echappement possible sur v rod ....
Page 10 sur 12 • Partagez
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: echappement possible sur v rod ....
Ça change vraiment le style et très sympa résultat !
![echappement possible sur v rod .... - Page 10 3359582077](/users/1413/53/06/02/smiles/3359582077.gif)
pierre v rod- Full Member
du coup, ça ne sert plus à rien de garder ta selle bi-place....
![echappement possible sur v rod .... - Page 10 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Nikel!!
je pense que même sorti du garage ca va faire du baroufffffffff !
garfield91- Qualified
Son Age : 44
Ville et C.P : rambouillet 78
La selle solo arrive d ici 15 jours avec nouveau Fender arrière. Gros motage en perspective je vous enverrais des photos
nightrod80- Interested
Son Age : 46
Ville et C.P : nesle 80190
Pour ma part je viens de recevoir le quiet baffle qui va avec le Vance et Hines.. l avantage c est que pour les manifestations il est possible de le virer... Je vais le modifier car le passage des gaz restent trop directs je vais souder un bouchon je ferais des photos...
ENERGEIA- Discoverer
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
Si tu soude un bouchon tu risque d avoir des soucis et je pense pas que ce soit bon pour le moteur car ça va freiner l évacuation des gaz d échappement et augmenter la pression dans le moteur. Pas terrible pour les joints et les soupapes
Son Age : 46
Faut avouer qu'ils ont vraiment une sacré gueule!!!
Hispanico- Full Member
Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
J ai aussi des pots sur ma DUCATI et les silencieux sont munis d'un bouchon pour Eviter l éjection direct des gaz... je vous tiens au courant
un bouchon ?? Tu veux dire chicane?ENERGEIA a écrit:J ai aussi des pots sur ma DUCATI et les silencieux sont munis d'un bouchon pour Eviter l éjection direct des gaz... je vous tiens au courant
Son Age : 44
Oui mais sur la ducat c'est étudié pour, la tu modifie des pots qui on était conçu pour être libre ou avec une chicane la tu va obstruer une bonne parti de l évacuation et ça va obliger les gaz à sortir par les petits trous de la chicane et je pense pas qu'ils soient assez grand pour, essaye plutôt de mettre un peu de laine de roche autour du quiet baffle. T'es vance sont neuf ?
Son Age : 46
nightrod80 a écrit:Oui mais sur la ducat c'est étudié pour, la tu modifie des pots qui on était conçu pour être libre ou avec une chicane la tu va obstruer une bonne parti de l évacuation et ça va obliger les gaz à sortir par les petits trous de la chicane et je pense pas qu'ils soient assez grand pour, essaye plutôt de mettre un peu de laine de roche autour du quiet baffle. T'es vance sont neuf ?
![echappement possible sur v rod .... - Page 10 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
Son Age : 44
Carrément sur mes vances, j en ai remis sur la chicane d origine + sur le quiet baffle. Et c était un peu mieux
Son Age : 46
J ai lu sur ce forum que l efficacité était toute relative... Le spots sont neufs et pour mémoire il me manque toujours les supports de repose pieds passagers .. oubliés par le fabricant dans le carton...
J ai trouvé une super solution le bruit est bien plus raisonnable mais loin d'être discret le bon compromis... J ai pris une coquille de laine de roche destinée à l'isolation des canalisations de chauffage du diamètre adapté .. C est une laine assez dense que j ai pu compressé au montage Résultat génial
PS L'espèce de bourrage mis par les ricains dans le pot était déjà complètement détruit au bout de trois bornes... de la merd... faut dire que ça
chauffe à Grenoble...
![echappement possible sur v rod .... - Page 10 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
$eb- Discoverer
Ville et C.P : 57410 Gros-redeching
Jujumanou- Full Member
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Je viens de l‘acheter j‘ai fait à peine 100 bornes avec donc à voir mais je pense que tu a sûrement raison
$eb- Discoverer
_Yankee_- Discoverer
Ville et C.P : 62
Salut Shuran
T'as pris la photo juste après les avoir installé ou quoi? The sorties sont comment dire
![echappement possible sur v rod .... - Page 10 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Si c'est pas le cas, t'as utilisé quoi comme produit? Mes sorties tirent plutôt sur le jaune pâle
Ciao
Ric67- Qualified
Oui, je venais juste de les installer. Depuis j'ai viré tout ça pour les ouvrir avec des embouts coniques.
(Et y'as pas de N à Shura
Shura- Full Member
Son Age : 46
Salut Shura et désolé pour le N
T'as une tof de tes embouts coniques?
Tu peux ajuster le son comme pour les coupelles?
Ric67- Qualified
Pas du tout ajustable. J'ai viré les coupelles et mis ces embouts de marque CPV.
J'ai pas de photo mais tu peux les voir là => KS Motorcycle CPV Alu End Cap
Shura- Full Member
Son Age : 46
Sur les kits supertrapp tutas 10 coupekkes la fermeture et L'embout en alu ouvert
Il te suffit de retirer la coupelle de fermeture et ça marche
Hipusnitu- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Et quoi penser de ces embouts?
https://ksmotorcycles.com/embouts-reglables-pour-4-supertrapp.html
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Hipusnitu a écrit:Sur les kits supertrapp tutas 10 coupekkes la fermeture et L'embout en alu ouvert
Le look est pas le même.
Shura- Full Member
Son Age : 46
Loulou06270- Full Member
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Son Age : 67
Ville et C.P : Pessac 33600
» Pots de type springer
» pour vous les echappements qui sont les plus jolis
» Pneu Pirelli Night Dragon sur FAT BOB
» Avis Echappement NLC Dragster
» Echappement BuB
» Echappement BuB
Page 10 sur 12
