Changement bougie et présence d'essence
Bien motivé ce matin, je part pour changer les bougies de Poupa ( tant qu'à faire qu'elle soit nue pour quelques choses 😜).
Après avoir bricolé mes outils ( encore) je retire le cache au dessus de la bougie à l'arrière, et là le logement plein d'essence !
Est ce que c'est normal, quand j'ai enlevé la bougie, elle était pas serrée quasiment ?
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Re: Changement bougie et présence d'essence
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Déconne pas ! Sois sérieux, réponds-lui .........
Tu vois pas qu'il s'inquiète que ses outils sont pas propres, qu'ils sentent l'essence
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Euh comme d'habitude
Serrage léger de la bougie mais pas trop léger non plus 🤗
Non savoir si cette remontée d'essence est plus ou moins normal et si ça peut-être dommageable à la moto ou son bon fonctionnement ?
Ça peut toujours aider
C'est un truc entre Darda et moi
Il m'embête tout le temps
Y fé ke 2 dekoné, le Darda .........
Et en plus, l'é pas courageux .... Y répond pas ....
si la bougie est desserrée, l'essence sort de la chambre par l'interstice léger laissé entre ladite bougie et la culasse et avec un peu de pot ça entraine aussi la flamme qui suit l'essence... et dans ce cas faut appeler les pompiers car il peut y avoir mort d'homme !
c'est tout pour le moment !
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Un coup à peter le feu 🔥 et à l'avoir au cul.
Merci pour cet éclairage 👍
Encore un truc qui fait même pas peur
Faut serrer à 23 Nm...
Le fait d'avoir une bougie desserrer entraine une fuite, perte de compression, perte de rendement et le pas de vis de la culasse peut être foirer et la c'est moins drôle ...
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Hey ben, tout les jours il t'en arrive des misères mon pauvre Joa, moi aujourd'hui , j'ai fais tranquillement l'installation de mon filtre KN , des caches écrous. Donc je me mouille pas
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
23 Nm ça correspond à un bon serrage à la main et à peine à la clé ?Tintin300C a écrit:Faut serrer à 23 Nm...
Il bosse un peu de temps en tempspierre v rod a écrit:Et en plus, l'é pas courageux .... Y répond pas ....
C'est normal l'essence dans ta cuvette le plus marrant c'est quand la boulette iincandescent tombe dedans
- Son Age : 47
Ah ben j'attends l'ouverture de ton post spécial compteur alors
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
C'était peut-être pas mes pots qui faisait "patato patato".dardagnan a écrit:Il bosse un peu de temps en tempspierre v rod a écrit:Et en plus, l'é pas courageux .... Y répond pas ....
Entre les pots les bougies mal vissé et ton admission d'air. .. j'aimerai pas être ton voisin
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Entre les pots les bougies mal vissé et ton admission d'air. .. j'aimerai pas être ton voisin
Eux non plus
En plus aujourd'hui disquage de mon projet accroche moto et ponçage à la disqueuse
Oui, mais toi, c' est pas des mains , c' est des tentacules que t' as .
Il vaut mieux changer les bougies en présence d'essence que l'inverse.....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Ça permet de bosser dans tous les sens
Donc en gros ça fait 2 tentacules et 3 ventouses.
Parfait
T en ta cule qui ...
- Son Age : 47
Tentacule ... encule ta tante.... c'est une blague bien sûr... fo pas le faire....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Surtout vu mes tantesJujumanou a écrit:Tentacule ... encule ta tante.... c'est une blague bien sûr... fo pas le faire....
Encule la tente peut-être alors.
La tente? Comment est ce possible??
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Y'avait une photo sur le forum qui pourrait rendre la chose possible, c'était une photo de tente avec l'ouverture étrange
Ou sinon, la tante, plus faisable. Mais plus la tante d'un autre que la tante à talon aiguille
Intéressant ces infos. Je vais justement faire la révision des 48.000 (à la bourre... 52.000 en fait).
Du coup je vais bien voir si j'ai le problème aussi.
Le temps de m'acheter une clef dynamo et j'enquille.
Shura- Full Member
» Changement fils de bougie
» bougie et clé
» vidange et bougie
» changement de moto, changement de famille
» Changement de pneu, et changement de taille ?
» bougie et clé
» vidange et bougie
