Référence Switch Housing Kit
Comme c'est les fêtes (Annif, St Nicolas, Noël, Nouvel An) et que nous avons -20% en décembre, j'ai décidé d'acheter les cocottes chromées pour le guidon.
Mais j'ai un doute sur la référence. Le problème provient du cruise control en dessous des clignotants.
Voilà à quoi cela ressemble d'origine sur mon RK de 2009 :
Mon concessionnaire a commandé la référence 70228-96C. Ce qui donne l'image suivante (oui c'est pas très visible, mais j'ai préféré ne pas déballer en cas où). Mais elles sont mieux visibles sur le site Harley là : http://www.harley-davidson.com/store/switch-housing-kit-pa-09-7022896c--1
Le site n'indique pas que cette référence est pour un RK de 2009. D'après le site il faudrait utiliser la référence 70222-96B.
Mais cela ressemble à l'image suivante. Il n'y a même pas la place pour les boutons du cruise control.
Bref, il me semble qu'aucun des deux n'est bon.
Y a t-il un propriétaire de RK 2009 qui aurait acheté ce type de pièce ?
Et sui oui, quelle est la bonne référence ?
Merci,
Stephan.
Merci,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Re: Référence Switch Housing Kit
Comprend pas: si tu les a achetés chez le cons, c'est à lui de s'assurer qu'il s'agit des bons caches ou de les remplacer? non?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Effectivement. Mais la question n'est pas de savoir s'il va les remplacer ou pas (car il va le faire).Novylecnad a écrit:Comprend pas: si tu les a achetés chez le cons, c'est à lui de s'assurer qu'il s'agit des bons caches ou de les remplacer? non?
La question est : C'est quoi le bon modèle à commander !
Et contrairement au site, la doc donne bien le 70228-96C comme référence :
Stephan.
La bonne référence est : 70228-96C : Fits 02-13 FLHRC:.6:
Les cocotes que tu as mises en photo ne sont pas les bonnes. Erreur du cons...
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
SorryAngel- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : Paris 75015
Merci pour vos réponses.
Le cons à bien commandé et livré la référence 70228-96C.
Ma photo des cocottes emballées sont les mêmes que le lien de SorryAngel.
Mike Andrew, tu les a installées sur ta monture ?
Que dois-je faire avec le deuxième trou en dessous de bouton clignotant ? (Je me demande si je suis bien claire avec ma question )
J'ai pas deux boutons en dessous des clignotants.
A+,
Stephan.
A+,
Stephan.
cruise control des deux cotés ??
c'est curieux , que tu ai un bouton de contrôle du cruise des deux cotés ?? , sur mon street de 2008 je n'ai qu'un seul a droite , ?
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Moi je l'ai est monter et c'est les même que ta première tof mais sur les deux trous de chaque côté ,ceux dans bas côté extérieure il doit y avoir avec les cocottes un cache noir pour les supprimer ,en faite c'est juste un c'htit cache pour recouvrir le trou existent .car tu n'en a pas l'utilité ( c'est pour la radio ) .
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
@villand,
A gauche j'active le cruise control ou non (On/Off)
Et à droite je stabilise et règle la vitesse (+ vite/- vite)
@cheche63,
Merci.
Dommage, je pensais qu'il y avait des cocottes tiptop comme il fallait.
Deplus je ne pensais pas qu'il y avait un cache. Je regarderai comment le récupérer.
Après montage, je ferai une photo pour montrer le résultat.
A+,
Bien à vous,
Stephan.
@cheche63,
Merci.
A+,
Bien à vous,
Stephan.
Chose promise, chose due.
Donc voilà les photos avec le cache récupéré des cocottes d'origines.
Il y a donc bien deux trous également dans la partie du bas.
A gauche la version 70228-96C (cache noir déjà installé) et à droite l'originale.
Et voic ce que cela donne après montage. Le flash est trop violent, mais en vrai cela donne bien mieux.
A+,
Stephan.
A+,
Stephan.
Cool bien content pour toi que tout se finisses bien .
» ma switch
» De la Switch à la Street.......
» Dyna SWITCHBACK combien sommes nous sur Passion-Harley
» La Switchback Gaillacoise
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
