Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ?
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai voulu démonter ma Trappe d'embrayage d'origine, pour la remplacer par la trappe d'embrayage Skull Number One 25331-10. La moto sur sa bequille, en devissant la trappe il y a eu une coulure d'huile.
Est ce normal ?
Si oui, dois je rajouter de l'huile ? (Et est ce lié a l'huile moteur ou une huile speciale comme pour les boîtes de vitesses voiture ?)
Merci d'avance de votre retour (j'ai peur du coup de rouler et de casser quelque chose)
Est ce normal ?
Yaghote- Discoverer
Ville et C.P : Epone 78680
Re: Démontage Trappe d'embrayage Et fuite d'huile... Normal ?
Normalement, la contenance doit être d'environ 0.946 lt, t'en avait peut être un peu trop..
El3ctra- Full Member
Et par où dois je en remettre de l'huile ?
Yaghote- Discoverer
Yaghote a écrit:Et par où dois je en remettre de l'huile ?
par ou elle est sortie , mais moto droite hein
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Moto sur bequile (donc pas droite)
Yaghote- Discoverer
Euh.......Si : il y a eu une "coulure", que tu as changé ton cache et tout remonté et que ça ne fuit pas.....
Roule ma poule !!!!!
brissou50- Full Member
Merci Brissou et El3ctra, de toute façon pas d'autre moyen de locomotion donc demain je roulerai.
Yaghote- Discoverer
Tu parles d'une coulure, c'est que t'en n'as pas perdu 1/2L non plus à priori. Si ça s'en tient à ça, pas d'inquiétude, tu remontes et tu roules.
Et effectivement, c'est de l'huile pour primaire qu'il faut mettre.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Quand tu remplis,tu peux le faire sur béquille, avec 0,946, ça affleure à peine et ça suffit, donc il y en avait certainement un peu trop, te casses pas, ce n'est que du barbotage.
Ok la je suis rassuré les gars, encore merci :-)
Yaghote- Discoverer
Yaghote a écrit:Moto sur bequile (donc pas droite)
c'est pour ça que ça a coulé; il faut que la moto soit droite quand tu ouvre la trappe, sinon tu pourras pas remplir jusqu'au niveau
- Son Age : 70
tdzeus30 a écrit:Quand tu remplis,tu peux le faire sur béquille, avec 0,946, ça affleure à peine et ça suffit, donc il y en avait certainement un peu trop, te casses pas, ce n'est que du barbotage.
t'a pas du en perdre des masses non plus
- Son Age : 70
regarde la photo dans ma signature ... on voit le niveau d'huile, moto sur béquille
si tu la mets droite, le niveau d'huile est plus bas que le bord du trou
Pitch (de Zoé) a bien résumé
Super les gars, Bon du coup je pars ce matin rassuré c'est cool merci
Yaghote- Discoverer
Et la jauge ? ça ne suffit pas pour contrôler le niveau d'huile ?
Kerhuon- Full Member
Kerhuon a écrit:Et la jauge ? ça ne suffit pas pour contrôler le niveau d'huile ?
Bon sang, mais c'est bien sûr ! la jauge !
Résumons !!!!!
Tu peux contrler le niveau d'huile moteur, controler le niveau de la boite de vitesse (sauf Sportster parce que c'est le meme boite et moteur).
Pour le primaire, il n'y a pas de jauge. Tu démontes le carter d'embrayage et l'huile doit affleurer le bord.
» Mon street Bob
» bouchon de reservoir dhuile
» Remontage 1200 Sportster
» cle trappe reservoir
» joint trappe d embrayage , derby cover
