-17%
249 € 299 €
Vidange réservoir
Vidange réservoir Empty Vidange réservoir
Message par September79 Sam 22 Fév 2014 - 16:27
Hello à tous,
J'ai vidangé le réservoir de mon Roadking 2012 pour faire passer un câble (alim gps) dessous. J'ai donc dévisser les 2 écrous situé de chaque côté avant, puis l'écrou sous la selle et enfin pour avoir plus de mouvement, retirer le tuyau qui sort de réservoir pour alimenter l'injection.
Après avoir tout remonté proprement, réinstallé la batterie... impossible de faire péter le moteur. Rien de rien. Epuisement de la batterie, retour sur optimate6 pour recharge.
J'ai oublié une procédure de réinitialisation ? un amorçage ? un truc ?
Si une bonne âme à une idée... merci  Vidange réservoir 2311551334
September79
September79
Ville et C.P : OLONNE SUR MER 85340
Harley-Davidson : Road King 1690
Vidange réservoir Empty Re: Vidange réservoir
Message par maxigaz75 Sam 22 Fév 2014 - 21:10
Quand tu dis impossible de faire péter le moteur. Rien de rien   Vidange réservoir 85798
Que fais-tu et que se passe t-il ???
1- rien ?
2- le démarreur part et rien ?
3- ….
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
Message par maxigaz75 Sam 22 Fév 2014 - 21:17
Juste une idée, vérifie que tu a bien enclenché la connexion automatique de la durite d'essence sous le réservoir.
N'hésite pas à la débrancher pour la reconnecter, parfois c'est tout bête.
J'ai démonté le réservoir plusieurs fois comme toi et jamais de problème; ce doit-être tout bête, un oubli  Vidange réservoir 660256
maxigaz75
maxigaz75
Message par cheche63 Sam 22 Fév 2014 - 21:39
Peut être que j'me trompe ,mais moi aussi je pense comme maxigaz75 , Vidange réservoir 831254
tu a du faire un n'oublie de connexion , rien de grave j'espère .
 Vidange réservoir 26859 Vidange réservoir 719114
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par filobido Sam 22 Fév 2014 - 22:03
le problème et que l'on ne sait pas si le moteur tousse plus 1 pour mauvaise connexion
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par September79 Dim 23 Fév 2014 - 1:11
maxigaz75 a écrit:Quand tu dis impossible de faire péter le moteur. Rien de rien   Vidange réservoir 85798
1- rien ?
3- ….
Le démarreur part, teuf teuf teuf... mais pas d'explosion, rien. Le demarreur tourne sans problème.
September79
September79
Message par September79 Dim 23 Fév 2014 - 1:16
maxigaz75 a écrit:Juste une idée, vérifie que tu a bien enclenché la connexion automatique de la durite d'essence sous le réservoir.
Sous le résercoir, j'au une durite avec un pas de vis. Je l'ai bien revissé, il n'y a pas de connexion électrique à ce niveau. La seule connexion sous le réservoir, c'est pour la jauge d'essence.
Qu'entends-tu par connexion automatique ?
September79
September79
Message par September79 Dim 23 Fév 2014 - 1:20
Je me demandais si il n'y aurait pas un problème d'amorçage de la pompe compte tenu du fait que j'ai lassé le réservoir vide pendant 24h ?
September79
September79
Message par hellboy Dim 23 Fév 2014 - 7:01
t'a refait le plein au moins Vidange réservoir 356621
hellboy
hellboy
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
Message par maxigaz75 Lun 24 Fév 2014 - 22:34
Sur mon street de 2011 c'est une bague qui se clips sur l'arrivé du réservoir qui se bloque automatiquement ce qui permet de retirer le réservoir sans avoir à le vidanger. Il est fort possible que ton système soit resté en position fermé parce que durite mal enclenchée  Vidange réservoir 389933
tiens nous au courant
 Vidange réservoir 458939
maxigaz75
maxigaz75
Message par September79 Mar 25 Fév 2014 - 8:22
Merci pour cette réponse. Effectivement, j'ai vérifié aussi cela, mais non Vidange réservoir C:\Users\SOUTHO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001 !! . J'ai tout recommencé, re-démonté le réservoir, re-démonté la batterie, pour reprendre toute la procédure de montage depuis le début. Toujours pas le moindre bruit ou soupçon de départ. Putain c’est quand même pas la Lune !
Bon, je m'en 'va' ce matin démonté une bougie pour voir si il y a au moins une étincelle.
Oui oui, j'ai mis de l'essence dans le réservoir, je n'ai pas oublié le swich off au guidon... Vidange réservoir 564998
September79
September79
Message par maxigaz75 Mar 25 Fév 2014 - 12:29
Essayes de démarrer avec le bouchon d'essence ouvert (ou dévissé ) pour aider le carburant à aller vers l'injection donc les cylindres.
maxigaz75
maxigaz75
Message par September79 Mar 25 Fév 2014 - 12:44
maxigaz75 a écrit:Bonjour,
Bon, j'ai trouver la boulette.
En fait, pour demonter le réservoir, je n'avais pas fait attention que l'on pouvait déclipser l'arrivée d'essence située sous le réservoir. C'est ton précedent post qui m'a interpellé. J'ai simplement dévissé cette connexion, ce qui a eu pour effet de tordre et de percer le tuyau en plastique qui est situé dans le réservoir. La pompe qui envoie la pression d'essence aux injecteur étant dans le réservoir.... plus d'arrivée d'essence...  Vidange réservoir 800810
Bref la grosse connerie, voilà ce que c'est de ne pas ouvrir la doc avant.
Chargement de la bête sur la remorque direction Talmont ...
Merci à tous pour tous ces conseils.
September79
September79
Message par maxigaz75 Mar 25 Fév 2014 - 12:53
Super que tu es trouvé même si ça va couté quelques rorosss Vidange réservoir 389933
Mais bon tu parts en remorque tu reviens sur 2 roues  Vidange réservoir 831254   qu'est ce qui faut inventer pour trouver une excuse pour faire une petite ballade  Vidange réservoir 977583  Vidange réservoir 458939
maxigaz75
maxigaz75
Message par bozodid Sam 1 Mar 2014 - 17:23
Et la morale de l'histoire dans tout ça , aller sur le forum pour se renseigner avant  Vidange réservoir 843546
bozodid
bozodid
Message par September79 Dim 2 Mar 2014 - 10:23
Ca fait des années que je le rabache à mes fils  Vidange réservoir 800810
September79
September79
Message par Le Ghile Lun 3 Mar 2014 - 12:31
Ce serait cool si on avait une tof du bazar... Merci pour la bonne âme! Vidange réservoir 90029
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Message par September79 Lun 3 Mar 2014 - 13:29
Ooops, avec plaisir mais la bête est en réparation.
September79
September79
Message par Baloo37 Ven 15 Mar 2024 - 22:01
Mêmes symptômes ce soir à la remontée du réservoir de la Slim qui avait chuté dans le garage avec un enfoncement du réservoir par le guidon l'été dernier. Réservoir réparé, repeint et remonté ce soir mais batterie vidée sans la moindre pétarade.
Je viens de brancher le chargeur optimate et vérifier la connexion du tuyau reliant le réservoir mais tout est bon ici, avec de l'essence qui affleure.
La pompe se lance au contact et s'arrête normalement au bout de quelques secondes.
Je ré essaie demain avec la batterie chargée en espérant qu'elle parte car rendez vous chez le sellier demain matin.
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par Baloo37 Sam 16 Mar 2024 - 7:00
Bonjour la file
Pareil, étincelles aux bougies mais rien. Pas d'odeur d'essence au niveau du trou de la bougie et bougie sèche.
J'avais rincé à grande eau le réservoir avant de le déposer chez le carrossier. En serait-il resté ? Pourtant, à la connexion du tuyaux, ça sent bien l'essence. Une autre idée ?
Baloo37
Baloo37
Message par Baloo37 Sam 16 Mar 2024 - 13:00
LA garce vient de démarrer.
J'ai enfoncé avec une bougie le clapet du réservoir où se connecte le tuyau qui va à l'injection et fait couler un peu d'essence.
J'ai remis le tuyau, le contact et un coup sur le démarreur et crack, le twin s'ébroue enfin.
Rendez-vous avec le sellier reporté mais week end sauvé
Baloo37
Baloo37
