batterie ? 831254
mais ceci dit t'emmerde pas avec ça hein ... téléphone-leur pour les prévenir du problème, charge-la à l'optimate et roule ... si elle ne tient pas encore le coup, ben tu leur ramènes la meule dans les gencives, tiens ...
tu vas pas aller allonger 60 euros et perdre 2 heures pour leurs beaux yeux, tout de même blackline problème de batterie ? 934157
Message par RAM DAM Ven 22 Nov 2013 - 18:55
N'as tu pas une garantie quelconque sur ton nouvel achat ?
une batterie ça peut lâcher comme ça, maintenant si ils étaient au courant de la faiblesse de celle ci c'est pas cool
Donc je rejoins l'avis des autres un petit coup de fil à ton cons ne te couteras rien et tu seras fixer
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Azertog Sam 23 Nov 2013 - 13:22
le truc con c'est que j'ai rechargé ma batterie et qu'elle a tenue la charge, j'ai peur que ce soit l'alternateur blackline problème de batterie ? 660256
Azertog
Azertog
Message par Panther Sam 23 Nov 2013 - 13:45
ben c'est bien pour ça que je t'ai dit de la recharger ... si elle tient le coup c'est qu'elle était simplement déchargée au bouclard, et partant ... ce n'est rien de grave hein blackline problème de batterie ? 90029
bon maintenant si ça recommence, tu sais comment argumenter blackline problème de batterie ? 800810
Message par david1072 Sam 23 Nov 2013 - 14:42
Azertog a écrit:le truc con c'est que j'ai rechargé ma batterie et qu'elle a tenue la charge, j'ai peur que ce soit l'alternateur blackline problème de batterie ? 660256
salut,
c'est toi qui m'a appeler hier pour une batterie?
david1072
david1072
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
Message par Azertog Sam 23 Nov 2013 - 15:36
oui c'est moi , je ne peux pas te joindre sur les petites annonces ni en mp car j'ai pas encore l'acces.
du coup g commandé une batterie qui devrait s'adapter, sur le net. blackline problème de batterie ? 934157
Azertog
Azertog
Message par david1072 Dim 24 Nov 2013 - 23:30
tu as bien fait
je ne pense pas que ma batterie etait compatible avec ta moto
david1072
david1072
