Passage en 250 softail 1450
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Yaskifo- Interested
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
Re: Passage en 250 softail 1450
Mon choix du kit, Zodiac Réf 722968 auprès du revendeur FC Parts.
1746 € peinture époxy noire.
Yaskifo- Interested
Yaskifo- Interested
Je ne manquerais de faire suivre mon projet au fur à mesure.
je suis preneur des remarques, critiques ou conseils. Si mon poste peut aider ceux qui ont le même projet.
Yaskifo- Interested
Beau projet
A suivre
A suivre
bern- Interested
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
Yaskifo- Interested
Va falloir ouvrir la boite pour changer l'arbre primaire, donc vidange de celle ci, et comme faut bien avoir de la place et bien hop , exit le bac a huile. Vidange du carter de primaire également.
Ca fera pas de mal de changer l'huile du primaire, de la boite et du moteur.
Yaskifo- Interested
Un petite question, en passant
--> l'EFI , tu comptes le repositionner COMMENT ?
Jallie- Full Member
Il va retrouver sa place d'origine dans logement prévu sur le garde boue autoporteur en acier que j'ai trouvé sur le BC.
Yaskifo- Interested
et quelle différence de poids entre les roues, l'ancienne et la nouvelle, chaussées de leurs pneus respectifs ?
Belle engagement. Félicitations
alro06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
bern a écrit:Beau projet
A suivre
menardo- Full Member
Projet intéressant vivement la suite
Ludo 35- Full Member
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : rigide 1200S & bagger SG
sympa l'idée à suivre
fab68- Full Member
Ville et C.P : là ou t'es pas
Harley-Davidson : evolution 1340 shovel 1340
Suis bloqué pour dévisser l'écrou de poulie sortie de boite de vitesse.
Je cherche une douille longue de 1 7/8" ou 48 mm .
Si quelqu'un peut me prêter ca .
Yaskifo- Interested
Yaskifo- Interested
Un fer plat pour bloquer le primaire et desserrer l'ecrou du vilo et celui de l'embrayage. Le collier sur la chaine pour repérer le sens.
Après dépose du carter interne du primaire on accède à la poulie. Le soucis besoin d'une douille longue de 48 pour déposer celle ci.
Aller un peu d'investissement j'achète l'outils sur un site US.
Et je fabrique ca pour bloquer la poulie.
Yaskifo- Interested
Entre temps les pièces sont arrivées. Tout compte fait, commandé chez US Twin Cycle, bien moins chères.
J'insère les nouvelles rotules du bras à l'aide d'une douille et tige filetée. Pas besoin de refroidir ou chauffer, ca rentre tranquille.
Bras remis en place. Entretoises d'origine replacées après avoir désolidarisé la boite du moteur.
Yaskifo- Interested
le guide et la douille pour desserrer la poulie.
L'arrache pour extraire la bague portée de roulement de carter primaire sur l'axe de boite.
je retire le carter de boite avec l'ombrelle.
En reposant la poulie, bloquée sur le pignon de boite, je desserre l'arbre primaire de boite.
Le tambour de sélection à qui se trouve sous le carter supérieur de la boite à retirer pour ensuite accéder aux 3 fourchettes.
Yaskifo- Interested
Yaskifo- Interested
Beau boulot
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Haaa, les joies du démontage/remontage d'une boite de vitesses, y a rien de tel !!!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Dédal- Qualified
les mecs vous avez pas peur ? le remontage et après rouler avec un petit doute ai -je bien remis
la clavette ,ou la goupille?
QUAND MEME DU BON BOULOT !!!!!!!!!!!
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Tabootikki a écrit: Beau boulot
night man- Full Member
Bon quelques nouvelles de l'avancée de ma transfo.
Toutes la partie montage du bras est faite. Seul bémol, le point d'encrage des amortisseurs est plus court ce qui remonte la garde au sol de la moto et la courroie de transmission viens toucher le cadre sur la partie inferieur.
Donc kit lowboy en commande pour rallonger les amortisseurs et récupérer les centimètres manquants.( Pratiquement 2 au total ), et par la même occasion si je peut rabaisser un peu plus que l'origine.
Ensuite usinage de la poulie d'origine pour supprimer le déport et faire passer la courroie à Raz du pneu (2mm) et à Raz du cadre coté banane (2mm) aussi.
Ca passe short mais ca passe ! J'ai passer un peu de temps pour aligner tout cela en sachant que la roue est tout de même légèrement décalé à droite de 5mm.
Les images et la suite bientôt.
Yaskifo- Interested
j'avais une courroie de 1" qui comme toi passait ricrac pres du pneu et du cadre
sans vouloir te faire peur elle a fini par péter
persopour aligner la roue j'avais fait usiner le moyeu de la jante
et apres la casse j'ai monter une courroie et poulie en 20mm
depuis ça roule tranquillou
remington- Full Member
Yaskifo- Interested
Moto posée, amorto raccroché ........ ca touche le bas, et la garde au sol a pris 40 mm de plus. D'où le choix de poser un kit low boy pour rallonger les amortisseurs, faire remonter le bras oscillant pour redescendre le cadre et regagner de l'espace pour la courroie. En allongeant de 2 cm, la courroie sera à 1,5 cm en bas et même chose en haut à l'entrée du primaire.
Yaskifo- Interested
Le plus gros du taf est fait.
Je me dirige vers un garde boue NCC.
Support de plaque latéral et pas encore d'idée sur la position des clignotants.
Yaskifo- Interested
Un pti merci aux ateliers de l'Avelon pour l'usinage de l'entretoise de roue et la rectification de la poulie. Egalement à Magic Xavier pour son aide sur la boîte. Un salut à US Twin Cycles pour leur bonne communication, la rapidité de gestion et d'envoi de commande.
Une adresse utile pour de la visserie américaine, www.bricovis.fr situé près de Cergy (93).
Yaskifo- Interested
» Passage Softail => Touring
» Carter softail 1450 sur 1340 Evo
» passage d' injection a carburateur softail
» Softail 1450
» Capteur b.v softail 1450
» Softail 1450
Page 1 sur 4
