-17%
249 € 299 €
probleme batterie
probleme batterie Empty probleme batterie
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 13:49
Salut à tous ! j'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé, mal cherché peut-être sur le sujet qui me préoccupe .
en une phrase :
a t on des risques à démarrer nos motos avec des câbles et une batterie de bagnole, quand on a trop tardé à brancher l'optimate ???
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
probleme batterie Empty Re: probleme batterie
Message par michel-64 Dim 28 Fév 2016, 14:10
Je ne pense pas je l'ai fait plus d'une fois même en ce moment avec le street glide. J'oublie de brancher.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 14:18
merci de te réponse rapide Michel . je l'ai fait aussi et depuis j'entends des petits bruits du style relais qui claquent . ça le fait en roulant mais rien au ralentit et en dehors de ces bruits , la moto n'a pas de comportement anormal .
est ce lié à ce démarrage au câbles ?? mystère .
cochise
cochise
Message par HerveRK Dim 28 Fév 2016, 14:41
Non aucun soucis suite à un démarrage sur une bagnole  probleme batterie 564998  ...par contre faut pas laisser charger la batterie HD avec l'alternateur de la bagnole probleme batterie 322938  car l'intensité de charge que balance la bagnole , est trop élevée pour nos petites batteries et ca risquerai de pas leurs plaire probleme batterie 1832220078 voir même de la flinguer si elle est vieille
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 14:57
Houla ! je prends note , c'est bon à savoir ça . dans mon cas j'ai juste démarré après je suis parti rouler . ma batterie est d'origine probleme batterie 831254
merci Hervé
cochise
cochise
Message par HerveRK Dim 28 Fév 2016, 15:04
Alors no Soucy Cochise , et même je te dirais , limite avec la capacité d'une batterie de bagnole ( de plus si diesel ) il y a pas besoin de démarrer la voiture pour démarrer la HD
HerveRK
HerveRK
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 15:17
cool ! et c'est effectivement une batterie pour diesel que j'ai utilisé .
je vais rouler là , y a du soleil .
cochise
cochise
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 16:08
il y a un petit relais  a gauche de la boite  a air
probleme batterie 4030434416
les cosses sont peut être a resserrer   probleme batterie 710900
probleme batterie 436666
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 16:42
ha bon ! oui pareil , bruit de relais qui claque du coté gauche .
je voulais faire une sortie, la bécane était sous optimate jusqu'à hier et là elle n'a pas voulu démarrer . je pense que la batterie arrive en bout de course . je l'ai démontée et mise en charge mais sans conviction . va falloir investir . quelqu'un a une bonne adresse ?
cochise
cochise
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 17:05
cochise a écrit:ha bon ! oui pareil , bruit de relais qui claque du coté gauche .
ce  n est peut etre pas la batterie  probleme batterie 90029
mais ton relais  qui sait desserre   regarde  avant  d acheter une batterie probleme batterie 312952
Message par HerveRK Dim 28 Fév 2016, 17:21
Il serait intéressant que tu mesures ta tension de batterie, avec un voltmètre  probleme batterie 90029  Mais si je ne me trompe ,tu as dis que ta batt était d'origine donc de 2007... donc elle a 9ans... donc.....
La mienne je l'ai changé à 10ans ce qui est génial pour une batterie constructeur , elle ne pouvait plus prendre la charge mais elle a bien fait son temps !!!
HerveRK
HerveRK
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 17:24
j'ai retiré la boite à air pour pouvoir enlever la batterie mais je ne vois pas le relais , tu peux préciser ?
cochise
cochise
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 17:26
oui elle est d'origine c'est pour ça que je pense qu'elle arrive au bout .
cochise
cochise
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 17:38
cochise a écrit:j'ai retiré la boite à air pour pouvoir enlever la batterie mais je ne vois pas le relais , tu peux préciser ?
derrière le cache latéral gauche
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 17:39
un petit cache  plastique  protège  deux vis  de mémoire
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 17:51
je ne trouve aucun relais sous la boite à air
cochise
cochise
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 18:13
Yuasa c'est japonais ça , il risque d'y avoir rejet , non ? probleme batterie 90029
cochise
cochise
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 18:55
cochise a écrit:je ne trouve aucun relais sous la boite à air
LE  RELAIS
  EST SOUS LE CACHE LATERALE GAUCHE  ( entre la colonne de direction  et ta boite  a air )  ce carter est en général noir  avec une grille
   1 a droite  et l autre  a gauche  de la colonne de direction
1 vis  btr  a dévisser  et le relais est devant  toi  sous une protection en plastique
2 vis a controlé  car cela mais arrivé
probleme batterie 660256
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 19:17
resserre
71474-07 harley   probleme batterie 10938
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 20:04
probleme batterie 20160212
tu veux sans doute dire derrière ça . désolé l'image est à l'envers .
cochise
cochise
Message par ARNO76290 Dim 28 Fév 2016, 20:05
Pour ma part j'ai utilisé un booster pour démarrer mon Night Rod il y a 3 semaines avant de recharger la batterie.
Le booster est pratique et plus adapté à nos batterie !!!
Bon courage !!! probleme batterie 919984
ARNO76290
ARNO76290
Ville et C.P : Octeville sur Mer
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 20:23
cochise a écrit:probleme batterie 20160212
Message par cochise Dim 28 Fév 2016, 20:31
ok je mets mon nez là-dedans demain et je te tiens au courant
cochise
cochise
Message par night man Dim 28 Fév 2016, 20:41
probleme batterie 788660
Ok
Good night
Message par cochise Lun 29 Fév 2016, 15:03
probleme batterie 20160213
ce serait ça le relais ?
cochise
cochise
Message par night man Lun 29 Fév 2016, 15:12
c est le SOLENOID
resserre les deux  vis  de 13  de mémoire
Message par night man Lun 29 Fév 2016, 15:14
quand  tu donne un coup de démarreur
regarde si il n y a pas  d étincelles  ou de bruit suspect
Message par cochise Lun 29 Fév 2016, 16:07
non pas d'étincelles , et pas de bruits suspect en dehors des claquements du relais .
cochise
cochise
Message par night man Lun 29 Fév 2016, 16:13
et elle ne démarre pas   probleme batterie 255351
ta batterie  t indique combien en voltage  probleme batterie 85798
Message par cochise Lun 29 Fév 2016, 16:16
la batterie a passé la nuit sur chargeur . j'ai démarré deux ou trois fois et là plus rien . remis sur ultimate et le voyant est rouge . la messe est dite je pense , non ?
cochise
cochise
