-38%
99.99 € 159.99 €
Entretoise axe de roue
Entretoise axe de roue Empty Entretoise axe de roue
Message par Bryce84 Mer 8 Jan 2014 - 7:42
Salut, j'ai une question aux possesseurs de sporty.
Je fini mon rayonnage de la roue arrière et au remontage (je précise que j'ai eu le brelon en pièce détachées !) je constate qu'il manquerai une entretoise du coté disque ! j'en ai une côté couronne d'environ 16, mais j'ai un manque d'environ 11 de l'autre côté. Avec vous aussi sur vos sporty 2 entretoises sur l'axe de roue arrière? L'axe est de 19. Merci pour vos retours !! Entretoise axe de roue 37298
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Entretoise axe de roue Empty Re: Entretoise axe de roue
Message par Saturnin Jeu 9 Jan 2014 - 11:50
Je suis en train de voir faire mon chop avec une roue de taille plus large de 70 mm donc par la force des choses les entretoises n'iront plus et seront faites au tour à la mesure.
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Jeu 9 Jan 2014 - 13:04
Oui c'est good je me suis fais usiner une entretoise de 16 ! apparemment il n'y en a qu'une coté couronne !! Entretoise axe de roue 37298
Bryce84
Bryce84
Message par Bryce84 Mar 11 Fév 2014 - 8:54
A part chez un tourneur, vous avez pas une idée où je pourrais trouver ce genre de tube pour confectionner à ma dimension ces p***** d'entretoises ?
un tourneur me prend un bras pour en réaliser une ! je voudrais me les couper moi même à la bonne taille !!
merci à vous !  Entretoise axe de roue 37298
Bryce84
Bryce84
Message par Saturnin Mar 11 Fév 2014 - 17:26
Bryce84 a écrit:A part chez un tourneur, vous avez pas une idée où je pourrais trouver ce genre de tube pour confectionner à ma dimension ces p***** d'entretoises ?
Je ne sais pas chez toi mais même chez nous nous avons des grossistes dont certains détaillent de petits bouts, mais c'est plus cher ...  par contre tu n'en trouvera pas pile au diamètre intérieur qu'il faut, et pour les dresser à la bonne longueur faudra quand même faire ça au tour. Sinon les acheter toutes faites, connaitre quelqu'un qui a un tour ou faire vivre un peu ceux qui les usinent.
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Mar 11 Fév 2014 - 18:08
J ai trouvé un coup de c** ! tube du bon diamètre et la longueur top pour pouvoir en tailler quelques unes au besoin !! une chute chez un vendeur de pièces détachées ! ouff  Entretoise axe de roue 977583
Merci à toi Saturnin  pour ton conseil  Entretoise axe de roue 788660
Bryce84
Bryce84
Message par Bryce84 Jeu 13 Mar 2014 - 9:32
Moteur en place, positionnement de ma roue (pneu en 150), et là la chaine frotte. Entretoise axe de roue 751864
J'ai passé une entretoise derrière la couronne arrière et tout à l'air aligné !
Ma question est simplement sur le fait de passer une entretoise derrière la couronne, cela peut-il poser un blème? Entretoise axe de roue 255351
Merci de vos retours !
Bryce84
Bryce84
Message par PalexB Jeu 13 Mar 2014 - 10:54
Tu as sur les site marchands, catalogues ZODIAC, CUSTOM CHROME et autre des entretoise à mettre derrière ta couronne arrière, cela te sert à déporter ta couronne pour l'écarté de ta roue.
Par contre tu sera obligé de retailler ton entretoise entre la couronne et le bras oscillant et de plus, il te faudra mettre également une entretoise entre ton pignon de sortie de boite et ta boite pour garder l'alignement correcte. Bien sur calculé tout cela avec ta roue bien alignée sinon tu roule en crabe.....
PalexB
PalexB
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
Message par Bryce84 Jeu 13 Mar 2014 - 11:22
PalexB a écrit:Tu as sur les site marchands, catalogues ZODIAC, CUSTOM CHROME et autre des entretoise à mettre derrière ta couronne arrière, cela te sert à déporter ta couronne pour l'écarté de ta roue.
Bien vu ! Entretoise axe de roue 919984
Bryce84
Bryce84
