Démontage batterie
Démontage batterie
ma batterie étant hs, comment se démonte t'elle svp?
J'ai sortie le faux cache réservoir... Mais après?
Je n'ai pas trouver sur le forum de post dessus.
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
Alain_31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
Re: Démontage batterie
Tu as quoi comme modèle de vrod ?
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
TONI- Full Member
Franchement, les V-rod sont des bécanes superbes mais quelle m... pour accéder à la batterie.
Juste un petit truc qui n'est pas précisé dans la vidéo, quand tu débranches la batterie, ne pas oublier de déclencher l'alarme car sinon, au moment ou tu débranche la batterie, tout le voisinage le saura :-)....
Frirod- Interested
Ville et C.P : 1700 fribourg
Daterie changée!
C'est vrai qu'il y a plus simple....
Alain
Daterie changée!
Alain
C'est un vrai cache faux réservoir...Alain_31 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Alain
Sinon pour info c'est quel modèle que tu as?
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Daterie changée!
Alain
Et on dit pô merki
TONI- Full Member
Tout qui se perd Toni, tout...
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Pour ce qui est de la batterie il suffit que tu démontes le air box ( faux réservoir ) , tu d'éclipses le coffre dessous et tu dévisses tes cornets en débranchant aussi la durite , tu retire le tout et là , miracle , la batterie est devant près pour être démonté , débranche le noir avant le rouge .
segers- Newbie
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
quand tu dis declencher l*alarme tu fait ca comment, y a un truc à debrancher ou c`est juste en tournant la clef??Frirod a écrit:Franchement, les V-rod sont des bécanes superbes mais quelle m... pour accéder à la batterie.
corbillard- Newbie
Ville et C.P : 25300 pontarlier
Harley-Davidson : night rod
pour deconnecter l alarme tu met le jus a ta moto avec ton bouton sans la demarer et tu debranche la borne negative de ta baterrie
- Son Age : 47
Ok mais si par exemple t vx pas démonter la batterie, mais juste la câbler t n'as pas besoin de débrancher le négatif , juste?
Je suis resté 6 semaines sans la démarrer et la y a plus rien... 😤😤
corbillard- Newbie
oui avant tout merci a ceux qui m'ont aidé!
Pour l'alarme je n'ai pas eu de problèmes spéciaux/manipulations.
Alain
Alain
plus rien ? ta batterie est peut etre vide ...corbillard a écrit:Ok mais si par exemple t vx pas démonter la batterie, mais juste la câbler t n'as pas besoin de débrancher le négatif , juste?
- Son Age : 47
Si c'est la batterie, tu aurais du avoir des signes précurseurs de faiblesse... ça peut aussi être les cosses de la batterie qui se sont desserrées voir sorties...dardagnan a écrit:plus rien ? ta batterie est peut etre vide ...corbillard a écrit:Ok mais si par exemple t vx pas démonter la batterie, mais juste la câbler t n'as pas besoin de débrancher le négatif , juste?
manu64100- Interested
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Pour le démontage de la batterie et aussi pour la mettre en hivernage , il faut enclencher le bouton comme si on voulait la démarrer et on débranche le gros fusible qu'il y a dans le cache latéral devant à droite , et la tu peux bricoler tranquillement sur ton v rod sans te soucier de l'alarme . Tu fais le procédé inverse si tu veux tout remette en place . La batterie doit tjs être enlevée la masse ( fil noir ) en premier
segers- Newbie
non quand je dis plus rien, j'ai tout qui s'allume, les phares aussi, mais au premier coup de démarreur, elle a "brouttée" sans demarrer, au 2eme j'entendais un peu moins le demarreur, au 3eme et 4eme plus rien...j'ai arrêter pour pas noyer
J'espere cabler pour redémarrer, et rouler pour recharger la batterie, ce sera ça au meilleur des cas...
corbillard- Newbie
Essaye de la mettre sous Optimate?
Lokinone- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 92600
Harley-Davidson : NightRod Special
bin non, ca l'a pas fait, j'ai du la charger à fond toute une nuit, et là... et là... et là....
VRAVRAOUM!!!!
tant mieux parce que ça coute un bras une batterie neuve
VRAVRAOUM!!!!
corbillard- Newbie
Donc pour démonter la batterie..Il faut démonter la moitié de la bécane...Donc je comprends mieux maintenant pourquoi il y a un connecteur qui pend en fait c'est pour brancher un chargeur avec la bonne connectique aussi..
Super ce forum on apprend plein de chose...
Patrick- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : UZESTE 33730
Harley-Davidson : VRSCAW 2008
C'est tout à fait ça ! Pour changer la batterie faut de lever de bonne heure !
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Patrick a écrit:Donc pour démonter la batterie..Il faut démonter la moitié de la bécane...Donc je comprends mieux maintenant pourquoi il y a un connecteur qui pend en fait c'est pour brancher un chargeur avec la bonne connectique aussi..
Et encore te plains pas, pour les Muscles y'a encore plus de pièces
TONI- Full Member
Pour info, j'ai démonté et donc remplacé ma batterie sur mon V-Rod, et tout est indiqué dans la notice fournis.
Tchuss
Tchuss
andynarol- Full Member
J'était un bleu quand je l'ai fait. Et rien de bien compliqué. Faut juste virer le fusible principal et débrancher / rebrancher les fils dans le bon ordre. C'est juste un peu long / chiant, c'est tout.
Shura- Full Member
Je me lance moi aussi dans le changement de batterie. Connaissez-vous les caractéristiques exactes et les dimensions de la batterie que je puisse en acheter une avant de tout démonter? ma moto est une VRSCR de 2006.
Spongo16- Discoverer
Ville et C.P : Claix 16440
Harley-Davidson : Street Rod 1130
Tiens jette un coup d'œil la et en plus un bon tarif grace a Bougna:
http://www.passion-harley.net/t59081-batteries-deka
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Je me rappelle plus si ça avait été discuté quelque part mais hormis gain de poids ça a un avantage les lithium ion? Ca marche avec les optimate aussi?
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Plus grande longévité en pleine charge sans entretien.
Meilleure puissance dispo au démarrage.
Mais nécessite un chargeur / optimate spécifique pour batterie lithium.
Shura- Full Member
Merci pour les infos!
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Que des souvenirs le changement de batterie... sueurs froid le long du dos!!!
Clairement il y a plus simple, mais à la fin on est très fiers d'avoir réussi (surtout si la moto s'allume)!!
Hispanico- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
» demontage du radiateur sur un nrs
» Demontage de batterie sur Superlow 2013
» Questions Perles les plus drôles du Forum => DOSSIER <=
» MONTAGE DU SUPPORT RIZOMA
» vrod changement contacteur frein ar
