vidange et bougie
vidange et bougie
salut je vais faire la vidange filtre et bougie sur le brelon manier de savoir ou j'en suis
qui peut me dire si se type d'huile est correct pour MON VROD 2002 c'est vendu sur ebay
c'est de marque rectech de la 20w50 en 100/100 synte ou en semi synte a voir la quelle faut'il ?
il la vende en kit vidange avec filtre pratique je trouve
ensuite j'ai un mal fou pour sortir les bobines sur les bougies je sais qu'elles son emboîter
je pencer que c'est jonction étais rigide je trouve tres souple et j'ose pas tros tirer dessus
une ide un conseille merci a vous
si une personne peut me filer le lien pour telecharger la revue tecchnique se serais cool
re merci
re merci
felix65- Discoverer
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Re: vidange et bougie
tu devrais trouver ton bonheur ici http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
maiq pas sur que tu puisse déjà y accéder en tant que newbie ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
je sais et sais le cas po grave a se sujet combien de temps c'est bloquer pour nous les ty nouveaux ?
felix65- Discoverer
Oui bien . Moi je suis allé chez Maxess et pris de la motul 7100
Pour les bougies , tu as deux vis BTR et puis il faut tirer . Avec le temps ca fait ventouse.
Bon courage .
Bon courage .
fabe0269- Discoverer
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
putain sa fais ventouse j'ai l'impression qu'un câble est bien accrocher
c'est une pompe a vide se moteur
je vais le retenter mais je vais attendre d'avoir tous se qui faut pour ma vidange
personne pour me dire quelle huile pour mon vrod 1130 2002 viscositer , synte ou semi synte
felix65- Discoverer
ok po de reponce ???????? po compliquer pourtant comme question bien je vais y maitre l'huile de ma friteuses
c'est ma femme qui va gueuler
felix65- Discoverer
Perso j'en sait fichtre rien,j'ai posée mon brelon au cons
Djakar- Qualified
Ville et C.P : Xivry-Circourt 54490
Harley-Davidson : Rod King 2004
salut fabe et c'est quoi comme huile synthèse ou semi et visco ,tu te souviens ??? Défois que ....fabe0269 a écrit:Oui bien . Moi je suis allé chez Maxess et pris de la motul 7100
Bon courage .
LUCHE- Qualified
Ville et C.P : LANGRES 52200
moi je me fournis chez Big Jack ils font des kit de vidange tous prêt à l'emploi
question tarif je ne saurai si c'est moins chère sur Ebay
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Salut Luche,
Oui c est de la synthèse. Il faut ça .
voila apres appelle du cons voila mon chois de l'huile
motul 7100 20w50 100% synt
il y a plus cas
il y a plus cas
felix65- Discoverer
chalut une question con mais bon le niveau d'huile sur mon 1130 se fais sur la latérale ou moto droite ??
et le max tous en haut du cadriage sur la jauge ?
felix65- Discoverer
niveau d'huile moto droite
les caches bobine des bougies sont vissés sur le bloc...
l'huile j'ai prit la méme que toi mais je pense que je mettrai de la 300 v à la prochaine...
pour le reste j'ai fait les plaquettes de freins aussi... un vrai jeu d'enfant en fait...
p.s: quand tu démonte la boite a air pour tes bougies prend ton temps et cache les entrés des papillons des gaz....
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
c est bon et niquelle vidange bougie filtre tous est fais au top
merci a vous tous pour votre aide reste plus qua rouler
felix65- Discoverer
Hello à tous,
sinon y'a un joli tableau dans le manuel ... Y'a tout dedans... Et si tu l'as perdu il y'a les liens sur le forum.
En gros huile de synthèse c'est toujours le mieux et selon les températures dans ton pays entre 10-40 et 20-50, plus c'est bas mieux c'est en dessous de -5 degrés.
Il y'a de la screamin eagle aussi si tu veux être sure
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
ok merci vu que je suis nouveau je ne peut pas encors aller sur c est poste mais sa va viendre et c est vrais je n ai pas de doc sur la brel en plus faudrer les couples de serage de la roue ar et du balencier simpas pour ta reponce
felix65- Discoverer
La base dans un forum c'est de se présenter dans les règles avant de poster
Modo tdzeus
Modo tdzeus
NIGHTROD74- Newbie
- Ville et C.P : CRAN GEVRIER 74960
Harley-Davidson : NIGHT ROD
L'orthographe pique un peu les yeux, faut pas abuser du langage SMS non plus.. Un petit effort, juste pour la compréhension serait bienvenu.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
bonsoir, pour ce qui est de mettre la moto droite pour le niveau d'huile c'est du n'importe quoi...si je peux m'exprimer...est ce que tout le monde peut mettre sa moto droite pour un niveau d'huile????non...!!!!!
alors, le niveau se fait moto sur béquille et barca...
steadrunner- Discoverer
Ville et C.P : le cannet 06110
Harley-Davidson : VRSCA / XLCR
steadrunner a écrit:bonsoir, pour ce qui est de mettre la moto droite pour le niveau d'huile c'est du n'importe quoi...si je peux m'exprimer...est ce que tout le monde peut mettre sa moto droite pour un niveau d'huile????non...!!!!!
sans vouloir faire mon rabat joie... sur la revue technique du night rod il est noté que la moto doit étre droite pour le niveau...
et il me semble que ce n'est pas la seule bécane que je vois comme ça...
- Son Age : 45
Hipusnitu a écrit:steadrunner a écrit:bonsoir, pour ce qui est de mettre la moto droite pour le niveau d'huile c'est du n'importe quoi...si je peux m'exprimer...est ce que tout le monde peut mettre sa moto droite pour un niveau d'huile????non...!!!!!
c'est sur...je peux te montrer aussi toutes les erreurs que Harley fait dans leurs manuels....on va bcp rire...
steadrunner a écrit:Hipusnitu a écrit:steadrunner a écrit:bonsoir, pour ce qui est de mettre la moto droite pour le niveau d'huile c'est du n'importe quoi...si je peux m'exprimer...est ce que tout le monde peut mettre sa moto droite pour un niveau d'huile????non...!!!!!
les manuels d'ateliers ont des erreurs?
- Son Age : 45
» tarif entretien bougie vidange night rod
» bougie et clé
» bougie pour nightrod special
» référence bougie NRS 2007 version US
» Changement bougie et présence d'essence
» bougie et clé
