Street Bob modification avec double phare de Fat
J'ai pour projet d'installer un double phare de Fat sur mon Street.
En attendant de recevoir le phare je commence à préparer cette modif, déjà en repérant les modifs au niveau du connecteur qui n'est pas le même entre les 2 modèles.
Voila le connecteur du Street.
Pour l'attraper, il faut pousser sur le fil venant du phare et entrant dans le passage du cadre, et passer la main au dessus du premier cylindre pour récupérer le connecteur en tirant dessus légèrement.
Photo ici :
code des fils :
Noir = commun
Jaune = Code
Blanc = Phare
Orangé = stationnement
Dès que j'avancerai sur mes modifs je posterai d'autres infos et photos.
Vos commentaires sont les bienvenus
Photo ici :
code des fils :
Noir = commun
Jaune = Code
Blanc = Phare
gromeo- Discoverer
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
Re: Street Bob modification avec double phare de Fat
double phare, ça veut dire double consumation d'ampères...
le cout du phare
le cout du phare
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Mets des photos dès que tu peux Gromeo
Bolitar- Interested
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
Je vais récupérer le phare à la poste demain, j'espère que tout sera OK comme prévu.
J'ai en projet d'intégrer un boitier permettant de temporiser l'allumage du phare, mais pour le moment je ne vous en dis pas plus si ce n'est que j'ai reçus qq composants électroniques commandés sur bibay.
Affaire à suivre donc.
gromeo- Discoverer
je hâte de voir le résultat...........
- Son Age : 78
Alors voila, chose promise..
Phare de Fat Bob monté sur ma Street.
Pour le réglage de hauteur, c'est limite car il faut bloquer le phare en position la plus haute.
Penser à mettre une protection entre la fourche et l'arrière du phare.
Coup de chance, le connecteur du double phare est compatible avec celui de ma Street, certainement le fait qu'elle soit d'une génération récente.
gromeo- Discoverer
Sinon j'ai aussi pensé à régler DEUX problèmes qui sont :
- avoir 1 seul phare d'allumé et pas les deux (le côté borgne me gène côté esthétique)
- avoir le phare allumé dès la mise du contact avant de démarrer (par défaut sur toutes les Harley, ça tire sur la batterie pour rien)
J'ai mis les 2 phares en série (ça éclaire mon fort mais c'est pas vraiment gênant), même visibilité de jour.
Vu que le phare "route" est à peine plus décalé en hauteur de faisceau lumineux par rapport au phare "croisement" on ne risque pas d'éblouir le véhicule d'en face !
9a c'est pour régler le problème du phare borgne.
J'ai intégré une temporisation de 1mn à l'allumage : avantage le phare ne tire pas sur la batterie quand on démarre, plus de de puissance sur le démarreur !
Ca c'est pour régler le problème du phare allumé dès la mise du contact. Votre batterie va aimer cette astuce.
Schéma du circuit ici :
Quelques composants très faciles à se procurer pour une poignée d'euro. Pour bricoleurs en électronique.
Le tout sur un petit circuit imprimé spécial expérimentation, logé dans le fond du phare.
gromeo- Discoverer
Voila la photo du circuit une fois réalisée, et son intégration dans le phare.
Il faut sectionner les câbles jaune, blanc et 1 noir (celui du retour du phare "code" ou "croisement").
Le relais est un modèle miniature, mais avec un pouvoir de coupure de 20A/12v.
Bien choisir le condo 100uF/16v qui sert à la tempo (celui connecté aux pattes 2&6 du 555) qui doit être à faibles pertes, modèle électrodes alu ou tantale. Le reste ne pose pas de problème, CI NE555 ou LM555 ou équivalent.
La tempo est d'environ 1mn (temps entre la mise du conctact moteur et allumage du phare), on peut choisir une valeur plus faible en changeant le condo pour 33uF par exemple (env 20secondes).
Le deuxième condo de 100uF n'est pas visible sur le montage, il a été rajouté par la suite, câblé au dessus des composants. Il n'est pas 100% indispensable, juste par précaution en cas de "parasites" sur l'alimentation du circuit.
Montage dans le phare à suivre...
gromeo- Discoverer
Voila le circuit logé dans le phare, avec une protection du circuit très économique puisqu'il s'agit d'un bouchon de bouteille de lait :)
le bloc noir à gauche du fil orange/blanc c'est la diode (celle à droite sur le schéma) qui est insérée entre le fil blanc venant du faisceau électrique (arrivée 12v en position phare "route") et le point milieu entre la sortie du code (fil noir coupé) et l'entrée du phare "route" (fil blanc vers le connecteur du phare).
J'ai utilisé une diode de récupération, faire attention au fait qu'elle doit pouvoir supporter au moins 5A en régime continu.
Cette diode est indispensable pour éviter d'avoir un retour ~6V vers le voyant bleu "position route" alors qu'on a pas actionné la position "route" sur le comodo.
En position "route", seul ce phare est allumé.
Je réfléchis à l'intégration d'un relais supplémentaire pour avoir les 2 phares allumés en pleine puissance en mode "route".
Pas très compliqué, mais comme je ne roule que très rarement la nuit je ne suis pas pressé.
Pour ceux que ça intéresse je peux vous envoyer le schéma modifié avec cette option.
A plus.
A plus.
gromeo- Discoverer
Beau boulot... Mais pourquoi ne pas avoir commandé directement des phares US pour eviter la borgnitude??
JumpinJackFlash- Full Member
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
concernant "au démarrage, allumer le phare avec la mise en contact bouffent pas mal d'électricité sur touts les harlays" c'est pas forcement le cas, car le SB limited de 2014, au démarrage le phare s'étain.............
- Son Age : 78
Harley corrigerait donc ce comportement sur les nouveaux modèles, c'est une bonne chose.bad company a écrit:concernant "au démarrage, allumer le phare avec la mise en contact bouffent pas mal d'électricité sur touts les harlays" c'est pas forcement le cas, car le SB limited de 2014, au démarrage le phare s'étain.............
Nos batteries sont plutôt limitées en capacité, commencer à tirer 5A dessus avant de lancer le démarreur n'est pas très logique.
Je trouve que ma bécane démarre mieux avec cette astuce, mais c'est peut être subjectif. En tout cas ça ne peux pas lui faire de mal, bien au contraire.
gromeo- Discoverer
Bonne remarque, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un phare européen à un prix très raisonnable et c'est pourquoi j'ai préféré cette solution.JumpinJackFlash a écrit:Beau boulot... Mais pourquoi ne pas avoir commandé directement des phares US pour eviter la borgnitude??
"Moins d'euros mais compensés avec un peu plus de jus de neurones"
gromeo- Discoverer
Il faudrait avoir un pote qui va au US tous les deux mois... Je viens de me faire rapporter un jeu complet d'outils ( clés à cliquet, btr...etc) en pouces pour 30 boules!
Mais c'est vrai que s'il faut payer port et douane, ça cube tout de suite.
Jumpin'
Jumpin'
Les neurones tournent a plein regimes Gromeo "trouve tout"(je lisais Mickey Parade quand j etais petit).
Esthetiquement,une photo d ensemble serait sympa,je me rends pas bien compte de resultat final.Et bravo pour la realisation electrique,couper le phare a la mise en route est evidement une bonne chose pour le demarrage.
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Quel beau et propre travail. et Merci.
mikedemekiar- Full Member
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Tu avais çà autrement : http://www.doubletronics.com/fr/
chablisman- Full Member
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
gromeo a écrit:Sinon j'ai aussi pensé à régler DEUX problèmes qui sont :
le grand retour du 555 !!!
stef2311- Full Member
Bonsoir,
As-tu une photo plus eloignée de ta moto, où on la voit dans son ensemble ?
Merci.
Merci.
Flokx70- Newbie
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Street Bob Edition Spéciale 20
» Allumage du double phare fat bob
» modification roue sur street bob
» Phare double optique (Vendu)
» Modification Street Bob
» Double disque sur Street Bob
