BUELL S1 INFOS ?
BUELL S1 INFOS ? Empty BUELL S1 INFOS ?
Message par LUCA Dim 12 Jan - 14:07
Bonjour je suis à la recherche d'une Buell S1 et je viens de ne trouver une de 1998 avec 34.000 Km !
La moto est à l' arrêt depuis 3 ans dans un garage, en plus le propriétaire n'a plus les clés ( mais il a les documents....  BUELL S1 INFOS ? 90029  ) , donc il faudra changer le barillet .
Savez vous me donner quelques infos et a quoi je dois faire attention et vérifier avant de lui faire une offre ?
Luca
LUCA
LUCA
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
BUELL S1 INFOS ? Empty Re: BUELL S1 INFOS ?
Message par badcat77 Lun 13 Jan - 11:18
3 ans sans tournée dans un garage !!! déja t'es bon pour batterie, courroie, fluides,vidange, filtres,  voir pneus. Aprés attention a la remise en route ....
Donc c'est dur de te donner un ordre de prix ...
badcat77
badcat77
Ville et C.P : 77141 VAUDOY EN BRIE
Harley-Davidson : buel xb9s
Message par WebMaster Lun 13 Jan - 11:57
Ouais, pas mieux
Ce peut-être une super affaire (en rajoutant toute la remise en route, avec l'intérieur du réservoir à voir dans quel état)
ou alors un sacré piège à loup
c'est l'histoire du pile ou face.
Une moto, comme toute mécanique, quand çà roule pas, çà s'use plus vite qu'en roulant
BUELL S1 INFOS ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par JuanPaulo42 Lun 13 Jan - 16:08
segments "collés" aux chemises, chemises et/ou soupapes avec des attaques de rouille etc
C'est tout bon ou tout mauvais !!!
Pas plus de 1500 €.
JuanPaulo42
JuanPaulo42
Ville et C.P : Sainté -42-
Harley-Davidson : FLHTK
Message par BTR Lun 13 Jan - 21:38
Faut pas abuser et rever !!!! 1500 une Buell avec carton !!!!! BUELL S1 INFOS ? 807915  BUELL S1 INFOS ? 807915  BUELL S1 INFOS ? 807915  BUELL S1 INFOS ? 807915
par contre c clair : la facture va etre lourde si tu veux faire un truc serieux .... elle est plus interressante pour pieces ...
BTR
BTR
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
Message par motorhead Mar 14 Jan - 18:12
JuanPaulo42 a écrit:Pas plus de 1500 €.
c'est une S1 pas un chapi  BUELL S1 INFOS ? 14808
Pour prendre une meule de ce type, vaux mieux avoir un très bon bagage technique pour refaire la mise en route et ensuite réparer ou remplacer ce qui ne supportera pas la remise en route.
Si la moto à était stockée dans un endroit sec, tu auras certainement moins de soucis que si elle a était stockée à la zob dans un cabanon de jardin, une grange ...
Le top serait de la démonter complétement   BUELL S1 INFOS ? 255351
motorhead
motorhead
Message par motorhead Mar 14 Jan - 18:15
badcat77 a écrit:3 ans sans tournée dans un garage !!! déja t'es bon pour batterie, courroie, fluides,vidange, filtres,  voir pneus. Aprés attention a la remise en route ....
 34000 kilomètres, faudra aussi penser au pignon de pompe à huile.
motorhead
motorhead
Message par LUCA Jeu 16 Jan - 10:28
Bonjour et merci pour vos reponces .
La moto est dans un garage d'une maison donc à priori pas vraiment un endroit trop froid.
Elle est bien à l' arrêt depuis 3 ans donc .......... et la propriétaire demande 3000€ .
Si je comprends bien il y auras beaucoup des frais à prévoir, donc pas du tout un affaire !!
Vous avez un idée de combien ca couterais de réparer /changer les pièces que vous avez mentionné ?
Bien à vous
Luca
LUCA
LUCA
Message par motorhead Jeu 16 Jan - 11:00
si il n'y a pas de carrosserie a refaire ( voir cloque sur le réservoir) et que tu penses faire la mécanique toi même, je pense qu'a 3000 euros elle reste une bonne affaire.
D'entré pour la remise en route :
- petit ponçage des masses et connections du démarreur
-1 batterie AGM environ 150 euros
- 1paire de bougies 20 euro
- 1 filtre a huile à 12 euros
- 4litres d'huile "basic 20w50" pour nettoyer le moulin sur 500 bornes
- 1 seconde vidange avec 4litres d'huile 20w50 synthétique (60 euros chez motul http://www.silverperformance.fr/motul-7100-20w50-huile-synthese-litres-filtre-offert-p-558.html )
- nettoyage filtre a air
après il faudra prévoir le pignon de pompe a huile 250 si tu le fait seule (PPH et joints), et 150 de plus su ça passe par un gris.
Par la suite tu pourras changer pneu, plaquettes, purge des freins, vidange fourche ...
Si tu penses faire le taf par un gris, demande lui un devis.
Aurais-tu une tite photo STP?
motorhead
motorhead
Message par LUCA Jeu 16 Jan - 11:22
Motorhead MP .  BUELL S1 INFOS ? 90029
LUCA
LUCA
Message par LUCA Ven 17 Jan - 10:27
Voila la Buell S1 en question .... remarques ?
BUELL S1 INFOS ? 596826buell1
BUELL S1 INFOS ? 912706buell2
LUCA
LUCA
Message par WebMaster Ven 17 Jan - 10:29
Que veux-tu que l'on te réponde ?
Aspect extérieur correct à priori, mais ce ne sont que des photos prises à l'arrache avec appareil genre iPhone, donc qualité ?????
Par contre, rien ni personne ne peut te dire ce qu'il y a vraiment dans le moulin
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par nécureuil Ven 17 Jan - 10:53
essaie de la démarrer qqs fois on peut avoir une bonne surprise, c'est pas pareil mais l'autre jour j'ai racheté un groupe électrogène qui n'avait pas démarré depuis 2 ans
nouvelle batterie, coup de démarreur, ca fume bien pendant 5 minutes et hop tourne impecc. au bout d'un 1/4 heure.
Quelsques fois tu serai étonné de voir des machines tourner au bout de x mois d'arrêt sans grand souci, ca dépend  BUELL S1 INFOS ? 90029
nécureuil
nécureuil
Message par motorhead Ven 17 Jan - 16:14
si tu veux passer ton tour, je veux bien les coordonnées de la vendeuse !!! BUELL S1 INFOS ? 788660
motorhead
motorhead
Message par motorhead Ven 17 Jan - 16:27
comme il y a un problème de clé et que sur cette moto il n'y a pas de transpondeur. Pour faire un essai de démarrage tu peux brancher avec des pinces ta batterie de harley, ensuite tu peux shunter le contacteur à clé en le déconnectant du faisceau via le connecteur 3 pôles ( sous la tête de fourche ou derrière le tableau de bord) .  De là tu place une pièce de 2 euros dans le connecteur coté faisceau 3poles , de façon à établir un contact entre les 3 fiches.
Une fois la pièces placée et scotchée tu dois voir les afficheur s'éclairer et maintenant tu peux envoyer la foudre.
Bien sûr il faudra lui mettre un peu de carburant dedans.
motorhead
motorhead
Message par LUCA Ven 17 Jan - 17:06
Merci Motorhead pour tes conseilles .......... je ne crois pas que je vais la laisser, je suis déjà "innammorato" ! ( en tout cas tu serai le premier à être prévenue )   BUELL S1 INFOS ? 90029
LUCA
LUCA
Message par motorhead Ven 17 Jan - 17:46
le changement de monture va être déroutant au départ, mais normalement tu devrais rapidement avoir le sourire sur cette brelle  BUELL S1 INFOS ? 527845
motorhead
motorhead
Message par BTR Lun 27 Jan - 22:48
En tous cas elle a l air super propre !!!!
BTR
BTR
Message par LUCA Lun 3 Fév - 21:07
Elle est garé dans mon garage, elle a besoin d'attention mais elle va retrouver son splendeur d'une fois !  Merci encore pour vos conseilles  BUELL S1 INFOS ? 90029
LUCA
LUCA
Message par motorhead Lun 3 Fév - 21:25
LUCA a écrit:Elle est garé dans mon garage, elle a besoin d'attention mais elle va retrouver son splendeur d'une fois !  Merci encore pour vos conseilles  BUELL S1 INFOS ? 90029
alors le verdict ? elle tourne bien ....?
motorhead
motorhead
Message par LUCA Sam 8 Fév - 22:56
yesssssss elle tourne très bien !
LUCA
LUCA
