-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
cache radiateur NLC
cache radiateur NLC  Empty cache radiateur NLC
Message par Francky64 Mar 25 Fév 2014 - 15:55
Quelqu'un a-t-il déjà posé un cache radiateur NLC de chez MS-BIKETEC sur un NRS 2008 ?
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
cache radiateur NLC  Empty Re: cache radiateur NLC
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 17:22
fonction recherche ou va voir les post de Hipusnitu ou DARDAGNAN me semble t il
NLC pas trop top pas mal de modif ajustement à faire
de toute façon ne reve pas tu ne trouvera pas de Plug & Play !!
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par dardagnan Mar 25 Fév 2014 - 17:34
tu l as reçu de peinture et il s adapte pas ?
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Mar 25 Fév 2014 - 17:52
C'est pas ça, je l'ai commandé pendant que ma bécane était au garage suite à un crash.
J'en suis actuellement à l'étape peinture. Il me reste une couche d'apprêt avant d'attaquer les 4/5 couches de peinture. J'ai peint les grilles à la peinture haute température + cuisson au four.
Il y a quelques temps j'avais suivi un post montrant les étapes d'adaptation (je vais allez vérifier hipusnitu et dardagnan, merci)...qui me pemettraient de gagner du temps et d'éviter les déconvenues dès que j'aurai récupérer la bête.
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Mar 25 Fév 2014 - 18:09
dardagnan a écrit:tu l as reçu de peinture et il s adapte pas ?
Es-ce toi qui en  a posé un sur ton NRS ??
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Mar 25 Fév 2014 - 18:41
j ai posé du nlc et j en pose actuellement mais pas le cache radiateur , moi j ai découpé et modifié mon origine
par contre je te conseil de la monter à blanc avant de le peindre car beaucoup de pièce NLC nécessite un ajustement avant peinture pour pouvoir se monter correctement , je pense que ça sera plus sur
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Mar 25 Fév 2014 - 18:50
Je viens de poser une couche d'apprêt...............je crois que je vais suivre tes conseils et attendre de récupérer ma bécane afin de prévoir toutes les modifs nécessaires avant pose et peinture définitive......................à moins que quelqu'un en ait déjà posé un identique (ref ; MS-VR-40310).
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Mar 25 Fév 2014 - 20:12
c est des modèles qui sont fait a partir de moules donc un par un , si tu tombe sur un qui a mal été fait tu peux avoir des soucis , j espère pour toi que non , c est pour ça qu il vaut mieux monter tous ces trucs en fibre à blanc avant de faire la peinture pour pouvoir les modifier si besoin
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Mar 25 Fév 2014 - 20:42
dardagnan a écrit:c est des modèles qui sont fait a partir de moules donc un par un , si tu tombe sur un qui a mal été fait tu peux avoir des soucis , j espère pour toi que non , c est pour ça qu il vaut mieux monter tous ces trucs en fibre à blanc avant de faire la peinture pour pouvoir les modifier si besoin
Merci pour le conseil !  cache radiateur NLC  3721376895
Je stoppe tout et j'attends ma bécane pour voir comment s'y adapte mon modèle....je vous tiendrai informés de la suite avec photos. cache radiateur NLC  2952827911
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 9:49
Un montage à blanc est presque nécessaire, je n'ai jamais eu le même cas sur 3 brêles différentes avec le même cache de chez NLC et le problème venait des brêles !
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par dardagnan Jeu 27 Fév 2014 - 13:12
 cache radiateur NLC  2832208825
pour ma part sur ma coque arrière il y a une soudure sur le châssis qui m a posé problème et la coque qui été pas droite dessous
dardagnan
dardagnan
Message par werewolf13 Jeu 27 Fév 2014 - 13:17
Effectivement le montage est blanc est plus que recommandé ... totalement d'accord
werewolf13
werewolf13
Message par tr4sh Jeu 27 Fév 2014 - 14:54
comme pour toutes les pièces avant peinture
tr4sh
tr4sh
Message par Francky64 Jeu 27 Fév 2014 - 15:51
J'ai juste posé l'apprêt et peint les grilles au four.
J'attendrai la sortie du garage pour tenter les premiers montages avant peinture.
J'espère pouvoir rouler avant l'été car ça fait 8 semaines qu'elle est chez le cons bayonne et ça commence à me gonfler (surtout au vu du devis de réparations) !  cache radiateur NLC  660256
Francky64
Francky64
