Demontage de batterie sur Superlow 2013
Demontage de batterie sur Superlow 2013 Empty Demontage de batterie sur Superlow 2013
Message par Gigi 13 Ven 23 Déc 2016 - 16:49
Salutti à tous !
Je cherche un tuto de "démontage batterie Superlow" ou autre,je n'arrive pas à trouver ds la foret des sujets ,même en tapant ds toutes ses formes "démontage batterie" ds le moteur de
 recherche...!! Demontage de batterie sur Superlow 2013 660256
Donc --->raccourci : je pose la question, si ça existe !!
Apparemment ,c'est pas une partie de plaisir ......pourtant si facile sur le RK !!
Merci pour vos réponses ,sil y en a ...
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Demontage de batterie sur Superlow 2013 Empty Re: Demontage de batterie sur Superlow 2013
Message par aldan Ven 23 Déc 2016 - 16:58
avec ça tu devrais te débrouiller.
https://www.youtube.com/watch?v=4ampIukIltU
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par william25roger Ven 23 Déc 2016 - 17:09
Bon tout est dans la vidéo, sur mon 883 j'ai changé pour la première fois la batterie fin août de cette année et cela m'a pris qu'un quart d'heure, tout dépend de la longueur des câbles disponibles, pour ma part j'ai fait en débranchant le + ensuite j'ai tiré la batterie et j'ai ensuite débranché le -, dans mon manuel c'est pas expliqué comme ça mais j'ai fait comme j'ai pu et ça a marché.
Bon courage . . . .  Demontage de batterie sur Superlow 2013 90029
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Laurent45 Ven 23 Déc 2016 - 17:29
En principe, pour démonter, on débranche d'abord le - puis le +
Pour remonter, on rebranche d'abord le + puis le -
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Gigi 13 Ven 23 Déc 2016 - 23:30
Yess !
Super le tuto !!
Demontage de batterie sur Superlow 2013 919984
Fastoch en fait !!
Mais le manuel disait pas comme ça !!
Y parlait du boulon de masse coté moteur à démonter en premier, et ce boulon est pratiquement  indémontable vu ou il est situé !!!
C'est bien plus pratique ce que dit le gars sur la video !!
Demain je fais ça !!
Encore merci les potos !! Demontage de batterie sur Superlow 2013 37298
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Message par Gigi 13 Ven 23 Déc 2016 - 23:34
Pour Laurent 45 :
Le ricain enlève le fusible principal en premier ,et ce avec la clef en position ignition ,ce qui permet de démonter le + et le moins après, vu qu'il n'y a plus de jus partout.... .
Pas mal !!
Gigi 13
Gigi 13
Message par Maverick1811 Ven 23 Déc 2016 - 23:47
Pour ma part j'ai toujours retiré le "plus" puis le "moins". Vu comment s'est foutu sur un Sportster je ne vois vraiment pas comment faire autrement.
Y'a t-il un réel risque à faire comme ça ? Ou il faut juste veiller à ce que les outils ne touchent pas le cadre ?
En tout cas, le coup du fusible c'est vraiment astucieux ! Je m'en souviendrai en cas de besoin (donc dans longtemps j'espère car je viens de changer ma batterie . . . En montant le "moins" puis le "plus" !!!).
Maverick1811
Maverick1811
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : Gif sur Yvette (91190)
Harley-Davidson : 883 Custom
Message par william25roger Sam 24 Déc 2016 - 7:46
En général une batterie se neutralise toujours par le "-" mais après il faut voir l'accès et dans le cas de nos SPORTSTER c'est plutôt difficile mais sur mon auto aussi car ma batterie est couché sous le siège et le "-" est carrément au fond? là aussi le manuel dit de débrancher ce fameux "-" et la longueur des câbles y est aussi pour quelques choses.
Le coup du fusible je retiens pour la prochaine fois  Demontage de batterie sur Superlow 2013 90029
william25roger
william25roger
Message par Laurent45 Sam 24 Déc 2016 - 10:15
Gigi 13 a écrit:Pour Laurent 45 :
Pas mal !!
J'enlève aussi le fusible en premier pour éviter de faire gueuler l'alarme
Laurent45
Message par Gigi 13 Sam 24 Déc 2016 - 22:09
Voila !
J'me suis braqué le démontage et remontage en 1/2 h ,pas de gros soucis en fait si on suit le tuto !
Un peu de difficulté pour revisser le boulon de la masse au remontage ,en fait il faut juste le faire prendre avec la batterie un peu penchée en dehors de son logement , et le serrer après une fois la batterie en place .
J'ai perdu un boulon de fixation de cosse ds le fond dessous le support batterie ,impossible de le sortir ,même à l'aimant!! Tant pis ,il tombera tout seul !! Demontage de batterie sur Superlow 2013 53031 Demontage de batterie sur Superlow 2013 8536
Pour le coup du fusible , c'est super !
Position ignition et hop ,on l'enlève et le tour est joué !!!
Pour le refixer,ne pas hésiter pour éviter les étincelles ,c'est tout ! Demontage de batterie sur Superlow 2013 436666
Voilou .
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Message par briggs Ven 30 Déc 2016 - 11:44
une question que je me pose, pourquoi ignition ON et pas OFF quand on remet le fusible ? ça éviterait les étincelles non ?
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Message par Gigi 13 Ven 30 Déc 2016 - 22:27
Why not effectivement !!
A la prochaine batterie ,j'essaie ........!! Demontage de batterie sur Superlow 2013 4030434416
Gigi 13
Gigi 13
Message par jiji06 Jeu 5 Jan 2017 - 9:31
briggs a écrit:une question que je me pose, pourquoi ignition ON et pas OFF quand on remet le fusible ? ça éviterait les étincelles non ?
Parce que sinon ton alarme sonne,  Demontage de batterie sur Superlow 2013 800810
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par charly19 Jeu 5 Jan 2017 - 13:09
Moi lorsque j'ai démonté ma batterie, j'ai mis le contacte sur on puis déconnecté le fusible,et remis le contacte sur off, une fois la batterie remise en place j'ai rebranché le fusible et aucun problème d'alarme avec le contacte sur off.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par vincentvega Jeu 5 Jan 2017 - 20:00
oui c'est chouette cette vidéo , bien fait et simple
vincentvega
vincentvega
Ville et C.P : Ransart
Harley-Davidson : 883R 2008
Message par Merco Mar 28 Fév 2017 - 11:31
C'est vrais que ça à l'air plus facile que de demonter le câble négatif de l'autre coté, (ce que je faisais d'habitude) donc à essayer pour le prochain changement de batterie.
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par Jorge13 Jeu 20 Juil 2017 - 0:19
Merci à tous, on trouve tout sur ce forum faut seulement chercher !
Demontage de batterie sur Superlow 2013 3721376895 Demain je remplace ma batterie, j'espère avoir tout compris Demontage de batterie sur Superlow 2013 90029
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Message par Jorge13 Jeu 20 Juil 2017 - 17:31
Batterie remplacée merci pour la vidéo Nickel.
J'ai constaté: Batterie nase, tout clignote sitôt le contact mis,  contact sur off un petit bruit (genre souffle) toute les 10 secondes.
Je savais pas .... Demontage de batterie sur Superlow 2013 505113Demontage de batterie sur Superlow 2013 4030434416
Jorge13
Jorge13
