-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Démontage batterie
Démontage batterie Empty Démontage batterie
Message par Alain_31 Ven 20 Fév 2015 - 11:19
ma batterie étant hs, comment se démonte t'elle svp?
J'ai sortie le faux cache réservoir... Mais après?
Je n'ai pas trouver sur le forum de post dessus.
Merci d'avance
Alain
Alain_31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
Démontage batterie Empty Re: Démontage batterie
Message par dardagnan Ven 20 Fév 2015 - 12:00
Tu as quoi comme modèle de vrod ?
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Ven 20 Fév 2015 - 12:29
TONI
TONI
Message par Frirod Dim 22 Fév 2015 - 17:02
Franchement, les V-rod sont des bécanes superbes mais quelle m... pour accéder à la batterie.
Juste un petit truc qui n'est pas précisé dans la vidéo, quand tu débranches la batterie, ne pas oublier de déclencher l'alarme car sinon, au moment ou tu débranche la batterie, tout le voisinage le saura :-)....
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par Alain_31 Dim 22 Fév 2015 - 17:44
Daterie changée!
C'est vrai qu'il y a plus simple....
Alain
Alain_31
Message par Sentenza Lun 23 Fév 2015 - 7:48
Alain_31 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Alain
C'est un vrai cache faux réservoir...  Démontage batterie 356621 Démontage batterie 90029
Sinon pour info c'est quel modèle que tu as?
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par TONI Lun 23 Fév 2015 - 21:38
Daterie changée!
Alain
Et on dit pô merki Démontage batterie 800810
TONI
TONI
Message par Sentenza Mar 24 Fév 2015 - 7:33
Tout qui se perd Toni, tout...   Démontage batterie 90029
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
Message par segers Mar 24 Fév 2015 - 20:50
Pour ce qui est de la batterie il suffit que tu démontes le air box ( faux réservoir ) , tu d'éclipses le coffre dessous et tu dévisses tes cornets en débranchant aussi la durite , tu retire le tout et là , miracle , la batterie est devant près pour être démonté , débranche le noir avant le rouge .
segers
segers
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
Message par corbillard Lun 9 Mar 2015 - 5:23
Frirod a écrit:Franchement, les V-rod sont des bécanes superbes mais quelle m... pour accéder à la batterie.
quand tu dis declencher l*alarme tu fait ca comment, y a un truc à debrancher ou c`est juste en tournant la clef??
corbillard
corbillard
Ville et C.P : 25300 pontarlier
Harley-Davidson : night rod
Message par dardagnan Lun 9 Mar 2015 - 7:10
pour deconnecter l alarme tu met le jus a ta moto avec ton bouton sans la demarer et tu debranche la borne negative de ta baterrie
dardagnan
dardagnan
Message par corbillard Lun 9 Mar 2015 - 9:32
Ok mais si par exemple t vx pas démonter la batterie, mais juste la câbler t n'as pas besoin de débrancher le négatif , juste?
Je suis resté 6 semaines sans la démarrer et la y a plus rien... 😤😤
corbillard
corbillard
Message par Alain_31 Lun 9 Mar 2015 - 9:33
oui avant tout merci a ceux qui m'ont aidé!
Pour l'alarme je n'ai pas eu de problèmes spéciaux/manipulations.
Alain
Alain_31
Message par dardagnan Lun 9 Mar 2015 - 11:00
corbillard a écrit:Ok mais si par exemple t vx pas démonter la batterie, mais juste la câbler t n'as pas besoin de débrancher le négatif , juste?
plus rien ? ta batterie est peut etre vide ...
dardagnan
dardagnan
Message par manu64100 Lun 9 Mar 2015 - 13:46
Si c'est la batterie, tu aurais du avoir des signes précurseurs de faiblesse... ça peut aussi être les cosses de la batterie qui se sont desserrées voir sorties...
manu64100
manu64100
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Message par segers Lun 9 Mar 2015 - 14:21
Pour le démontage de la batterie et aussi pour la mettre en hivernage , il faut enclencher le bouton comme si on voulait la démarrer et on débranche le gros fusible qu'il y a dans le cache latéral devant à droite , et la tu peux bricoler tranquillement sur ton v rod sans te soucier de l'alarme . Tu fais le procédé inverse si tu veux tout remette en place . La batterie doit tjs être enlevée la masse ( fil noir ) en premier
segers
segers
Message par corbillard Mar 10 Mar 2015 - 9:08
non quand je dis plus rien, j'ai tout qui s'allume, les phares aussi, mais au premier coup de démarreur, elle a "brouttée" sans demarrer, au 2eme j'entendais un peu moins le demarreur, au 3eme et 4eme plus rien...j'ai arrêter pour pas noyer
J'espere cabler pour redémarrer, et rouler pour recharger la batterie, ce sera ça au meilleur des cas...
corbillard
corbillard
Message par Lokinone Lun 27 Avr 2015 - 17:34
Essaye de la mettre sous Optimate?
Lokinone
Lokinone
Ville et C.P : 92600
Harley-Davidson : NightRod Special
Message par corbillard Mar 28 Avr 2015 - 16:46
bin non, ca l'a pas fait, j'ai du la charger à fond toute une nuit, et là... et là... et là....
VRAVRAOUM!!!!
tant mieux parce que ça coute un bras une batterie neuve  Démontage batterie 800810
corbillard
corbillard
Message par Patrick Dim 20 Aoû 2017 - 16:08
Donc pour démonter la batterie..Il faut démonter la moitié de la bécane...Donc je comprends mieux maintenant pourquoi il y a un connecteur qui pend en fait c'est pour brancher un chargeur avec la bonne connectique aussi..
Super ce forum on apprend plein de chose... Démontage batterie 3721376895
Patrick
Patrick
Ville et C.P : UZESTE 33730
Harley-Davidson : VRSCAW 2008
Message par Sentenza Dim 20 Aoû 2017 - 16:20
C'est tout à fait ça ! Pour changer la batterie faut de lever de bonne heure !  Démontage batterie 90029
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
Message par TONI Dim 20 Aoû 2017 - 19:22
Patrick a écrit:Donc pour démonter la batterie..Il faut démonter la moitié de la bécane...Donc je comprends mieux maintenant pourquoi il y a un connecteur qui pend en fait c'est pour brancher un chargeur avec la bonne connectique aussi..
Et encore te plains pas, pour les Muscles y'a encore plus de pièces Démontage batterie 564998
TONI
TONI
Message par andynarol Lun 21 Aoû 2017 - 11:43
Pour info, j'ai démonté et donc remplacé ma batterie sur mon V-Rod, et tout est indiqué dans la notice fournis.
Tchuss
andynarol
andynarol
Message par Shura Lun 21 Aoû 2017 - 15:23
J'était un bleu quand je l'ai fait. Et rien de bien compliqué. Faut juste virer le fusible principal et débrancher / rebrancher les fils dans le bon ordre. C'est juste un peu long / chiant, c'est tout.
Message par Spongo16 Mar 9 Avr 2019 - 9:33
Je me lance moi aussi dans le changement de batterie. Connaissez-vous les caractéristiques exactes et les dimensions de la batterie que je puisse en acheter une avant de tout démonter? ma moto est une VRSCR de 2006.
Spongo16
Spongo16
Ville et C.P : Claix 16440
Harley-Davidson : Street Rod 1130
Message par Stefano Mar 9 Avr 2019 - 16:08
Tiens jette un coup d'œil la et en plus un bon tarif grace a Bougna:
http://www.passion-harley.net/t59081-batteries-deka
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par Mayhem Mar 9 Avr 2019 - 17:53
Je me rappelle plus si ça avait été discuté quelque part mais hormis gain de poids ça a un avantage les lithium ion? Ca marche avec les optimate aussi?
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Shura Mer 10 Avr 2019 - 17:50
Plus grande longévité en pleine charge sans entretien.
Meilleure puissance dispo au démarrage.
Mais nécessite un chargeur / optimate spécifique pour batterie lithium.
Message par Mayhem Mer 10 Avr 2019 - 17:58
Merci pour les infos!
Mayhem
Mayhem
Message par Hispanico Mar 30 Avr 2019 - 22:35
Que des souvenirs le changement de batterie... sueurs froid le long du dos!!!
Clairement il y a plus simple, mais à la fin on est très fiers d'avoir réussi (surtout si la moto s'allume)!!
Hispanico
Hispanico
Ville et C.P : Lac Léman
