Ratés à l'accélération
Ratés à l'accélération  Empty Ratés à l'accélération
Message par Renan Sam 30 Nov 2013 - 13:15
Hello vrodiens
Avez vous déjà eu le cas de "trous" à l'accélération ?
Un espèce de raté vers 2000rpm
La mienne me le fait de temps à autre
Options:
Courroie détendue?
Saletés dans le réservoir?
Réglage d'injection?
Filtre à air encrassé?
Bougies hs?
Pi être que je roule souvent en sous régime car j'ai pas mal de calamine sur les sorties d'échappement ?
Votre avis éclairé?,
Merci Ratés à l'accélération  860377
Renan
Renan
Ville et C.P : Ploubalay 22650
Harley-Davidson : Vrod
Ratés à l'accélération  Empty Re: Ratés à l'accélération
Message par Red-Bull13 Sam 30 Nov 2013 - 17:18
Déjà, rien à voir avec la courroie à mon avis.
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par serval Sam 30 Nov 2013 - 17:35
jamais eu ce genre truc...peut être essence de mauvaise qualité, un peu de flotte avec ...Ratés à l'accélération  255351
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Message par Shura Sam 30 Nov 2013 - 17:38
Pareil. Rien.
Mais sinon : stock ? Stage 1 ? Quel boitier ? Carto ok ? Ratés à l'accélération  255351
Message par haraid Sam 30 Nov 2013 - 17:47
oui ca arrive parfois , tres légèrement , je n y prete pas trop attention
haraid
haraid
Masculin Ville et C.P : 05000 alpes
Message par Renan Sam 30 Nov 2013 - 19:20
Merci pour votre avis messieurs
La courroie j'y croyais pas
Juliette est en stage 1
L'essence vient du carrouf. (Pas de pub) et le pt cruiser de madame nous a fait la même donc j'opterai pour l'essence( suite remplissage de cuve ou fin de cuve)
Donc j'ai vidé le réservoir de la mienne ré-fuelling chez To...(pas de pub) et je vais voir ce que ça donne
Temps frais et humide peut être?,,
Je vous tiens au jus
Bonne soirée à tous
Renan
Renan
Message par v-rod25 Dim 1 Déc 2013 - 17:32
Ratés à l'accélération  255351 Oui je pense aussi, une merde dans l'essence qui passe mal.
v-rod25
v-rod25
Message par Panther Lun 2 Déc 2013 - 8:20
ouais bah, oublie l'essence du Carrouf' et lâche 10 cents de plus pour autre chose que des fonds de cuve Ratés à l'accélération  8536
pour moi c'est Texaco et Octa+ (pour ne pas entrer trop dans le lobbying Total et Shell), et jamais aucun souci Ratés à l'accélération  919984
et de temps en temps une dose de MarlyC pour décalaminer le haut moteur, et roulemapoule Ratés à l'accélération  831254
Ratés à l'accélération  Empty Solution ratés accélération
Message par Renan Mar 3 Déc 2013 - 18:45
Suite brainstorming:
J'ai opté pour un décalage d'explosion dans les cylindres donc avec un peu de réflexion j'ai regardé le calage de l'ouverture des deux papillons d'admission d'air
So:
Effectivement le papillon du cylindre arrière ouvrait un poil après le 1er et cela dû à un mauvais réglage de la biellette d'entraînement d'ouverture, ré réglage, essai et c'est mieux
Pour info la butée haute de la biellette d'entraînement doit être au contact de la patte de fixation d'ouverture
Plus qu'à vérifier le réglage de la carto mais là faut courir à l'autre bout de la Bretagne pour aller voir le cons
A plus
Renan
Renan
Message par rayjac Mar 3 Déc 2013 - 18:59
salut
pour synchroniser les papillons regarde cela
http://www.carbtune.com/
Ratés à l'accélération  37298
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par louloupa Mar 3 Déc 2013 - 19:08
Message par Renan Mer 4 Déc 2013 - 9:30
Ça marche aussi pour les injection?
Renan
Renan
Message par salutyoyo Mer 4 Déc 2013 - 22:25
T'as pas précisé si ça te le faisais dans des conditions particulières ; pour ma part, j'ai pu constater quelques hésitations à bas régime si je commence à rouler immédiatement après le démarrage. Perte de puissance et on dirait que le moteur va caler.
Mais comme ça me faisait exactement la même chose sur ma Ducati et ma Guzzi, ça ne m'inquiète pas non plus sur la Rod.
Le seul remède, laisser tourner le moteur pendant que je m'équipe ... à chaud, plus aucun symptôme.
salutyoyo
salutyoyo
Ville et C.P : Pornic 44210
Harley-Davidson : Street Rod
Message par serval Jeu 5 Déc 2013 - 8:15
euh, les gars, je ne suis pas trop sur mais ce n'est pas normal du tout votre truc!!!! pas sur un vrod muscle ou street en tous cas....peut être ducat et guzzi mais pas avec un moteur revolution bardé d'électronique pour empêcher ce genre de désagrément entre autre (n'est-il pas?) Ratés à l'accélération  255351
serval
serval
Message par v-rod25 Jeu 5 Déc 2013 - 10:57
Bien vu Serval, nos bécane son a injection si je ne me trompe pas. Ratés à l'accélération  700608
v-rod25
v-rod25
Message par Bio Jeu 5 Déc 2013 - 11:42
pas la courroie, surement l'essence en effet!!
Bio
Bio
