-29%
269.99 € 379.99 €
Référence Switch Housing Kit
Référence Switch Housing Kit Empty Référence Switch Housing Kit
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 8 Déc 2013 - 9:58
Comme c'est les fêtes (Annif, St Nicolas, Noël, Nouvel An) et que nous avons -20% en décembre, j'ai décidé d'acheter les cocottes chromées pour le guidon.
Mais j'ai un doute sur la référence. Le problème provient du cruise control en dessous des clignotants.
Voilà à quoi cela ressemble d'origine sur mon RK de 2009 :
 Référence Switch Housing Kit 123801IMG7670bis Référence Switch Housing Kit 588277IMG7668bis
Mon concessionnaire a commandé la référence 70228-96C. Ce qui donne l'image suivante (oui c'est pas très visible, mais j'ai préféré ne pas déballer en cas où). Mais elles sont mieux visibles sur le site Harley là : http://www.harley-davidson.com/store/switch-housing-kit-pa-09-7022896c--1
Référence Switch Housing Kit 926775IMG7676bis
Le site n'indique pas que cette référence est pour un RK de 2009. D'après le site il faudrait utiliser la référence 70222-96B.
Mais cela ressemble à l'image suivante. Il n'y a même pas la place pour les boutons du cruise control.
Référence Switch Housing Kit 637296SwitchHousingKit7022296B
Bref, il me semble qu'aucun des deux n'est bon.
Y a t-il un propriétaire de RK 2009 qui aurait acheté ce type de pièce ?
Et sui oui, quelle est la bonne référence ?
Merci,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Référence Switch Housing Kit Empty Re: Référence Switch Housing Kit
Message par Yvon58 Dim 8 Déc 2013 - 10:15
Comprend pas: si tu les a achetés chez le cons, c'est à lui de s'assurer qu'il s'agit des bons caches ou de les remplacer? non?
Référence Switch Housing Kit 800810
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 8 Déc 2013 - 10:31
Novylecnad a écrit:Comprend pas: si tu les a achetés chez le cons, c'est à lui de s'assurer qu'il s'agit des bons caches ou de les remplacer? non?
Effectivement. Mais la question n'est pas de savoir s'il va les remplacer ou pas (car il va le faire).
La question est : C'est quoi le bon modèle à commander !
Et contrairement au site, la doc donne bien le 70228-96C comme référence :
Référence Switch Housing Kit 460535Switchhousingkitdesc
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par Mike Andrew Dim 8 Déc 2013 - 15:16
La bonne référence est : 70228-96C : Fits 02-13 FLHRC:.6:
Les cocotes que tu as mises en photo ne sont pas les bonnes. Erreur du cons... Référence Switch Housing Kit 934157
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par SorryAngel Dim 8 Déc 2013 - 15:47
Voici un lien vers la bonne photo :
Part Number 70228-96C
Référence Switch Housing Kit 0018892038
SorryAngel
Ville et C.P : Paris 75015
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 8 Déc 2013 - 17:15
Merci pour vos réponses.
Le cons à bien commandé et livré la référence 70228-96C.
Ma photo des cocottes emballées sont les mêmes que le lien de SorryAngel.
Mike Andrew, tu les a installées sur ta monture ?
Que dois-je faire avec le deuxième trou en dessous de bouton clignotant ? (Je me demande si je suis bien claire avec ma question Référence Switch Housing Kit 255351 )
J'ai pas deux boutons en dessous des clignotants.
A+,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Référence Switch Housing Kit Empty cruise control des deux cotés ??
Message par villand Dim 8 Déc 2013 - 22:05
c'est curieux , que tu ai un bouton de contrôle du cruise des deux cotés ?? , sur mon street de 2008 je n'ai qu'un seul a droite , ?
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par cheche63 Dim 8 Déc 2013 - 22:21
Moi je l'ai est monter et c'est les même que ta première tof mais sur les deux trous de chaque côté ,ceux dans bas côté extérieure il doit y avoir avec les cocottes un cache noir pour les supprimer ,en faite c'est juste un c'htit cache pour recouvrir le trou existent .car tu n'en a pas l'utilité ( c'est pour la radio ) .Référence Switch Housing Kit 788660 Référence Switch Housing Kit 37298
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Stephan FLHRC 2009 Lun 9 Déc 2013 - 7:15
@villand,
A gauche j'active le cruise control ou non (On/Off)
Et à droite je stabilise et règle la vitesse (+ vite/- vite)
@cheche63,
Merci.
Dommage, je pensais qu'il y avait des cocottes tiptop comme il fallait.
Deplus je ne pensais pas qu'il y avait un cache. Je regarderai comment le récupérer.
Après montage, je ferai une photo pour montrer le résultat.
A+,
Bien à vous,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par Stephan FLHRC 2009 Sam 14 Déc 2013 - 17:55
Chose promise, chose due.
Donc voilà les photos avec le cache récupéré des cocottes d'origines.
Il y a donc bien deux trous également dans la partie du bas.
A gauche la version 70228-96C (cache noir déjà installé) et à droite l'originale.
Référence Switch Housing Kit 142738IMAG1028bis
Et voic ce que cela donne après montage. Le flash est trop violent, mais en vrai cela donne bien mieux.
Référence Switch Housing Kit 166126IMAG1030bis
A+,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par cheche63 Lun 16 Déc 2013 - 18:05
Cool  Référence Switch Housing Kit 831254  bien content pour toi que tout se finisses bien .
 Référence Switch Housing Kit 578659
cheche63
cheche63
