Huile moteur + transmission 1340 de 88
Je me demandais si l'huile moteur 20w50 est la même que l'huile de la transmission primaire ?
J'ai un softail 1340 de 1988.
Jason944- Interested
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
chica- Full Member
- Son Age : 73
Re: Huile moteur + transmission 1340 de 88
Non, pas la même.
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
Merci les gars !!!
Sympa !!
Jason944 a écrit:Bonjour,
Moi aussi je me posais la question, mais un peu différemment.
Si il est exclu de mettre dans le moteur une huile de primaire, inversement pourquoi ne pourrait-on pas mettre dans un primaire de l'huile moteur, car sauf erreur, dans ce primaire l'huile souffre beaucoup moins, tant en cisaillement qu'en montée en température que dans le moteur .
S'agirait-il seulement d'une question de viscosité, qui me semble t-il ne figure pas sur ces bidons. ?
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
on peut,sans problème,mais enfin il existe des huiles dédiée uniquement a çalangevin26 a écrit:Jason944 a écrit:Bonjour,
chica- Full Member
- Son Age : 73
Si on met de l'huile moteur dans le primaire , on devrait mettre plutôt de la 20w40 ( ou 10w40 ) . Et pas de la synthétique ( pour éviter de faire patiner l' embrayage ) .
Quel relation il y a t-il entre l'huile synthétique et le fait que cela ferait patiner l'embrayage
Est ce que cela signifie qu'il y a systématiquement des additifs sillicone dans les huiles de synthèse
Les synthétiques sont meilleures que les minérales en coefficient de frottement ( sûrement dû à des additifs supplémentaires ) .
Cela n' arrange pas les affaires de l' embrayage .
Dans le même ordre d' idée , on ne met pas la même huile dans un pont autobloquant ( d'auto ) que dans un sans . Pour la même raison .
et je dirai même que dans un pont autobloquant à glissement limité, l'huile est encore différente pour ne pas envoyer en l'air les disques. Les huiles répondent à des impératifs de viscosité, soit, mais à des résistances à froid, à chaud et à la nature des matériaux qu'elels lubrifient, donc les disques par exemple.
en gros, suivre scrupuleusement les indications du fabriquant, même si dans le desert, en guerre tu peux mettre aussi de l'huile d'olive, voire des bananes écrasées comme dans les deuches pendant la croisière jaune et au chili.
Donc, n'étant pas chimiste pour t'expliquer ce que je ne sais pas, à part te dire "non, c'est pas la même", je ne vois pas.
La formula + est minérale comme te le dit louloupa.
samson- Full Member
Ok, j'y vois plus clair.
» Vidange moteur, boîte et transmission FAT BOY 2014
» Quelle huile pour transmission primaire M8
» Conso huile moteur sur M8 114
» Quantité huile moteur
» pompe a huile moteur evo
